Anfänger erbittet Hilfe
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    #46
    AW: Anfänger erbittet Hilfe
    Die "Experten"? Waren das ß60, die seit mindetens 5 Jahren die weitere Entwicklung verschlafen haben und bedauern, dass sie Dir keinen futaba gy401 empfehlen können, weil der Heli keine Paddel hat?
    Du scheints alle über 60 für blöd zu halten. Am besten sollte wohl alles über 60 nicht mehr fliegen.
    • Waldi69
      • 08.05.2018
      • 111
      • Gütersloh
      #47
      Und vertragen wir uns alle wieder, wenn hier einer Stress anfängt, dann bin ich es 🤣
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #48
        Nö, wie kommst Du da drauf? Bin selbst zwar noch keine 60, aber (leider) schon recht nah dran und ich hab weder vor blöd zu werden, noch mit dem fliegen aufzuhören, wenn ich mal so alt werde.
        Aber wer 2020 ein 3GX empfiehlt, an dessen Expertentum darf man Zweifel anmelden.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Waldi69
          • 08.05.2018
          • 111
          • Gütersloh
          #49
          Es wurde mir empfohlen weil das 3G und das 3GX vorhanden ist.
          Da wurde mir gesagt das es von den beiden das bessere ist.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #50
            Zitat von Waldi69 Beitrag anzeigen
            Ich habe bei freakware angerufen und den 3GX lag auch in Gesamtpaket mit drin.
            D. h. Du hast das 3GX schon? In dem Kontext ist zumindest die Aussage nachvollziehbar. Hätten die Dir nicht lieber ein Beast verkauft? Bevor Du ein Beast neu kaufst, schau lieber mal auf dem Gebrauchtmarkt. Wenn neu, dann empfehle ich eher eher Spirit oder Brain.
            Torsten
            • Waldi69
              • 08.05.2018
              • 111
              • Gütersloh
              #51
              Wir wollen erstmal mit dem vorhandenen Material die beiden 450er zum fliegen bringen.
              Einer schwebt schon mit Paddel, der zweite hatte das 3G verbaut.
              Darum habe ich das 3GX auch nicht angepackt. Aber mit eurer Hilfe bin ich schon sehr weit gekommen. Nach dem Urlaub sind die Ersatzteile da und dann kommt das 3GX rein.
              • rc-team
                • 07.04.2012
                • 629
                • Uwe
                #52
                das Bessere von zwei Schlechten.
                Wenn du es dir etwas leichter machen willst, empfehle ich dir mal auf dem Gebrauchtmarkt zu schauen und für 30-50 Euro etwas Aktuelleres zu beschaffen. Ich kenne keinen, der mit den oben genannten glücklich geworden ist.
                • Waldi69
                  • 08.05.2018
                  • 111
                  • Gütersloh
                  #53
                  Dafür bin ich noch zu Jungfräulich mit den FBL, letztens habe ich mikado Systeme für 25€ gesehen. Da dachte ich nur das die bestimmt noch älter sind.
                  • rc-team
                    • 07.04.2012
                    • 629
                    • Uwe
                    #54
                    Gerade weil du noch keine Erfahrung mit FBL hast, wirst du es mit 3GX vermutlich nicht schaffen.
                    Das Gerät war schon immer, selbst für Profis, eine Herausforderung.
                    Nimm bitte eins, das sich per Software oder Einstellmenü einstellen lässt.
                    Egal ob Brain, VStabi, Beast ect. Da brauchst du nur das Einstellprogramm einmal durchlaufen, dann hebt der Heli zumindest kontrollierbar ab.
                    Das wird beim 3GX schwierig.
                    Wer sich gut auskennt wird es auch schaffen, aber als Anfänger
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #55
                      Das wird wieder mal ein Beratungsthread für die Katz, es muss fiegen was da ist und da sind schon 10 Jahre ins Land gegangen. Ist doch ein schönes Hobby, jeder kann tun und lassen was er bzw. sie will solange das ausreichend versichert ist und niemand zu Schaden kommt. Also einfach nach der Anleitung einstellen und gut ist. Anleitungen dazu sollte man ja noch finden.
                      VG
                      • Aviatoer69
                        • 07.01.2017
                        • 1027
                        • Claus-Martin
                        • Seligenstadt
                        #56
                        Wenn später wieder Rückbau auf Paddel ansteht, empfehle ich das Brain.
                        Kann als FBL genutzt werden oder auch als FB mit Rettung.
                        GruÃ?
                        Aviatoer69
                        Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                        • Gandalf
                          • 13.09.2013
                          • 1107
                          • MFC -Grundig (Langenzenn)
                          #57
                          Hallo nochmal,
                          auch mit dem, zugegeben, älteren 3GX sollte der Heli fliegen. Hat ja damals auch funktioniert.
                          Der Heli sollte vorher aber mechanisch korrekt aufgebaut und eingestellt sein. Besonders die Stellung der Taumelscheibe ist entscheidend.
                          Wenn Du dann das FBL nach dem Video vom Heliernst, Link ist im Post#15, einstellst soll/muss der Heli fliegen.
                          Ganz ehrlich, ein neueres FBL kannste später immer noch kaufen.
                          Gruß Peter
                          Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                          LOGO 10
                          • Waldi69
                            • 08.05.2018
                            • 111
                            • Gütersloh
                            #58
                            Das ich Beratungsresistent bin, kann ich nicht behaupten.
                            Es wird erstmal das verarbeitet was da ist. Denn immer nur neu kaufen und den Rest liegen lassen ist auch nicht umweltfreundlich.
                            Wie ich schon geschrieben habe, die Woche geht's in den Urlaub.
                            Danach werde ich mich der Sache mal intensiver widmen
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #59
                              Das sind keine Alleinstellungsmerkmale des Brain, kann z.B. Spirit auch. Ein Rückbau auf Paddel ist als unwahrscheinlich anzusehen. Warum sollte man das tun?
                              Torsten
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #60
                                Mikado FBL für 25 euro sind ziemlich sicher die Nachbauten, K-Bar usw.
                                sollen anscheinend nicht schlechter fliegen als das original. (hab ich nicht selbst probiert).
                                Willst du in der Zwischenzeit nicht mal prüfen warum der heli nach vorne gekippt ist?
                                Habe dich gefragt wegen Trim am Sender oder Servobegrenzungen weil er ja auf nick anders als auf roll reagiert?
                                Hier waren auch noch andere Tipps, wo du keine Antwort gegeben hast.
                                würde ich in zwischenzeit mal angehen, oder wenn eh das 3GX reinkommt musst du eh wieder das fbl einstellen.
