Und bestell gleich mal die gängigsten Ersatzteile!
Anfänger erbittet Hilfe
AW: Anfänger erbittet Hilfe
Ja, mach mal!Zitat von Waldi69 Beitrag anzeigen
Und bestell gleich mal die gängigsten Ersatzteile!Grüsse Robert
Leute, wenn ihr noch keinen fbl heli mit einer taranis eingestellt habt,...
Mit Spektrum usw ist das in Minuten erledigt, egal welches fbl.
Aber nicht bei frsky..
Soviel dazu... Da bringt auch eine Anleitung nichts.
TE, ich könnte dir eventuell mal ein setup von einem fbl heli zusenden.
ob es was bringt, kann ich nicht sagen.
Aber wie in meinen ersten Post, habe selbst lange gebraucht bis er ordentlich lief mit frsky taranis und in meinem Fall Microbeast.
Schreib mir einfach eine private Nachricht falls du an einem file Interesse hast.
Aber wenn jetzt die TS läuft wie sie soll, passt es eh, dann kannst du die Einstellungen beim fbl nun mit Anleitung durchgehen.
Edit: es gibt natürlich bei frsky verschiedene Wege alles einzustellen..
Die TS läuft nun so wie sie es soll, nur beim starten will der immer stark zur Seite rollen. Was mir beim Setup aufgefallen ist, beim Nicken geht die TS entsprechenden dagegen. Beim zur Seite neigen bewegt sich die TS fast gar nicht.
eventuell die Servoausschläge irgendwo begrenzt? im Sender oder im FBL, kann man bei beiden einstellen.
Kläre das erst ab, bevor du einen Flugversuch startest.
Die TS soll nirgends anstehen oder anecken, aber soll sich natürlich gut frei bewegen können, wenn du mehr nicken als rollen hast, wird irgendwo was begrenzt sein?
Hatte nahezu das selbe vor einiger Zeit, eben auch frsky und eben microbeast,
bin abgehoben und habe den Heli nur mit Mühe wieder zurück gebracht (zum glück nur ein kleiner 300er heli :-) )
wenn du das FLB anders belegt hast, das sie bei Steuereingaben nun richtig läuft,
was machen die Wirkrichtungen, sind die dann in alle Richtungen noch richtig am gegensteuern, wenn man den Heli in alle vier Richtungen in der Hand, kippt?GruÃ? Alex
Möchte noch einen Input zu bedenken geben: Bevor du alles in Frage Stellst.... Läuft der Heli vibrationsfrei ? Womit ist das FBL am Heli befestigt ? Kabelverlegung ?Zitat von Waldi69 Beitrag anzeigennur beim starten will der immer stark zur Seite rollen
FBL Systeme sind deutlich empfindlicher auf Vibrationen. Einen Paddel kannst du mit grober Unwucht oder minim angeschlagener BLW noch einigermassen fliegen, wenn auch nicht sauber. Ein FBL kommt da aus dem Tackt und regelt dann ev. nur noch Schrott.
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Aktueller Lagebericht,
beim Schwebetest wollte er ja immer umkippen.
Durch das abfangen setzte der Heckrotor auf und hat ein paar Zähne verloren
Ersatzteile sind bestellt.
Heute habe ich etwas rumtelefoniert und die Experten haben mir empfohlen das System runter zu schmeißen und den 3GX drauf zu packen.
Das wird aber erst nach dem Urlaub sein.
Schon mal bis hierhin vielen lieben Dank für die Hilfe und Kritik.
Ich werde euch aber auf dem laufenden halten.
Mfg Stefan
Bitte, wenn Du schon etwas neues kaufst, dann am besten was aktuellesZitat von Waldi69 Beitrag anzeigenHeute habe ich etwas rumtelefoniert und die Experten haben mir empfohlen das System runter zu schmeißen und den 3GX drauf zu packen.
Die "Experten"? Waren das ß60, die seit mindetens 5 Jahren die weitere Entwicklung verschlafen haben und bedauern, dass sie Dir keinen futaba gy401 empfehlen können, weil der Heli keine Paddel hat?Zitat von Waldi69 Beitrag anzeigenHeute habe ich etwas rumtelefoniert und die Experten haben mir empfohlen das System runter zu schmeißen und den 3GX drauf zu packen.
Was hast Du denn aktuell verbaut, wenn das 3GX eine Verbesserung sein soll?Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Align 3G!Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenWas hast Du denn aktuell verbaut, wenn das 3GX eine Verbesserung sein soll?
Eingangspost lesen!
Grüsse Robert
Das schlimme ist, das leider viele nicht den Anstand haben, zu sagen, wenn sie von etwas keine Ahnung mehr haben, dann müsste man ja zugeben etwas nicht zu wissen und das ist ganz schlimm für viele Menschen...Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigendie seit mindetens 5 Jahren die weitere Entwicklung verschlafen haben
Mein Tipp, kauf dir ein FBL System der aktuellen Stunde, Brain, Spirit, Microbeast, Neo usw.
Am besten eins, wo sich jemand aus deinem Umfeld mit auskennt. Falsch machst Du bei allen aktuellen bekannten Systemen eh erstmal nichts.
Und das fängt auch schon bei unter 40 Jährigen an!Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenDas schlimme ist, das leider viele nicht den Anstand haben, zu sagen, wenn sie von etwas keine Ahnung mehr haben, dann müsste man ja zugeben etwas nicht zu wissen und das ist ganz schlimm für viele Menschen...
Mich haben ein paar Experten gefragt warum ich keinen neuen mit Paddel gekauft habe.
Als wenn man da noch etwas aktuelles neu kaufen könnte...Grüße, Micha
