T-REX 450 Sport
  • reich-of
    • 29.04.2020
    • 30
    • alexander
    T-REX 450 Sport
    ich bin neu hier.
    Und habe folgendes Problem, ich habe vor 5 Jahren mit dem Fliegen (Rundflug und eins zwei Loops) aus Zeitlichen gründen das Fliegen aufgegeben und möchte jetzt wieder Anfangen. Also habe ich vor ein paar Tagen meinen Sender-Spektrum DX6i DSM2 und meinen T-REX 450 Sport rausgeholt, Schweben Start und Landung für ca. zwei Tage, da ist mir der Sender aus der Hand gefallen wodurch das Ding hin war. Also habe ich mir meine zweite DX6i DSMX rausgeholt und musste bemerken das die zweite Funke nicht mit meinem Empfänger AR6200 DSM2 Kompatibel ist und sie sich auch nicht Umstellen lies.
    Habe mir ein dann den AR6210 besorgt der mit DSM2 oder DSMX benutzt werden kann.
    So alle Werte von der alten in die neue ßbernommen, ich Fliege meines Wissens im Normal-Mode. (im Normal-Mode fährt der Heckrotor nach einer Rudderbetätigung wieder in seine Mittelposition zurück) Richtig?
    So mein eigentliches Problem ist, das der Heli nach ganz leichtem Pitch also nur zum Abheben, sich Unkontrollierbar entgegen dem Uhrzeigersinn dreht.
    Hier sind nochmal alle Daten die benötigt zusammengefasst: Sender-Spektrum DX6i,
    Empfänger AR6210 und das Heckservo ist ein DS 420.
    Würde mich freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
    Gruß reich-of
  • elmas
    • 22.06.2018
    • 331
    • Marcus
    • München West
    AW: T-REX 450 Sport
    Du musst den AR6210 neu einstellen. Werte übernehmen klappt nicht.
    Heißt, das Setup Menü neu durchlaufen.
    Marcus
    • reich-of
      • 29.04.2020
      • 30
      • alexander
      AW: T-REX 450 Sport
      Hallo Marcus,
      erstmal Danke für die schnelle Antwort, aber was meinst mit Setup Menü neu durchlaufen?
      Soweit ich sehen kann sind alle Einstellungen OK, also Pitch, Taumelscheibe, alle Servos sowie alle Ausschläge.
      reich-of
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 574
        AW: T-REX 450 Sport
        Die wirkrichtung vom hechkreisel und den blattvorlauf auch gleich überprüfen.
        Gruß Christian
        • reich-of
          • 29.04.2020
          • 30
          • alexander
          AW: T-REX 450 Sport
          Hallo Christian,
          also die wirkrichtung ist richtig, mit blattvorlauf meinst du bestimmt das sich der heckrotor in die richtige richtung dreht, was er aber auch macht.
          Im HH Mode steht er suber in der luft.
          Ich denke mal das ich alles probiert habe und da ich leider keine weiteren feedbacks bekomme, werde ich mir eben das fliegen im HH Mode beibringen müssen.
          Bin mal gespannt wie oft ich ihn runterhole.
          Danke euch.
          Gruß reich-of
          • elmas
            • 22.06.2018
            • 331
            • Marcus
            • München West
            AW: T-REX 450 Sport
            Du solltest den Empfänger auf deinen Sender einstellen, damit alle Werte passen.
            Dazu musst du das Menü des AR neu durchlaufen. Dann sollte alles passen.
            Marcus
            • Pico
              • 30.04.2020
              • 28
              • Joerg
              AW: T-REX 450 Sport
              Auch bin neu. Und auch noch Anfänger.
              Habe mir einen T Rex 450 bei eBay gekauft. Mit einer Futaba Fx 18 , 35 Hz dazu.
              Also: Akku rein und nichts ging. Der Kreisel piepte und dann war Schluss.
              Nach langem suchen, habe ich festgestellt das das Kabel am Empfänger vom Kreisel defekt war.
              Neuen Stecker angelötet und neuer Versuch. Nun reagiert aber das Heckservo nicht. Ich glaube das auch der Stecker vom Heckservo nicht in Ordnung ist. Kann das sein ?? Oder ist das vielleicht auch der Empänger ?
              Sollte ich die ganze Elektronik überprüfen ?
              Bitte helft mir.
              Gruß Pico
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                AW: T-REX 450 Sport
                Wenn Du unbedingt nomal mode fliegen willst, musst Du den auch halbwegs sauber einstellen. Wenn ich mich recht erinnere, muss der im Schwebeflug mechanisch ausgetrimmt werden. HH-Mode verzeiht unsaubere mechanische Einstellungen.
                Warum das aber beim Empfängerwechsel auftritt, ist mir ein Rätsel.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  • Melsungen, Nordhessen
                  AW: T-REX 450 Sport
                  Ist die Empfindlichkeit für den Kreisel richtig eingestellt?
                  Grüße, Micha
                  • reich-of
                    • 29.04.2020
                    • 30
                    • alexander
                    AW: T-REX 450 Sport
                    Hallo Marcus,
                    ich weiß blöde frage aber wie lasse ich denn das menü des AR neu durchlaufen?
                    Und hi Micha,
                    wie und wo an der DX6i stelle ich die empfindlichkeit ein?
                    • elmas
                      • 22.06.2018
                      • 331
                      • Marcus
                      • München West
                      AW: T-REX 450 Sport
                      Sorry, ich habe ein 6210x gelesen. Du hast aber einen Empfänger ohne FBL.
                      Wenn du ohne HH fliegen willst, mußt du mechanisch über das Gestänge nachtrimmen, bis der Heli ruhig steht.
                      Die Grundeinstellung findest Du in der Anleitung vom Heli, testen, evtl. nachtrimmen bis es passt.
                      Zuletzt geändert von elmas; 02.05.2020, 14:03.
                      Marcus
                      • reich-of
                        • 29.04.2020
                        • 30
                        • alexander
                        AW: T-REX 450 Sport
                        Danke dir, versuche ich gleich morgen.
                        • reich-of
                          • 29.04.2020
                          • 30
                          • alexander
                          AW: T-REX 450 Sport
                          Habe noch eine frage, kann es sein das die drehzahl mit 2880 zu hoch ist?
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            AW: T-REX 450 Sport
                            Ja, ist nach dem zu urteilen, wie Du fliegst bzw. darüber schreibst, recht hoch. Es sollte auch mit 2400 gehen. Dann wird das Teil auch gumütiger, nicht so hibbelig.
                            Torsten
                            • Helicla
                              • 03.07.2019
                              • 192
                              • Claudio
                              • Saarland
                              AW: T-REX 450 Sport
                              Guten Morgen
                              Also wenn du den Kreisel am Sender nicht aktiviert hast ,kann das nicht funktionieren Unter Menue Gyro am Sender aktivieren, dann stellst du den Schalter auf Fahrwerk
                              Jetzt kannst du Normal Mode von 0 bis 50% und 50 bis 100 % gehst du im HH (AVCS) Mode . Mit dem Schalter Fahrwerk kannst du dann umschalten.
                              Ist zwar schon lange her dass ich die Dx6i hatte sollte aber so richtig sein.
                              Und die Drehung wie Parkplatzflieger schon erwähnt hat ist viel zu hoch, wäre gut zu wissen welche Werte du am Sender eingestellt hast.
                              Gruß Claudio
                              Zuletzt geändert von Helicla; 03.05.2020, 07:50.
