Blätter wuchten Fehler?
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    #46
    AW: Blätter wuchten Fehler?
    Zitat von diamondblack Beitrag anzeigen
    einfach mal ein paar euro mehr in die handnehmen für vernüfige Blätter und fliegen gehen! Habe seit meinen 18 Jahren heliflug kein einziges Blatt gewuchtet! und der Nachteil von so billigteilen ist nicht nur die mögliche unwucht sondern vl auch euer Leben wenn die Blattwurzel ausreißt und das restliche Blatt ein geschoss wird. Da hilft kein Wuchten! Gerade bei den Anfängern ist gutes Equipment wichtig und sollte nicht gespart werden sondern eher vernüftig bei der Auswahl sein.
    Naja, bei Align sollte ich aber schon was vernünftiges erwarten können.
    Soooo kacke sind die ja nun auch nicht oder so unbekannt.
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      • Mühlparz bei Schwanenstadt
      #47
      sind keine schlechten blätter. Hab ich nie behauptet. Das war eher so gemeint das es sinnvoller ist fliegen zu gehen als zu wuchten. Und bei den neuen blättern dann nicht sparen. Ich flieg zb nur ms composites
      Grüße Willi
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Dachte ich auch, bis vor einem Jahr dieser Thread hier auftauchte. Ich denke, die darf man ruhig mal auswiegen
        Absturz wegen Rotorblatt Bruch - RC-Heli Community
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          #49
          ja und was hat das jetzt mit der unwucht zu tun wenn die Blattwurzel ausreißt? Ich denke eher das da schon eine Kerbe im Blatt war wie ich bei schon vielen anderen Helis gesehen hab und die Leute fliegen die Blätter immer noch ohne sich was dabei zu denken bis dann genau das passiert!! Und das passiert dir bei jedem Ballt dann wen ne Kerbe drin ist. da reicht schon ne kleine Kerbe die als Sollbruchstelle wirkt bei 2000U/min.
          Grüße Willi
          • Daniel somm
            • 27.05.2019
            • 533
            • 88069
            #50
            wollte mal kurze info da lassen.
            Habe die Blätter zurück geschickt, mir war die differenz einfach zu groß.
            heute kamen die neuen Blätter.
            4 gramm schwerer als die anderen.
            Aber das gewicht passt fast zu 100% und der Schwerpunkt auch.
            Also, reklamieren lohnt sich. (y)
            • Paramedic_LU
              • 11.07.2007
              • 1511
              • Demian
              #51
              Ich muss das hier mal aufgreifen, da ich nicht recht weiterkomme.
              Was ist denn nun richtig? Die Blätter montieren auf der Gewindestange wie sie am Rotorkopf laufen, so wie hier in der Anleitung.
              Oder wie im Bild wo ich alles in einer Linie mit der Blattkante brachte.
              So bring ich meine Blätter nämlich nicht ins Gleichgewicht. Ich müßte 0,4Gramm Gewicht anbringen, was ein Haufen Zeug ist.
              Morgen wollte ich es mal wie in der Anleitung probieren
              Rotorblätter wuchten - Airtist.de
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Die Blätter so zusammenstellen wie sie auch am Heli montiert werden. Was dann nicht passt muß eben korrigiert werden.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Paramedic_LU
                  • 11.07.2007
                  • 1511
                  • Demian
                  #53
                  Ich probier das die Tage, vom Bauch her denk ich komm ich dann bestimmt besser hin wie jetzt.
                  Denn eigentlich sollten sie ja gewuchtet gewesen sein. Dann haben die das bestimmt so gemacht.
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #54
                    So wie Du die Blätter auf dem Foto montiert hast liegt der Blattschwerpunkt oberhalb vom Unterstützungspunkt. Du hast also ein indifferentes Gleichgewicht und wirst niemals eine stabile Lage hinbekommen. Würdest Du die Blätter mit der Nase nach oben auflegen, so liegt der Schwerpunkt zwar unterhalb vom Unterstützungspunkt, aber durch den vertikal relativ großen Abstand eben eher zu viel Stabilität. Deshalb ist es am besten, die Blätter wie am Heli zusammenzuschrauben.
                    CU,
                    Egbert.
                    • Paramedic_LU
                      • 11.07.2007
                      • 1511
                      • Demian
                      #55
                      Genau das habe ich festgestellt. Ich hab fast unzählige Möglichkeiten/Kombinationen montiert, und kam nie zu einem annähernd guten Ergebnis wo ich gesagt hätte das passt so einigermaßen. Ich hab mit Bleipapierstreifen gearbeitet, die ich auf der Kante verschoben habe, und hatte immer so um die 0,3-0,4Gramm an Gewicht was dann später hätte aufs Blatt sollen. Das ist ja unrealistisch viel.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #56
                        Wie hast Du das ermittelt?
                        Ich habe eine Waage mit zwei Stellen hinterm Komma und bei fast jedem neu auflegen ein anderes Gewicht.
                        Wenn Du die Blätter so wie sie am Heli montiert sind zusammenschraubst, hast Du das Problem des Ausrichten.
                        Du müsstest die Blatt längs Schwerpunkte parallel ausrichten, sonst bekommst Du ein falsches Ergebnis.
                        Die Einfachlösung wäre so wie in Deinem ersten Bild nur wie hier schon geschrieben, Nase nach oben und einfach außen am nach oben gehenden Blatt kleben.
                        Den Rest dann bei laufendem System durch kleben von 2-3cm Tesa um festzustellen ob es besser oder schlechter wird und auch am anderen Blatt.
                        Siggi
                        • Paramedic_LU
                          • 11.07.2007
                          • 1511
                          • Demian
                          #57
                          Ich habe solange Bleipapierstreifen aufgelegt, bis beide zusammengeschraubten Blätter in der Waage waren, und dann das Bleipapier gewogen.
                          Was meinst Du jetzt mit "Nase" ?
                          Ein allgemeines Problem seh ich beim Anbringen von Gewicht oder Klebestreifen.
                          Die Scaleblätter sind matt lackiert und rauh an der Oberfläche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier Tesa oder Isolierband dauerhaft kleben bleibt.
                          Idealerweise wäre es, kleine schwere Klebepunkte an der Unterseite mit Kleber anzukleben.
                          Irgendwie ist das alles recht kompliziert und schwierig....
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Und täglich grüßt das Murmeltier
                            Darum wiederhole ich mich auch einfach mal.
                            Am Rotor zieht die Zentrifugalkraft in Längsrichtung am Blatt, was wenig mit der quer wirkenden Schwerkraft bei diesen Auswiegemethoden zu tun hat.
                            Wenn der Rotor sauber läuft, würde ich die Blätter einfach so lassen. Wenn nicht, hast du da doch eine Digitalwaage.
                            • Paramedic_LU
                              • 11.07.2007
                              • 1511
                              • Demian
                              #59
                              Tja, ich hab 2 Blätter mit 89,3 Gramm und 2 Blätter mit 89,5 Gramm
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                Ist das ein 4-Blatt? Dann montier die Gewichtsgleichen einfach gegenüber.
