Verkablung ESC - FBL - Empfänger
  • guidopetsch
    • 29.01.2018
    • 217
    • Guido
    • MFC Heist
    AW: Die serielle Protokolle ...
    Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
    Du müsstest halt in einen neuen Empfänger investieren ...
    Ich fliege den AR8010T mit dem Mircobeast Plus HD über SRXL. Funktioniert auch mit nur einem Kabel tadellos.
    Viele Grüße,
    Guido
    Zuletzt geändert von guidopetsch; 08.06.2019, 10:27.
    • guidopetsch
      • 29.01.2018
      • 217
      • Guido
      • MFC Heist
      Bevor etwas funktioniert musst Du nach dem Verkabeln das Beast Setup Menu ausführen und das Empfänger Protokoll scannen lassen:
      Viele Grüße,
      Guido
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        AW: Verkablung ESC - FBL - Empfänger
        Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigen
        Empfänger bekommt keinen Saft.
        Hast Du das mal gemessen? Wenn die LED mit Bindestecker leuchtet, bekommt der Empfänger auch Spannung/Strom.
        Wenn der 8010T nicht an den Sender gebunden ist, leuchtet die LED nicht.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • Daniel somm
          • 27.05.2019
          • 533
          • 88069
          habe jetzt alles versucht. mit und ohne binde stecker. d leuchtet nix.
          für eine kure sekunde blinkt der Sat wenn ich den akku an schließe. danach ist nix mehr egal was ich mache.
          bin am ende mit meinem latain.
          weiß nimmer weiter
          Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            weiß nimmer weiter
            Beschreibe mal bitte exakt deine Vorgehensweise.
            Besser wäre sogar wenn du ein kurzes Video von deiner Vorgehensweise machst und hier verlinkst.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Lass mal das fbl weg. Schliess nur den Sat an den Empfänger an. Dann steckst Du den Bindestecker am Empfänger in den Bindport. Dann steckst Du das Kabel vom Regler in den Port am Empfänger, an dem Throttle steht. Nun stecken nur zwei Kabel im Empfänger! Am Regler schliesst Du den Motor nicht an! Der Sender ist aus. Wenn Du nun einen Akku an den Regler anschliesst, müssen Regler und Sat blinken. Wenn das nicht der Fall ist, stimmt was nicht. Wenn Du soweit kommst, sehen rwi weiter.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Ich denke du meinst den Empfänger
                • Daniel somm
                  • 27.05.2019
                  • 533
                  • 88069
                  Werde ich später testen. Motor muss unbedingt ab?
                  Wenn er nur drehen würde wär nicht schlimm, hängt gerade eh nicht am Zahnrad dran
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    Wenn der Motor am Zahnrad nicht hängt dann muss er nicht ab. Außerdem reicht es Kabel vom Motor dafür abzustecken.
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 08.06.2019, 16:07.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Schau mal hier https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/...-Manual-DE.pdf auf Seite 17 .
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2625
                        • Philipp
                        Gut zu wissen, ...
                        ... wir hatten damals die Probleme mit den AR9xxx. Ist aber schon einige Zeit her, vielleicht gibt´s mittlerweile andere Firmwares ...
                        LG, Philipp
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Ich sags mal so: Je weniger potentielle Fehlerquellen, desto besser. Wir wollen jetzt zunächst mal nur den Empfänger mit Strom versorgen. Mehr muss der Regler vorläufig nicht leisten. Und ja: Empfänger muss blinken, nicht der Regler. Sorry.
                          Torsten
                          • Daniel somm
                            • 27.05.2019
                            • 533
                            • 88069
                            gemacht. regler piepst kurz,
                            sonst nix. jetzt blingt nicht mal mehr kurz der Satellit auf.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              Aus der Anleitung des RX:
                              " Push and hold the bind button on the receiver while powering up the receiver. Release the Bind button once the orange LED starts to flash continuously, indicating that the receiver is in bind mode."
                              Versuchs mal so, also den Binde-Taster am RX gedrückt halten, während der Regler am RX angesteckt wird. Den Regler kannst ruhig schon vorher mit dem Lipo verbinden. Richtig gepolt muss der Regler natürlich schon am RX angesteckt werden.
                              • Daniel somm
                                • 27.05.2019
                                • 533
                                • 88069
                                jetzt aber
                                Zuletzt geändert von Daniel somm; 08.06.2019, 18:18.
