Tipp: tausche (auf dem Gebrauchtmarkt) den Empfänger und das MB gegen ein AR7210BX. (Nicht AR7200BX).
Damit hast Du das gesamte Gedöns eliminiert.
Erklärung: der Spektrum AR7210BX enthält ein MB Plus und einen 7-Kanal DSMX Empfänger in einem Baustein. ESC und Servos werden direkt am AR7210BX angesteckt, fertig.
Warum sollte er das tun? Er hat doch einen brauchbaren Empfänger und das MB ist auch nicht schlecht. Er sollte mal ein Bild seiner Verkabelung hier einstellen.
Ich sehe weitere Optionen:
- anstatt SRXL mal auf den klassischen Kabelbaum wechseln
- Firmware vom Beast checken, evtl. updaten
Ist am Empfänger immer der Sat angeschlossen? Evtl. funzt der Empfänger ohne Sat nicht. Welcher Empfänger war das nochmal?
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Die Hardware ist Top, keine Frage. Aber nicht jeder hat das technische Verständnis dafür, und wenn er jetzt schon was in die Ecke schmeißen will, schafft er es nicht bis zum Fünfblatt und dem umgelenkten Heck.
Evtl. auch nen DSM2 Sat an nem DSMX Empfänger? Fragen über Fragen, aber kaum hier zu klären. Sorry für das was jetzt kommt:
Es macht für einen Anfänger einfach keinen Sinn irgendwas auf dem Gebrauchtmarkt zu kaufen. Das kommt hinterher einfach teurer, als wenn man gleich vernünftig aufeinander abgestimmte Dinge kauft. Wenn dann mal die entsprechende Erfahrung vorhanden ist, dann kann man auch auf dem Gebrauchtmarkt zuschlagen.
MB ist das aktuelle drauf. 5.xx
es ist der Spektrum AR8010T
ich habe übringens das gleiche Problem mit dem MSH Brain. Es liegt definitiv nicht am FBL.
Sat ist immer dran ja. Aber auch das habe ich alles mit und ohne Probiert.
Momentan läuft es ja. mal gucken. Jetzt fahre ich paar tage weg, mal gucken ob es geht wenn ich wieder da bin. :-)
Es lief in genau der zusammensetzung ja bereits in dem gleichen Heli!
Da ist nix bunt gewürfelt.
Genau dieser Empfänger, war mit genau diesem MB bereits in einem 470L verbaut und lief.
Also muss das passen!
Bestimmt.
Natürlich. Darum wurde es ja verkauft, weil es einfach perfekt lief. Läuft ja bei Dir jetzt auch....manchmal zumindest.
Bei den Satelliten sind 99% Plagiate auf dem Markt. Den würde ich NUR neu, und NUR bei HH direkt kaufen. Ist ja nicht wirklich teuer.
Na, nicht alle auf dem Gebrauchtmarkt sind schwarze Schafe. Ich hab schon genügend Zeug, auch Helis, verkauft, die perfekt liefen. Ich hab sie einfach nicht mehr gebraucht.
Interessanter Aspekt. Da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Vllt. ist auch der Empfänger ein Clone?
Torsten
Das ganz bestimmt nicht. Ich hab einen gebrauchten 360 Trio für sehr wenig Geld bekommen, der PEREFEKT war. Lediglich die seltsame Art der Funktion, in Kombination der Info dass das System gebraucht gekauft wurde, weckt den Verdacht dass es möglicherweise darum ausgebaut und abgegeben wurde.
Von dem Empfänger weiß ich gar nichts. Lediglich bei den Satelliten wurde ich gewarnt - und war überwältigt von der ßbeschwemmung an Clonen auf allen Märkten. Zudem sollen die Kopien so gut sein, dass selbst Händler sie nicht eindeutig erkennen können. Darum von HH - die beziehen sie wohl ab Werk.
Ist eine konstruktive Maßnahme. Wenn's besser ist, hast Du den Empfänger als fehlerhaft identifiziert, wenn es unverändert ist, ist der Empfänger Safe.
Wie ich oben schrieb, habe ich einen neuen bestellt. Und natürlich verkaufe ich garantiert keinen defekten.
Ist klar, dein jetziger Empfänger hat einen Defekt, du bestellst am 11.06. einen neuen Empfänger da du keinen anderen zum testen hast.
Dann stellst du am 12.06. den selben Empfänger zum Verkauf in RC Markt.
Und du willst jetzt sagen wenn der neue Empfänger kommt verkaufst du diesen billiger als der Neupreis im RC Markt?
