Okay, ist jetzt gebunden. also das passt schonmal. wie jetzt weiter?
Verkablung ESC - FBL - Empfänger
AW: Verkablung ESC - FBL - Empfänger
Okay, ist jetzt gebunden. also das passt schonmal. wie jetzt weiter?Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Man muss gar nichts.... Du kannst das Microbeast auch mit dem mitgelieferten 3-fach Kabel mit dem Spektrum Empfänger verbinden. Siehe dazu die Grafik.Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenAngeschlossen werden muss das ganze sacheinbar als SRXL, also nur 1 kabel vom FBL in den Empfänger
In den SYS-Port des Microbeast kannst du das BEC-Kabel deines Reglers anstecken und in den THRO-Port des Empfängers das andere Kabel deines Reglers. Sollte funktionieren
An die Ports CH1 - CH4 am Microbeast kommen dann die Servos. Ansonsten schau dir mal das Video an. Vielleicht hilft dir das weiter:
Microbeast V3- Standard Spektrum or JR Receiver Connection - YouTube
GrüsseAngehängte DateienZuletzt geändert von Moses; 08.06.2019, 18:47.Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
so, es scheint jetzt alles zu laufen.
MB ist mit dem PC auch verbunden und nun muss ich mich da erst einmal reinfuchsen :-)
Danke euch so weit.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
frag mich nicht. es ist jetzt wieder genau so verkabelt wie vorher auch.Zitat von TheFox Beitrag anzeigenWoran lag es jetzt nun?
Aber der Empfänger ließ sich warum auch immer, nur Binden wenn ich ihn ohne FBL direkt am Regler angeschlossen habe.
Gebunden. Alles wieder normal angeschlossen, läuft.
Aber von alleine wär ich da in 100 Jahren nicht drauf gekommen.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Das ist auch nicht üblich, dass man zum binden alles abstecken muss. Kannst Du den Empfänger denn im jetzigen Verkabelungszustand in den Bindemodus bringen?Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenAber von alleine wär ich da in 100 Jahren nicht drauf gekommen.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Ganz allgemein kann man sagen, dass es sinnvoll ist bei einer komplexen Problemstellung mit vielen Einflussgrößen zunächst einmal das Setup zu minimieren und dann Schritt für Schritt wieder zum komplexen Setup zurück zu kehren. Mit dieser Methode kommt man oft eher ans Ziel statt sich immer nur im Kreis zu drehen. Gerade wenn Du fremde Hilfe von verschiedenen Leuten annimmst, so kann es eben leicht passieren, dass Du Dich total verzettelst und hinterher nicht weißt, was die wirkliche Ursache war.CU,
Egbert.
Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenDas ist auch nicht üblich, dass man zum binden alles abstecken muss. Kannst Du den Empfänger denn im jetzigen Verkabelungszustand in den Bindemodus bringen?
Keine Ahnung, und ich will es jetzt such nicht mehr probieren. Ich habe jetzt alle Kabel verlegt und bin heil froh
Solltest Du aber. Das ist ein Gerät welches Dich ernsthaft verletzen kann, sogar tödlich. Da solltest Du schon genau wissen, was hier fehlerhaft war. Wenn es Deine Verkabelung oder Vorgehensweise war, akzeptabel. Wenn eine der Komponenten fehlerhaft ist, kann jederzeit wieder ein Fehler auftreten, der zum Verlust der Kontrolle führen kann. Und das kann gefährlich sein. Sollte das FailSafe ordentlich eingerichtet sein, kann Dir der Heli im schlimmsten Fall auf den Kopf fallen. Ist das FailSafe nicht richtig konfiguriert, kann schlimmeres passieren.
Das ist die falsche Einstellung. Es geht nicht darum, dass das Ding zufällig funktioniert, sondern, dass alles tut, wie es soll. Der Hinweis von Fox wegen FailSafe ist ernst zu nehmen!Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenKeine Ahnung, und ich will es jetzt such nicht mehr probieren. Ich habe jetzt alle Kabel verlegt und bin heil froh
Torsten
Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenDer Hinweis von Fox wegen FailSafe ist ernst zu nehmen!
Liebe Grü�e
Thomas
Okay... jetzt schmeiße ich das Teil gleich in die Ecke.
Musste gerade kurz den Stecker vom Empfänger ab ziehen um das Kabel anders zu legen.
Mehr habe ich nicht gemacht.
Bums wieder das selbe Spiel. Jetzt geht wieder nix. Ich verzweifel gleich komplett. Das gibt es doch gar nicht.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
...und nun stell Dir vor, das wäre im Flug passiert !Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenJetzt geht wieder nix.
Du musst herausfinden wo das Problem ist.
wieder nur regler direkt angeschlossen. läuft. direkt auf anhiebGoblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
