Verkablung ESC - FBL - Empfänger
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    Ich bekomme langsam nen Krampf.
    Komme einfach nciht weiter obwohl ich seit tagen nur am lesen und suchen bin.
    Wie verkabel ich den ganzen krempel bitte?
    Konkret geht es um das ESC - FBL- Empfänger.
    Zum Empfänger finde ich keine angabe wie der zu verkabeln ist. und ich suchze schon seit tagen danach.
    Regler: Align RCE-BL50X Brushless Regler
    FBL: MSh Brain 2 oder MB plus pro (egal habe beide hier)
    Empfänger: Spektrum AR8010T mit 1x Satellit
    Angeschlossen werden muss das ganze sacheinbar als SRXL
    also nur 1 kabel vom FBL in den Empfänger
    Aber der Empfänger macht mich Wahnsinnig!
    in welchen Anschluss denn? Nirgends steht dazu etwas.
    und brauch der auch Strom? Wenn ja von wo bitte?
    laut Zeichnung die beim MB steht in der Konfiguration soll er vom ESC kommen, aber das besitzt doch nur einen Anschluss und das soll doch aber in das FBL.
    Ich dreh langsam durch hier Werde einfach nicht schlau raus.
    (im Anhang eine Skizze was ich meine)
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    AW: Verkablung ESC - FBL - Empfänger
    Du hast ja drei kabel pro stecker. Masse, plus und signal. Die Masse und das Plus wird durch alle Steckplätze durchgeschleust alsoist das kein Problem.
    ESC zb direkt ins MB vom MB gehst du dann mit nem Kabel auf den Empfänger. Fertig.
    Alle Teile bekommen strom durch das BEC vom ESC
    Grüße Willi
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Ist doch auf dem AR8010T Empfänger aufgedruckt wo der SRXL Anschluss ist!
      Hast du mal die Brainsoftware installiert, dort ist doch bei Tafel 4 das Anschluss Schema aufgeführt.
      Der Empfänger erhält seine Spannung vom SRXL Kabel welches im FBL gesteckt wird (Ch3 beim Brain). Der braucht also kein weiterer Spannungsanschluß.
      Werner
      • Daniel somm
        • 27.05.2019
        • 533
        • 88069
        Werner
        ja klar habe ich.
        richtig. aber in der Anleitung vom MB ist da noch ein Kabel vom Empfänger zum ESC. und das verwirrt mcih alles total.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Du hast dir die Antwort auf die Stromversorgung des Empfängers doch schon selbst in der Zeichnung gegeben.
          Der Strom wird einfach durch das Stabi durch geschleift.
          Was du suchst ist Summensignal und dafür muss ein Kanal im Empfänger programmiert werden.
          Gruß Torsten
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            Der AR8010T Empfänger hat einen dedizierten SRXL Anschluss, da muss nichts programmiert werden. Patchkabel von da zum FBL und fertig.
            • Daniel somm
              • 27.05.2019
              • 533
              • 88069
              na dann versuche ich das gleich mal so... danke erst mal. Aber das hat mich so verunsichert das nirgends was genaues steht zu dem Empfänger....
              • Daniel somm
                • 27.05.2019
                • 533
                • 88069
                So, Test gemacht.
                Also so geht es nicht. Empfänger bekommt keinen Saft. FBL ja.
                Aber am Empfänger tut sich null nix niente nada.
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  Der empfänger is e ned defekt? Wo steckst du denn am fbl das kabel fürn empfänger an?
                  Grüße Willi
                  • Daniel somm
                    • 27.05.2019
                    • 533
                    • 88069
                    Nein ist nicht defekt. An CH3 nach Anleitung.
                    Alles mögliche versucht nix.
                    Erst als nochmal zusätzlich Strom auf den Empfänger gegeben wurde UND eine Bind Brücke angeschlossen wurde, dann ging es.
                    Habe mich jetzt aber für das Microbeast entschieden. Aber auch da anfangs das gleiche Problem.
                    Ich MUSS die Bind Brücke setzten, sonst tut sich nix. Ganz komisch. Sollte eigentlich ohne gehen laut Anleitung.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Den Empfänger musst du natürlich mit deinem Programmplatz im Sender Binden, sonst gibt das nix, null, niente, nada.
                      Ist dies dein erstes Modell?
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Manchmal ist persönliche Hilfe vor Ort durch kein Forum der Welt zu ersetzen.
                        CU,
                        Egbert.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Wurde hier angebotenen:
                          https://www.rc-heli.de/board/showpos...4&postcount=56
                          Zu der Frage oben hatte Daniel geschrieben:
                          Kurz zu mir.*
                          Bin vor vielen Jahren mal etwas Heli geflogen, aber nix wildes.*
                          Wichtig: Das soll mein erster Heli werden den ich aufbaue! Bisher hatte ich nur BNF Helis von HH.*
                          Manchmal ist man mit einem BNF gut bedient, wenn selbst Binden und Verkabeln nach Anleitung nicht klappt...dies sind eigentlich die einfachsten Schritte.
                          Ein BNF-Heli ist für mich ein "Anwendungsbeispiel". De Fakto: "Bau es so zusammen, verkabele es so, und es wird funktionieren". Wenn es dann unregelmäßigkeiten gibt, muss es an den Einstellungen liegen.
                          Das ist keine Wertung, es hat nicht Jeder dasselbe technische Verständniss.
                          Vielleicht die beste Idee, sich vor Ort helfen zu lassen, zumal ich gelesen hab dass ein Fünfblatt- System und ein höheres Heck mit Umlenkung auf dem Programm stehen...
                          Zuletzt geändert von TheFox; 08.06.2019, 09:32.
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2625
                            • Philipp
                            Die serielle Protokolle ...
                            ... sind generell ein heikles Thema.
                            SRXL wäre zwar theoretisch offen und wird von mehreren Herstellern genützt, aber dann kocht doch wieder jeder ein bisserl sein eigenes Süppchen. Bei Spektrum unterscheidet es sich sogar von Empfänger zu Empfänger.
                            Ich habe an einem Microbeast nur den AR7700 per SRXL zum Laufen gebracht, mit alle anderen Spektrum Empfängern hat es verweigert. Umgekehrt hat der AR7700 wiederum am 3Digi (dort gibt´s DREI Varianten davon zur Auswahl) über SRXL versagt. Dieser Empfänger bietet aber wiederum drei verschiedene serielle Anschlussarten an, außer SRXL noch PPM (sehr langsam, uralt, fehleranfällig) und "Remote RX", und über Letzteres hat es dann mit 3Digi geklappt.
                            Also ich kenne ein funktionierendes Setup, mit Microbeast und Spektrum, und zwar so verkabelt, wie Du es in Deinem ersten Beitrag hier skizziert hast. Die zusätzliche Stromversorgung braucht es nicht, Strom bekommt der RX über die dreiadrige SRXL Leitung.
                            Du müsstest halt in einen neuen Empfänger investieren ...
                            LG, Philipp
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Nee.....
                              � braucht er nicht. Der AR8010T funktioniert mit dem Brain über SRXL bestens!
                              Zuletzt geändert von papads; 08.06.2019, 10:06.
