Im Schnee Fliegen? Ja? Nein?
  • Multisaft
    • 26.06.2017
    • 1186
    • Tobias
    • Im FSC Neulingen
    #76
    AW: Im Schnee Fliegen? Ja? Nein?
    Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
    Hier oben kennen wir kein Schnee, nur etwas dickeren Rauhreif
    Das Beste dabei, war die absolute Windstille
    Nein, mit dem Fahrad bei der kälte auf den Flugplatz? Hut ab! Aber recht hast du ich kann da kein Schnee sehen.
    MfG Tobias
    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Zitat von Olli99 Beitrag anzeigen
      Wenn man so vergesslich ist wie du schreibst, sollte man sich überlegen ob es überhaupt noch zu verantworten ist Heli zu fliegen.
      Hallo Olli,
      ich will es nicht direkt Vergesslichkeit nennen.
      Ich zähle jetzt mal ein paar Flugphasen (Schalterzustände) auf, die mir grad so einfallen.
      -Motor aus
      -Flugphase (Drehzahl) eins
      -Flugphase (Drehzahl) zwei
      -Flugphase (Drehzahl) drei
      -Auro
      -Rettung
      und dann noch die von Dir vorgeschlagene, Motor aus bei negativ Pitch.
      Da kann jemand der noch nicht so fit im fliegen ist schnell mal ins schleudern kommen, da er dies alles im Kopf haben muß, wissen muß wo die entsprechenden Schalter sind und gleichzeitig auch noch den Heli steuern soll.
      Das kann man halten wie man will, denke ich.
      Sicher kann es jeder so machen wie er will und ich stelle Deine Vorgehensweise in keinster Weise in Frage.
      Aber ich denke ich mir, weniger ist oftmals mehr, bzw. einfacher.
      Und einfacher sollte es vor allem für diejenigen sein die noch neu im Heligeschäft sind.
      Klaus
      Gruß Klaus
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
        Das sehe ich wiederum meinerseits als "Quatsch" an, denn da wirste ja mit umschalten nimmer fertig und je mehr man schalten muß umso mehr kann man (wird man) vergessen.
        Es ist doch kein Problem beim Hoch- und Runterfahren die Blätter auf 0 (Null) Grad Pitch zu stellen, also Knüppelmitte.
        Klaus
        Genau das war auch mein Gedanke dabei!
        Dann habe ich doch die Befürchtung das hier mir negativem Anstellwinkel beim Hochlaufen gearbeitet wird.
        • Olli99
          • 23.02.2017
          • 1165
          • Olli
          #79
          @ Klaus
          Ich programmiere nach Möglichkeit zum starten und landen folgende Gasgerade: 0, 60, 60, 60, 60.
          Das ist mir persönlich lieber so, da der Heli einmal mit "Throttle hold" und dann nochmal, wenn der Knüppel unten ist, mit "Gas aus" gesichert ist. Man könnte ja versehentlich an den TH-Schalter kommen. Die geringere Drehzahl möchte ich auch lieber beim Start und der Landung haben damit nicht so viel kaputt geht, falls der Heli da umkippen sollte.
          Aber wie gesagt das kann meiner Meinung nach jeder halten wie er möchte.
          Im Sim ist bei Negativpitch auf dem Boden bei einigen Modellen das Landegestell gebrochen. Ich weis nicht ob das auch in real passieren kann, aber eine unnötige Belastung des Landegestells liegt schon vor. Das ist ein Punkt weshalb ich da ganz deiner Meinung bin nicht vollle Drehzahl aufm Boden bei Negativpitch zu geben.
          T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
          • Olli99
            • 23.02.2017
            • 1165
            • Olli
            #80
            Das ist alles Gewöhnungssache, beim Autofahren (manuelle Schaltung) muss man ja auch schalten
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Das ist klar. Manchmal kommt allerdings die Ungeduld durch und ich mache schon mal kurz nach dem Start eine "Turnübung", bevor ich die Drehzahl hoch schalte. Blöd, wenn dabei der Motor aus geht.
              • easy2
                • 13.12.2017
                • 445
                • thomas
                • Rheingau-Taunus-Kreis
                #82
                Der Nachteil bei dem ganzen ist der gefrorener Boden da gibt nur das Fluggerät nach..... so dann mal wieder ab in den warmen Hobbyraum
                Da bekommt das Wort - Kaltverformung- eine ganz neue Bedeutung....
                Zuletzt geändert von easy2; 21.01.2019, 17:50.
                GruÃ?
                Thomas
                • Olli99
                  • 23.02.2017
                  • 1165
                  • Olli
                  #83
                  Tut mir leid
                  Wie kams dazu?
                  • Olli99
                    • 23.02.2017
                    • 1165
                    • Olli
                    #84
                    Das plane ich dann im Vorfeld und mach dann eine Ausnahme und schalte in die konstante Gasgerade. Kann ja drei programmieren.
                    Eigentlich hilft nur Können.
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      • Melsungen, Nordhessen
                      #85
                      Autsch!
                      Na, da bin ich froh, das ich heute in der Mittagspause mit fast abgefrohrenen Fingern nur etwas die Heckblätter am Boden angeschrabt habe (noch okay), weil ich das Landen kaum mehr gebacken bekommen habe.
                      Anschließend bin ich bestens gelaunt wieder an die Arbeit!
                      Grüße, Micha
                      • easy2
                        • 13.12.2017
                        • 445
                        • thomas
                        #86
                        Tut mir leid
                        Wie kams dazu?
                        Flip zu nahe am Boden ....tja selber dran schuld.
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          #87
                          Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
                          Autsch!
                          ...mit fast abgefrohrenen Fingern...
                          Damit gibt-s warme Hände und Finger auch im Winter.
                          Passt für (fast) alle Sender.
                          Grüße Udo
                          RAW, Kraken, Goblin, Urukay, Genesis
                          • Olli99
                            • 23.02.2017
                            • 1165
                            • Olli
                            #88
                            Geht auch ohne und dann sogar etwas komplett neues (unsicheres).
                            um die 0°
                            T Rex 470LM, part 10, backward flight etc. - YouTube
                            Der Adrenalinkick lässt die Finger warm werden.
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              #89
                              Danke!
                              Habe ja sowas ähnliches, hatte es sogar dabei, halt nur nicht benutzt.
                              Bisher finde ich die Dinger sehr gewöhnungsbedürftig.
                              Naja an kalte Finger gewöhnt man sich auch nicht wirklich!
                              Grüße, Micha
                              • diabolotin
                                • 08.03.2013
                                • 1994
                                • Udo
                                • Kreis Esslingen
                                #90
                                Wie so oft, die Größe macht den Unterschied.
                                Bei dem Empfohlenen passt sogar die Senderantenne rein
                                und die Hände haben genügend Platz.
                                (andere Hauben haben wir ersetzt, durch diese)
                                Grüße Udo
