Anfänger-Stabi
  • mc_jeep
    • 16.04.2009
    • 86
    • Heinz
    AW: Anfänger-Stabi
    vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
    Habe gestern auf'm Flugplatz noch mit ein paar unserer Helipiloten gesprochen, welche Stabi's von Ihnen verwendet werden und wie Sie damit zufrieden sind. Dabei wird vom BeastX, Daemon und V-Stabi alles verwendet, nur leider die beiden von mir erwähnten nicht.
    Deshalb auch die Frage nach dem Einstellen!!! Das Einstellen an sich nach Einleitung trau' ich mir schon zu, hab' halt dann keinen der die Einstellungen evtl. korrekiert und nachbessert!!!
    Heinz
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      AW: Anfänger-Stabi
      Verwende Vstabi(klon), Beast sowie 3Digi sowie einige Exoten.
      Grundeinstellung finde ich beim Vstabi am einfachsten. Ein paar klicks am PC und zum Schweben und für Rundflüge reicht es schon, ohne viel nachstellen zu müssen.
      Beast ist ähnlich vom Fliegen nach dem Grundsetup, dieses ist aber für den Anfänger schwieriger einzurichten.
      3Digi ist sehr preiswert, auch am PC vom Grundsetup gut zu programmieren und hat zudem auch die Rettungsfunktion immer mit an Board.
      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
      • Christoph89
        • 07.10.2016
        • 329
        • Christoph
        • Bad Salzungen
        AW: Anfänger-Stabi
        um die grundlegenden Einstellungen zu überprüfen ist es egal welches Stabi verbaut ist.
        Du lässt von den anderen folgende Dinge prüfen und danach sollte der Heli erstmal vernüftig abheben.
        - 0° Pitch bei Knüppelmitte
        - min / max zyklisch / kollektiv
        - Bewegungsrichtung TS = Steuerrichtung
        - Wirkrichtungen
        Die Feineinstellungen, wie Empfindlichkeiten und PID, ... erfliegst du ja eh nach deinem Geschmack.
        Christoph
        WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
        Graupner MX20
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          AW: Anfänger-Stabi
          Ich habe 4 Spirit pro in verschiedenen Helis im Einsatz.
          Alle flogen nach der Grundeinstellung des FBL mit den vorgegebenen Werten ohne weitere Feineinstellungen problemlos.
          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            AW: Anfänger-Stabi
            Zitat von Aviatoer69 Beitrag anzeigen
            Wann hast du das letzte Mal eine Rettung erlebt die von einem Anfänger nicht zu beherrschen wäre?
            Ende letzten Jahres habe ich für jemanden ein AR7210BX (also Beast) eingeflogen. Das hatte nach 2 Minuten eine Horizontverschiebung von über 45°.
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2285
              • Marek
              • Hontheim
              AW: Anfänger-Stabi
              Ich finde Vstabi vom Einrichten her auch am einfachsten.
              Wobei seit ich das Spirit Pro und ich mich mit der Software auseinander gesetzt habe muss ich gestehen ist auch nicht schwerer einzustellen als das Vstabi.
              Ich fand das 3gx auch nicht schwerer einzustellen.Man muss sich halt mit der Materie befassen dann gehen alle Stabis einfach einzustellen .
              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 09.04.2018, 09:08.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • shredman
                • 19.05.2014
                • 563
                • Bad Camberg
                AW: Anfänger-Stabi
                Ich habe eigentlich immer für HC3SX und 3SX die Fahne hoch gehalten.
                Doch seit ich die Neo im Goblin habe muss ich feststellen. V-Stabi ist schon geil.
                Gruß Torsten
                Dachte ich auch mal das das Neo gut ist doch ich stehe kurz davor es aus meinem Gaui X3 raus zu werfen. Komme damit überhaupt nicht klar. Gestern extra noch mal ein komplett neues Setup erstellt und die Hoffnung gehabt, daß der Gaui damit endlich mal besser fliegt aber nichts dergleichen Bei Pitch Pump hält das Heck nicht richtig, beim negativ Pitch Pump und abpruptem abfangen schüttelt sich die ganze Kiste und das Heck fängt an laut auf zu schwingen.....
                Hab schon 100 mal versucht an diversen Parametern zu drehen aber mit den spärlichen Tooltips in der Neo Software als einzige Hilfestellung endet das Ganze immer nur im "trail an error".
                Mein Gaui fliegt mit dem Neo passabel aber nur schweben und Rundflug. Wenn es mal dynamischer und knackiger werden soll wird es absolut scheisse. Schöne saubere Rainbows, Tic Tocs kann man mit dem Heli bzw. dem Vstabi neo komplett in die Tonne treten.
                Ich habe mal irgendwo gelesen das jeder Heli mit einem neuen Neo Setup gut fliegen soll, auf meinen trifft das in keinster Weise zu. Leider.
                Mikado Logo 550 SX
                Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  AW: Anfänger-Stabi
                  Es soll auch Heli Mechaniken geben die kommen mit dem Neo nicht zu recht.
                  Mein Vstabi fliegt gut in einer Goblin420er aber im Trex 450 v2 FBL kannst du das knicken.Das Heck ist furchtbar mit dem Vstabi.
                  Ich habe das Gefühl das Vstabi erst ab nem 500er Heli einigermaßen gut funktioniert.
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 09.04.2018, 09:41.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • shredman
                    • 19.05.2014
                    • 563
                    • Bad Camberg
                    AW: Anfänger-Stabi
                    Das was Du sagst denke ich auch schon lange. Mein Heck ist grottig mit dem Vstabi und war noch nie annähernd gut seit dem Bau und Erstflug.
                    Habe in meinem Logo 550SX auch das Neo drin, stehe kurz vor dem Erstflug und hoffe das ich dort nicht auch so ein Stress bekommen werde wie mit dem Gaui. Der Vorbesitzer sagte jedenfalls das der Logo einwandfrei damit flog. Ich bin gespannt.
                    Ich liebäuge mit dem Brain V2 BT. Habe schon viel positives gelesen, BT mit der Handy App, Rettung etc. klingt schon mal top. Denke das ich mir das holen werden und das Neo verkaufe.
                    Mikado Logo 550 SX
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      AW: Anfänger-Stabi
                      Ich überlege schon lange, was nach den BD3SX und dem AXON kommen soll und wenn ich dann wieder so was lese, bleib ich dann doch gerne dabei. Zum Brain kann ich nur sagen, lest doch mal im US Helifreak Forum den Support-Thread bevor Ihr es anschafft. Das kann ja nicht mal im Self-Level Modus gerade fliegen und genau so rettet es auch.
                      Zuletzt geändert von enied; 09.04.2018, 09:56.
                      • shredman
                        • 19.05.2014
                        • 563
                        • Bad Camberg
                        AW: Anfänger-Stabi
                        Dann gebe doch mal ein paar Stichpunkte. Was ist schlecht oder was gibt es beim Brain zu bemägeln ? Ich denke man findet bei jedem Stabi irgend etwas was man negativ bewerten kann....
                        Mikado Logo 550 SX
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          AW: Anfänger-Stabi
                          Hast du für die ersten Flüge den Taumelscheiben- und Heckoptimierer rein gemacht?
                          Dann sollte sich das V-Stabi eigentlich an dich und den Heli im gewissen Rahmen selbst anpassen.
                          Wenn die Pirouetten nicht stimmen soll man einen "Trimmflug" machen. Hab ich aber auch noch nie gemacht.
                          Gruß Torsten
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            AW: Anfänger-Stabi
                            Ich hatte leider selbst ein Brain 2 ( nagelneu, Sommer 2017 ) und das hat einen ( Gott sei Dank ) nicht so teuren Heli von mir, der vorher mit einem BD3SX tadellos geflogen ist, nach mehr als 20 erfolgreichen Rettungstest hintereinander dann einfach in den Boden gerammt -> Horizont verloren, Rettung in die falsche Richtung. Totalschaden. Noch Fragen ?
                            Zuletzt geändert von enied; 09.04.2018, 10:12.
                            • shredman
                              • 19.05.2014
                              • 563
                              • Bad Camberg
                              AW: Anfänger-Stabi
                              Gruß Torsten
                              Alles gestern gemacht. Erst Heckoptimierer, Taumelscheiben Optimierer, Trimmflug bei Windstille am Abend etc. Der Heli flog einfach nicht so wie ich es gerne hätte. Schütteln bei Lastwechsel, Heck bricht aus bei Rainbows, Tic Tocs unmöglich da der Heli einfach einen Eiertanz veranstaltet. Keine Stabilität auf den Achsen. Da hast nach zwei drei Toc Tocs keinen Bock mehr :dknow:
                              Vielleicht liegt es auch am Vstabi Gov. Benutze den internen Governor in Verbindung mit einem Hobbywing 50 Regler. Da habe ich null Plan wie man den Governor richtig konfiguriert und wie gesagt, die Tooltips sind keine große Hilfe beim Neo.
                              Zuletzt geändert von shredman; 09.04.2018, 10:17.
                              Mikado Logo 550 SX
                              • Aviatoer69
                                • 07.01.2017
                                • 1027
                                • Claus-Martin
                                • Seligenstadt
                                AW: Anfänger-Stabi
                                Welche Softwareversion? 4.2 ? , dann muss ich mir Gedanken machen.
                                GruÃ?
                                Aviatoer69
                                Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
