Hast Du evtl. die Paddel mit gemessen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Drehzahl stimmt. Andererseits ist es sowieso recht egal wie hoch genau die Drehzahl ist. Ich hab das immer nur nach Gefühl eingestellt. Hast Du einen erfahrenen Heli-Piloten in Deiner Nähe, der sich den Heli mal anschauen kann? Ein Verbrenner ist für einen Anfänger nicht so leicht zu beherrschen.
Anfänger mit vielen Fragen braucht Ratschläge
AW: Anfänger mit vielen Fragen braucht Ratschläge
Hast Du evtl. die Paddel mit gemessen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Drehzahl stimmt. Andererseits ist es sowieso recht egal wie hoch genau die Drehzahl ist. Ich hab das immer nur nach Gefühl eingestellt. Hast Du einen erfahrenen Heli-Piloten in Deiner Nähe, der sich den Heli mal anschauen kann? Ein Verbrenner ist für einen Anfänger nicht so leicht zu beherrschen.CU,
Egbert.
Da "Er" namenlos und ohne "Flugort" ist, weiß man ja nicht , wo da die " Nähe" ist.Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenHast Du einen erfahrenen Heli-Piloten in Deiner Nähe,
Manfred
der erfahrene Pilot ist 20 km entfernt dort hab ich auch einige Flugstunden Lehrer Schüler gemacht , bei mir war das Problem das der Heli sich immer weiter entfernt hat und ich nicht mehr die Kontrolle hatte , das war eine reine Kopfsache die ich jetzt im Griff hab auch mit einem 450er, den Verbrenner hab ich mir danach geholt , eingestellt hab ich nicht mehr soviel da der Heli voreingestellt war , beim abheben ging der Heli immer nach links, bis ich gelesen hab das es völlig normal ist durch das drehen der Rotorblätter und ich hab etwas mehr Roll nach rechts mittig gestellt , so blieb er dann etwas besser in der Luft , dann hat sich der Riemen gelockert da das Heckrohr reingerutscht ist obwohl es festgeschraubt war , ich hab dort eine Sperre reingebaut und jetzt ist alles ok, den ersten Test hat er bestanden und es blieb alles fest ...
mit diesem Heli übe ich zur Zeit...RCMovie.de - V 950 - Videoplattform fr den RC-Modellbau
Du hast einen Heli Laden in deiner nähe? Du glücklicher, ohne internet könnte ich weder Fläche noch Drohne geschweige denn heli fliegen.Zitat von Murino Beitrag anzeigenOHHH, Danke . da muss ich morgen gleich mal in den Heli Laden...das stimmt es sind nur einfache Schrauben..Michael
Und da wundert sich der Fachhandel, dass die Kundschaft weg bleibt.Zitat von Murino Beitrag anzeigenja im Heli Laden bin ich bisher dreimal gewesen, wenn man dort als jemand hin geht und keine Ahnung hat wird man komisch behandelt , deshalb ist mir das Internet auch lieber...
Wo war denn das? Vielleicht will der Händler so eine Reaktion ja wissen,
weil er es selbst nicht merkt.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Solche Laufkundschaft RC-Läden laufen heute nicht mehr.
Ich habe einige Pleiten miterlebt und die es gibt betreiben heute nur noch Online Store.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 03.12.2017, 17:25.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Macht auch keinen Sinn mehr so einen Laden zu betreiben. Was der Kunde genau haben will, haben die meisten nicht da und muss erst bestellt werden. Oder der Kunde lässt sich ewig beraten und bestellt dann billiger woanders im Netz. So ist der Lauf der Zeit.
Hallo, Es geht auch anders!
Zu meinem Händler fahre ich mit Vergnügen.
Hin fahren, kaffeetrinken Pläuschen halten kein Problem.
Heli mitbringen drann rumschrauben auch kein Problem. Perfekt ausgestattete Werkstatt inkl. Mal eben einen Akku laden neben dem Geschäft auf der riesen Wiese fliegen, wird gern gesehen, da braucht man nichtmal sein eigenes Ladegerät mitbringen. Und es ist egal ob es Fläche, Heli, oder Drohne. Zusehen oder mithelfen wenn ein großer Turbinenheli gebaut oder repariert wird gibt es noch gratis dazu.
Hilfe beim einstellen FBL usw. gibt es jeder Zeit auch wenn man die Artikel nicht dort gekauft hat. Einziges Manko, alles etwas mikadolastig.
Genau so stelle ich mir einen -Modelbauladen- vor. Da bin ich auch gerne bereit mal 5€ mehr für einen Artikel zu bezahlen.
Und wo ist dieser Laden?Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Name, Anschrift?Zitat von Nerd Beitrag anzeigenHallo, Es geht auch anders!
GrüßeEs ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
