Hier schreiben nun mehrer, dass Sie Ausfälle bedingt durch einen Brownout hatten... Habt Ihr einen Spannungslogger an der BEC Spannung gehabt?
Hier meine Gedanken zu der Spannungsversorgung:
Die Spektrum Satelliten werden mit 3,3V Betrieben und werden durch den Empfänger selbst oder das FBL-System von der BEC-Spannung, die zwischen ca. zwischen 4,5 und 8,5 V liegt gespeist. Somit bleibt für den LDO (Spannungsregler mit geringer Dropdown Spannung), oder den DC-DC-Wandler, der die 3V3 generiert, ein großer Sicherheitsbereich übrich. Zusätzlich sollte die Spannung bei kurzen Einbrüchen der Haupt-BEC-Spannung (5V) über Stütz Kondensatoren stabil gehalten werden.
Aufgrund dessen würde ich vermuten, dass zuerst die FBL-Einheit in den Brownout kommt.
Was denkt Ihr dazu?
Weiß jemand, ob es für diese Anwendungsfall autarke Spannungs-Datenlogger gibt?
