Erster "richtiger" Heli. Welcher?
  • fish-head
    • 21.12.2016
    • 205
    • Dominik
    #526
    AW: Erster "richtiger" Heli. Welcher?
    Im Table 5 passt alles.
    Jetzt habe ich irgendwie Pitch und Nick vertauscht.
    Wie kann ich das rückgängig machen?
      Die Zuordnung? Im Advanced Menü kannst Du die Kanäle zuweisen...
      • fish-head
        • 21.12.2016
        • 205
        • Dominik
        #528
        Pitch hatte ich nach ein paar mal reverse wieder richtig.
        Aber sobald der Pitch passt ist Roll und Nick vertauscht.
          Dann weiter mit Servo Reverse oder in der Kanalzuordnung schauen.
          Da gibt es ein paar Varianten, die Wege zu kombinieren. Irgendwann passt es.
          Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2017, 17:06.
          • fish-head
            • 21.12.2016
            • 205
            • Dominik
            #530
            Ich blicke jetzt dann garnicht mehr durch.
            Jetz hab ich Roll und Nick vertauscht. Aber beide laufen wieder verkehrt herum.
            Sobald ich einmal Servo Reverse drücke ist wieder Roll oder Nick mit Pitch vertauscht.
              Die Zuordnung stimmt im Table 5? Die Servos sind entsprechend deiner TS am Brain gesteckt und der TS Typ richtig ausgewählt?
              Wenn ja Pitch geben und schauen, ob sich die TS richtig bewegt. Mit Servo Reverse solange probieren, bis es passt. Mechanisch nichts umstecken.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #532
                [MENTION=62213]fish-head[/MENTION]
                Welchen Taumelscheibentyp hast du im Sender eingestellt?
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #533
                  Nur mal so am Rand: Du hast aber schon das richtige Servo am richtigen Steckplatz angesteckt? Das kann nämlich auch mal schnell passieren, das man da was vertauscht.
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #534
                    auch noch eine sehr wichtige Frage. Bei Spektrum heißt glaube ich "normal", was du da nehmen mußt. Die eigentliche Bezeichnung in den gängigen Sendern lautet H1, aber Spektrum tanzt da, soviel ich weiß, aus der Reihe.
                    Walkera Devo10
                    • fish-head
                      • 21.12.2016
                      • 205
                      • Dominik
                      #535
                      Ja die Zuordnung in Table 5 stimmt und alles bewegt sich so wie es soll.
                      TS-Typ im Brain ist HR-3 120°. In der Funke H1 90° (normal).
                      Die Servos habe ich nach Nummer so angesteckt wie es in der Anleitung vom Heli steht. Von hinten gesehen hinten links S1, davor S2 und rechts S3.
                      Aber für heute hab ich genug. Ich mache nächste Woche mal weiter.
                      Lipo wird gerade entladen.
                        Du musst Sie nach der Zuordnung im Brain anstecken, nicht nach der Heli Anleitung.
                        Bei mir ist die Goblin Zuordnung auch eine andere, wie die des Brain. Da liegt dein Fehler.
                        Hier ist die Servozuordnung, vergess die Heli Anleitung.
                        • fish-head
                          • 21.12.2016
                          • 205
                          • Dominik
                          #537
                          Danke! Dann versuche ich es morgen nochmal so.
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #538
                            Mensch fish-head, das ist aber wirklich eine schwere Geburt mit deinem Heli. Ich wünsch dir viel Glück, das du den Vogel irgendwann in die Luft bringst.
                            Walkera Devo10
                              Er hat ja Hilfe. [emoji23]
                              Wenn wir von ihm für jeden Tip ein Bier bekommen würden, könnten wir bald ein Forum Oktoberfest veranstalten. [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji6] [emoji39] [emoji1]
                              Ich denke, die Verkabelung nochmal prüfen und dann passt es.
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #540
                                Das schon. Aber in der Luft ist der Heli ja trotzdem noch nicht. Ich hoffe bloß, das der Erstflug nicht gleich mit einem Crash endet. Dann wäre ja die ganze Arbeit umsonst gewesen.
                                Walkera Devo10
