Pack mal die Blätter drauf und laß ihn mal mit einer Gasgeraden von 60% ganz normal hochlaufen, ich wette es weg. Ansonsten hast du ja jetzt das richtige Ritzel drauf? Dann kannst du ihn damit ja ganz normal nach Anleitung im Governor Store neu, mit Blättern einlernen.
YGE Regler mit Progcard programmieren
AW: YGE Regler mit Progcard programmieren
Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber beim Hobbywing ist das so, das man das mit Blättern machen muss. Da ohne Blätter, dem Regler die Masse von den Blättern fehlt, man muss ihn ja auch mit, einlernen. Denn sonst macht er genau diese seltsamen Motoraussetzer wie du es beschrieben hast.Zitat von Fabian1704 Beitrag anzeigen
Pack mal die Blätter drauf und laß ihn mal mit einer Gasgeraden von 60% ganz normal hochlaufen, ich wette es weg. Ansonsten hast du ja jetzt das richtige Ritzel drauf? Dann kannst du ihn damit ja ganz normal nach Anleitung im Governor Store neu, mit Blättern einlernen.Zuletzt geändert von Techmaster; 06.08.2016, 23:18.Gru� Alex
Ne, hast du nicht, hab 'es so formuliert, da beim YGE ja auch die Blätter dran gehören.Zitat von vlk Beitrag anzeigenHabe ich was überlesen?
Wir sind doch hier bei einem YGE Regler!
Zuletzt geändert von Techmaster; 07.08.2016, 10:43.Gru� Alex
Ich habe damals Gov. Store beim YGE mit und ohne Blätter eingelernt. War kein Unterschied in der Regelung. In der Anleitung steht nicht das es 100% sein muss. Es KANN, muss aber nicht. Ich habe damals immer mit 70% eingelernt. Es geht nur darum das der Regler eine Drehzahl zu einem Prozentwert speichert.
Banshee 850
Geht auch beim YGE ohne Blätter, sogar von Herrn Jung per Telefon bestätigt.
Nur Heckblätter sollen sein, damit man das Zucken sieht oder ohne Heckblätter die LED beobachten kann.
Ich hatte alle Varianten ausprobiert, sogar vor erreichen der Drehzahl beim einlernen abheben.
Einziger Unterschied ist eine geringe andere Gasgerade für gleiche Drehzahl.
Tipp von einem YGE Techniker für eine bessere Auflösung war, vollen Akku, alle Blätter 100% Gas 0° Pitch.Gruß
Siggi
Man kann auch auf die Regler LED gucken, die blinkt kurz wenn der Gov. Store fertig eingelernt hat. Der Drehzahleinbruch is sehr kurz, den übersieht man leicht.Banshee 850
hab gerade versucht den Gov. Store einzulernen, hat natürlich mal wieder nicht geklappt...
Hab ganz normal mit der Progcard auf Gov Store umgestellt, Blätter ran, 100% Gasgerade in Funke und anlaufen lassen. Wenn der Akku angeschlossen wird piepst der Regler in 5 Sekunden Abständen, ist das normal wenn er nach dem aktivieren des Gov Stores das erste Mal angeschlossen wird?
Hab ihn dann hochlaufen lassen und naja... Die Drehzahl bricht immer kurz ein und er zuckt rum wie blöd...
Achja was ich noch dazu sagen muss, ich bin schon vor dem ßberprüfen mit der Progcard mit dem Heli geflogen.
Da aber mein Heck immer etwas gependelt hat, habe ich mir gedacht ich mach mal die Vibrationsanalyse vom Spirit, dafür muss man den Heli ohne Rotorblätter hochdrehen lassen.
Als ich das gemacht hab sind mir die Drehzahleinbrüche das erste Mal aufgefallen und ich dachte, dass das vorher schon war als ich geflogen bin aber im Flug nicht bemerkbar war. Jetzt weiß ich, dass das vorher nicht gewesen sein kann, weil man das mit Blättern dran jetzt auch ganz deutlich merkt.
Also ist das gezucke und die Einbrüche erst, seitdem ich ihn 1 mal ohne Blätter hochlaufen lassen habe am PC angeschlossen wegen der Vibrationsanalyse.
Hi, mach doch mal einen kompletten Werksreset und dann ist er für Heli mit Governor schon voreingestellt, dann siehst du ob er dann auch noch mit der Drehzahl einbricht, wenn nicht, kannst du mit den Feineinstellungen weitermachen. Habe meinen übrigens nur mit der YGE Knüppel Anleitung eingestellt, vielleicht geht es damit dann auch bei dir besser.Zitat von Fabian1704 Beitrag anzeigenAchja was ich noch dazu sagen muss, ich bin schon vor dem ßberprüfen mit der Progcard mit dem Heli geflogen.
GruÃ? Alex
Wenn Du den Regler auf Gov Store einstellst und danach das erste mal anklemmst um die Drehzahl einzulernen, piept der Regler gleichmäßig im Sekundentakt.
Wenn danach das Einlernen fehlschlägt, bleibt dieses Piepen.
Ansonsten findest Du in der Anleitung was die Pieper bedeuten.
Hier mal von meinem 30A, wobei es bei Dir gleich sein müsste.
2 Beeps / blinken: Unterspannungserkennung
3 Beeps / blinken: ßbertemperaturwarnung
5 Beeps / blinken: Empfängersignale sind ausgefallen
6 Beeps / blinken: Anlauf ist fehlgeschlagen
Welche Version hat Dein Regler?
Ich vermute ein älterer 60A Regler der nicht wie die neuen Versionen mit Modusprogrammierung.Gruß
Siggi
Den Gasweg hab ich auch ohne Progcard eingestellt, nur halt zwischen normalem Governor und Gov. Store per Karte hin und her.
Wie kann man einen Werksreset machen? Finde dazu weder in der Anleitung vom Regler noch in der von der Karte was.
Ja Siggi genau, er piepst so gemütlich vor sich hin, aber wenn das normal ist ists ja ok. Der Regler ist in ein 60A von Compass, also ich denke mal aus einem Warp 360, ist ja ein umgelabelter YGE, aber welche Version weiß ich jetzt nicht.Zuletzt geändert von Fabian1704; 08.08.2016, 16:53.
Habe auch nochmal nachgelesen, einen Reset gibt es wohl bei YGE Regler nicht, bei meinen anderen Reglern habe ich manchmal resetet und wieder von vorne angefangen und der eingeschlichene Fehler war dann weg.Zitat von Fabian1704 Beitrag anzeigenDen Gasweg hab ich auch ohne Progcard eingestellt, nur halt zwischen normalem Governor und Gov. Store per Karte hin und her.
Oder stell ihn mal in den Airplane Modus und teste ob er im Stellermodus auch Aussetzer hat, dann weiß man, das es vielleicht am Timing oder PWM liegen könnte, und wenn er dann da rund läuft, wieder den Governor Store einlernen.
GruÃ? Alex
Ganz früher hatten sie einen Reset, war ganz unten links auf der Karte.
Du kannst aber einfach erst einmal mit Standardwerten anfangen.
Schreibe die momentane Einstellung hier mal tabelarisch auf.
Wenn der Regler wie gesagt gleichmäßig piept, ist das Gas für den Gov Store nicht eingelernt, du müsstest eigentlich nur nochmal mit 100% Gas und 0° Pitch den Heli laufen lassen bis der Heckzucker kommt, danach dar er nach erneutem anklemmen nicht mehr piepen.Gruß
Siggi
Ja funktioniert alles nicht, der regelt einfach nicht mehr richtig... Ist mir jetzt zu blöd, ich kauf einfach einen Neuen.
Trotzdem vielen Dank für die Ratschläge.
Nimm einen Hobbywing.Zitat von Fabian1704 Beitrag anzeigenich kauf einfach einen NeuenLiebe Grü�e
Thomas
