Mach es einfach abwechselnd.
Problem mit regler programmieren
AW: Problem mit regler programmieren
Erstmal gar nicht- wenn Du stattdessen ein Servo anschließt, siehst Du einfacher ob und was ankommt!Zitat von Bogusch13 Beitrag anzeigenUnd wo soll ich dann regler anschließen wenn der momentan in c6 ist
Du sollst die beiden Servos nur zum Testen an Kanal 1 und 6 stecken und schauen ob sie sich bewegen, wenn sie das tun Regler wieder stattdessen anschließen und schauen ob der Motor andreht. Wenn er das nicht macht mal bei Servoumpolung den Gaskanal reversieren/umpolen. Macht der Regler denn irgwelche Pieptöne dabei?Zitat von Bogusch13 Beitrag anzeigenUnd wo soll ich dann regler anschließen wenn der momentan in c6 ist
Hast Du bei diesen Tests die Blätter auch abgebaut oder den Motor vom Hauptzahnrad weggeschoben, weiß jetzt nicht, wie groß der Heli ist, aber nicht das der mal mit Autorotations Bailout oder so wie irre anläuft.
GruÃ? Alex
Leude mal ganz ehrlich...
Wo steht wohl drinne wo der Regler angeschlossen werden muss ?
(Fängt mit A an... xD)
Und wenn das dann nicht funktioniert, einfach mal ein Servo an dem Ausgang testen obs am Ausgang liegt...
So kann man sich doch ganz easy selbst die Antwort geben.
Und bevor ein Regler programmiert wird, müssen ja erstmal die Gaswege eingelernt werden, sonst kann die Programmierung ja nicht wirklich klappen.
(falls das nicht schon jemand geschrieben hat)MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
kontrolliere den Gaslimiter. Der ist garantiert zu. Oder du hast AR aktiv.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Wird wohl Autorotation gemeint sein.Zitat von Bogusch13 Beitrag anzeigenwas ist ARXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Piroflip21
Kann es sein, dass in der Funke eine gerade hinterlegt ist?
Zum proggen muss man aber ne Kurve von 0/25/50/75/100 einstellen, damit der regler erkennt, wo null, Mitte und Vollgas ist
Das ist ja auch genau verkehrt. Du brauchst eine Gaskurve von 0-100. Und AR muss natürlich abgeschaltet sein. Sonst kann der Motor nicht drehen.Zitat von Bogusch13 Beitrag anzeigenEine gerade 65-65-65 eingelegt und autorotation taste eingelegt.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
