Heli "driftet" nach hinten
  • Yoshi
    rchobbystar.eu
    • 20.09.2012
    • 677
    • Rheda-Wiedenbrück
    AW: Heli "driftet" nach hinten
    @Hendrik,
    genau die meine ich ja. im Ersten Post hatte ich das aber auch schon geschrieben.
    Michael
    KDS 450C,450SD,550
    • MarkusM.
      MarkusM.
      @Thomas, wenn ich versuche nen halbe Flip zu machen ist das Problem glaub ich auch gelöst, dann ist er hin. kann grad mal Kreise und 8 er fliegen.
      Solche Gewichte werd ich mir auf jeden Fall besorgen. Zur Not könnte man auf den leichtesten Akku direkt ein Gewicht kleben, oder?
      @vlk
      Das mit der Paddelstange habe ich verstanden, es sieht bei mir aus wie auf Deinem Bildern. Ich hab auch Fotos gemacht, klappt aber vom iPad mit dem Einstellen grad nicht...
      Den Schwerpunkt hatte ich nur provisorisch durch verschieben des Akkus korrigiert. Aber auf die Dauer brauch ich Gewichte, da der Akku so weit vor muss dass die haube nicht mehr passt.
      Was mir gerade aufgefallen ist, es sieht aus als wäre die Steuerbrücke der Paddelstange leicht in sich " verdreht".
      • Yoshi
        rchobbystar.eu
        • 20.09.2012
        • 677
        • Rheda-Wiedenbrück
        also verdreht darf da nichts sein.
        Je nach Model bez. Typ der Steuerbrücke kann sie ein wenig Schief wirken. Da die eine Kurze und eine Lange Flanke hat. Aber da eine Kurze Flanke immer auch einer Langen Flanke gegenübersteht, passt es dann wieder.
        Aber verdreht darf da nichts sein.
        Du solltest Da wirklich mal ein Paar Fotos einstellen.
        Damit wir das ganze mal Begutachten Können.
        Michael
        KDS 450C,450SD,550
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Du meinst doch das Teil wo die Paddelstange durch geht?
          Die besteht meist aus zwei Alugussteilen mit Vertiefungen wo Drehteile mit einem Kugelgelenk verschraubt werden.
          Ist die Vertiefung unsauber oder zu eng, kann es beim Verschrauben zum verkanten führen.
          Entweder nochmal auseinander oder versuchen das verdrehen geradezudrücken und die Schrauben nachziehen.
          Dabei muss auf einer Seite die Madenschraube der Paddelstange gelockert werden.
          Aber zeige das erst mal auf Fotos.
          Siggi
          • Holzwurm
            • 18.02.2014
            • 282
            • Gregor
            • Wald Michelbach/ Hessen
            Zitat vom ThomasC:
            @Holzwurm: wie hast Du den 450SV ausbalanciert? Der ist doch auch enorm hecklastig im Serienzustand...
            Ich habe Blei unter die Lipoplatte geklebt.
            GruÃ? Gregor
            Protos Max II, Protos 380Evo, DT 520e, KDS BD 450, MZ 18, mCPX BL, DX6i
            • MarkusM.
              MarkusM.
              so hier mal ein paar Bilder, hoffe sie sind brauchbar! Beim zweiten Bild habe ich den Bereich eingekreist, der für mich irgendwie krumm aussieht.
              MfG
              Markus
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                #37
                Servus
                So sollte es aussehen:
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #38
                  Genau, und Deine Mischhebel stehen nicht Waagerecht, die Taumelscheibe ist zu hoch.
                  Mache man bitte noch Bilder wo man die Servohörner und Gestänge sehen kann, natürlich wieder genau bei Knüppelmitte. Da müssen die Servohebel in rechten Winkel zum Gestänge stehen, sollte also das Gestänge schräg zur Taumelscheibe laufen, muss der Servohebel entsprechend dem rechten Winkel auch schief stehen.
                  Die Steuerbrücke sieht tatsächlich verdreht aus, wenn Du bei der von allen Seiten drüberpeilst, müsstest Du es besser als auf den Fotos sehen ob die beiden Wellen zueinander fluchten und ob die beiden Aluteile der Brücke auch fluchten.
                  Dann fehlt noch die Paddelstange so wie ich es beschrieben hatte und der Schwerpunkt.
                  Wenn Du wirklich so unterschiedliche Akkus benutzt, klebe die Gewichte am besten auf die Akkus und nur für das fehlende Gewicht an den Heli.
                  Ich würde Wetten das der Heli bei genauster Justage nicht driftet.
                  Siggi
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    #39
                    Servus
                    DIES kann beim Einstellen des Paddelkopfes sehr hilfreich sein
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      #40
                      Servus
                      Und....?
                      Fliegt der 500er Rex jetzt ordentlich?
                      • MarkusM.
                        MarkusM.
                        #41
                        nein, leider noch nicht. Hatte diese Woche wenig Zeit. Habe mich gerade erst wieder ans Werk gemacht.
                        Die Servohebel habe ich jetzt im rechten Winkel zum Gestänge ausgerichtet.
                        Markus
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          #42
                          Servus
                          So ist´s richtig!
                          Und dann nach oben, bis zu den Blätter und Paddel weiter schaffen, und ausrichten
                          Dann noch den Schwerpunkt ausrichten und du wirst sehen, dass die Kiste "fast" ohne Korrekturen in der Luft steht
                          Viel Erfolg, und berichte bitte weiter!
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #43
                            Und jetzt erst einmal den Kopf provisorisch drauf um zu schauen ob die Umlenkhebel waagerecht sind, wobei Du den Vorteil hast, das die Verbindung von den Umlenkhebeln zur Steuerbrücke verstellbar sind, aber die möglichst nur synchron verstellt werden sollten.
                            Hoffentlich musstest Du die Servohebel nach unten versetzen weil die TS sowieso zu hoch stand.
                            Siggi
                            • 7719andreas
                              • 03.09.2008
                              • 773
                              • andreas
                              • Voitsberg (A)
                              #44
                              Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
                              Servus
                              So ist´s richtig!
                              so ist es
                              BEI 0° Pitch sollten alle Anlenkgestänge waagrecht sein.
                              .Paddelkollisse
                              .Blatthalteranlenkung
                              .Paddel auch mit 0°
                              Schwerpunkt vom Heli kannst du ermitteln indem du den Heli mit einer Kofferwaage an der Paddelstange aufhängst.
                              dauert halt - aber je genauer du arbeitest desto besser fliegt der Paddelheli
                              anbei ein gutes Video zum Einstellen eines Paddelkopfes
                              Technik 10: Rotorkopf - Grundeinstellung Pitch (kollektiv zyklisch), Kontrolle,... - YouTube
                              [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                              Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                              • MarkusM.
                                MarkusM.
                                #45
                                so also habe jetzt mal alle Einstellungen bestmöglich gemacht wie beschrieben. Anbei habe ich auch nochmal zwei Bilder gemacht, bei ca. 0° Pitch.
                                Pitchbereich ist jetzt eingestellt von -11 bis +11. Habe gestern Abend nur einen ersten kurzen Testflug machen können weil es schon fast dunkel war, und es sieht schon besser aus.
                                Am Wochenende behebe ich den Schwerpunkt noch richtig, und dann sollte es passen.
                                Viele Grüße und vielen Dank für die Tipps nochmal!
                                Markus
