Heli "driftet" nach hinten
  • MarkusM.
    MarkusM.
    AW: Heli "driftet" nach hinten
    Also die Stellung der Paddel habe ich eben nochmal geprüft. Das scheint soweit in Ordnung zu sein.
    Ich hab den Kopf nochmal abmontiert und nochmal mit der Lehre eingestellt über Sub Trim und Abs. Servoweg. Die Lehre liegt jetzt über den kompletten Weg genau auf.
    Vorher war sie doch noch ganz minimal verstellt.
    Morgen mache ich nochmal einen Testflug mit Berücksichtigung des Schwerpunkts.
    Werde dann berichten, ob ich erfolgreich war.
    Viele Grüße!
    • MarkusM.
      MarkusM.
      Also hat bisher alles nichts gebracht. Hab jetzt das Gestänge vom Nickservo eine Umdrehung herausgedreht, jetzt passt es, obwohl die TS nicht mehr 100 % gerade steht
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Servus
        Mach doch mal, wie schon vorgeschlagen, ein paar Bilder.
        Bilder von Pitchküppel mitte, also null Grad wäre am besten
        Bei meinen 500ern steht die Taumelscheibe ganz genau waagerecht in jede Richtung und der Schwerpunkt passt. Die Helis stehen in der Luft, ich meine, sie driften nicht übermässig stark in irgendeine Richtung
        Zuletzt geändert von RALF B.; 17.11.2014, 20:32.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          @MarkusM.
          Das ist für mich Murks!
          ßberlege mal was die Gelenke jetzt beim Schweben machen!
          Genau, sie bewegen sich bei jeder Umdrehung des Kopf ohne das sich der Heli von der Stelle bewegt.
          Wenn Du eine Kurve oder vorwärts/rückwärts fliegst, musst du das in Kauf nehmen, aber doch nicht schon beim schweben.
          Wenn bei Deinem Heli alles stimmen würde, würde er das nicht machen.
          Wie hast Du den Schwerpunkt festgestellt?
          Die sicherste Methode ist ohne Blätter oder mit genau ausgerichteten Blätter und 0° den Heli an den unten herausstehenden Blatthalteschrauben anzuheben wobei dann das Heckrohr, was ja normalerweise im rechten Winkel zur Rotorwelle steht, auf keinen Fall nach unten hängen darf.
          Genau Waagerecht oder eine Tendenz nach vorn ist ideal.
          Siggi
          • Yoshi
            rchobbystar.eu
            • 20.09.2012
            • 677
            • Rheda-Wiedenbrück
            @MarkusM.
            Was noch viel Bedeutender ist!
            Bei deiner Jetzigen Einstellung, würdest Du bei Pirouetten drehen, und Beim Rollen Probleme bekommen.
            Bei einer Links-Pirouette, wird aus der Rechts-Neigung des Helis ein Nick nach vorne. Plus deinem vorgegebenen Nick, haut dir der Heli gewaltig ab.
            Bei einer Rolle, würde sich eventuell die Nase des Helis, Richtung Acker kippen..........
            Behebe Bitte einen Fehler nicht dadurch, das du Absichtlich eine fehl Einstellung vor nimmst.
            Michael
            KDS 450C,450SD,550
            • rc2013
              • 14.01.2013
              • 869
              • outdoor
              "fällt" deine HRW durch die Lagerböcke oder musst du sie durchdrücken? Bei letzterem würde ich sagen, daß die HRW leicht geneigt ist.
              16 Klicks bzw. 1 Umdrehung ist schon relativ viel, zuviel um es mit der Trimmung oder verlängern auszugleichen, da musst du wohl weitersuchen.
              Thomas
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                ...oder das Steuergestänge am Nickservo ist nicht im gleichen Befestigungsloch wie an den beiden Rollservos...
                • MarkusM.
                  MarkusM.
                  Gut, wie Ihr das so erklärt ist das wirklich nicht die beste Lösung.
                  Schwerpunkt hatte ich mit Rotorblätter bestimmt, am Rotorkopfzentralstück angehoben. Schwerpunktmäßig hängt der schon arg nach hinten. Was das ganze nicht besser macht, ist das ich nicht lauter einheitliche LiPos habe.
                  Ich mach dann ,al die Bilder, und nehm den Kopf nochmal ab, um alles zu prüfen.
                  Viele Grüße, Markus
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    wieso so kompliziert, wenn mechanisch alles passt, dann dreh mal den kugelkopf eine umdrehung raus und basta
                    GRÃ?SSE NORBERT
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Na ja, wenn der Heli bereits nach hinten hängt, muss er ja rückwärts fliegen, spare Dir das auseinanderbauen, stelle das Nickgestänge wieder richtig ein und mache nur zur Sicherheit die Bilder.
                      Hast Du verstanden wie ich das mit der Paddelstange und dem Ausrichten der Paddel gemeint habe, wenn ja, versuche auch mal davon ein Bild zu machen.
                      Besteht bei dem Heli die Möglichkeit durch verschieben der Akkus den Schwerpunkt hinzubekommen?
                      Dann könntest Du für jeden Akku eine Position markieren.
                      Und wie gesagt, es gibt nichts schlechteres wie einen schwanzlastigen Heli.
                      Siggi
                      • Yoshi
                        rchobbystar.eu
                        • 20.09.2012
                        • 677
                        • Rheda-Wiedenbrück
                        Oh Man(n) das kann doch nicht so schwer sein!
                        Mein erster KDS 450C war auch Heck-Lastig.
                        Gewicht eingeklebt und gut ist.
                        Man könnte auch versuchen, den Regler unterhalb von der Akku-Platte zu bauen, um somit die Heck-Lastigkeit zu beheben.
                        Aber mit Klebe-Gewichte, bekommt man das alle male in den Griff.
                        Michael
                        KDS 450C,450SD,550
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          @MarkusM: ob das Problem mit dem Schwerpunkt zusammenhängt, läßt sich gerade beim Paddelheli sehr einfach feststellen: Trimmen daß er sauber schwebt, dann halber Flip und schauen wie er sich kopfüber verhält. Schwebt er nun auch sauber, ist alles in Ordnung, ansonsten hast Du ein Schwerpunktproblem. Schwebt er sauber, aber die TS steht etwas schräg, ist was am Rotorkopf faul (ich wüßte allerdings nicht genau, was).
                          @Holzwurm: wie hast Du den 450SV ausbalanciert? Der ist doch auch enorm hecklastig im Serienzustand...
                          edit1: Yoshi hat einen guten Tip hinterlassen als mein Beitrag schon unterwegs war. Daher @Yoshi: hast Du einen Link zu solchen Gewichten? Brauche mehrere, nicht nur für den KDS
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Zitat von MarkusM. Beitrag anzeigen
                            Also den Schwerpunkt habe ich heute geprüft. Der Heli hängt stark nach hinten. Ich hab dann den Akku so weit vor geschoben, bis er in der Waage war.
                            Hat aber leider das Problem nicht behoben. Der Heli driftet immer noch konstant rückwärts.
                            Mit 16 "Trimmschritten" nach vorn macht er das nicht mehr. Die Taumelscheibeneinstellung hatte ich mit der Einstelllehre von Align eingestellt...
                            Viele Grüße,
                            Markus
                            Verstehe da nicht mehr, da Markus eine Seite zuvor geschrieben hatte das er den Schwerpunkt korrigiert hätte und es kein Erfolg brachte.
                            Jetzt schreibt er
                            Was sollen das für Akkus sein die so unterschiedlich sind?
                            Siggi
                            • Yoshi
                              rchobbystar.eu
                              • 20.09.2012
                              • 677
                              • Rheda-Wiedenbrück
                              Die Gewichte gibt es für ca. 2 Euro bei Jedem Reifen und Felgen Händler
                              Im INET muss man da immer gleich 100 und mehr Kaufen.
                              PS die Stangen gibt es z.B. mit 12*5gr, oder 12*10gr. oder als Mix mit 6*5gr/6*10gr
                              Zum Testen kann man sich auch mal Leere AA Batterien (3-4st.) in die Nase Kleben. müssten dann etwa 25gr sein. (Beim KDS450C hatte ich das mal so.
                              Michael
                              KDS 450C,450SD,550
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                Ich arbeite mit Klebegewichten für Alufelgen, die sind super. Ich habe mir eine Reihe von meinem Reifenhändler geben lassen.
                                VG
                                Hendrik
                                Zuletzt geändert von Rookie_KS; 19.11.2014, 21:03. Grund: Edit: Ups, zeitgleich.
