Hallo Hubi Newbie,
es ist eine ganz einfache Rechnung!
Je größer der Heli (Gewicht) um so dramatischer wirkt sich eine Unsanfte oder Bruch -Landung aus.
Dabei spielt es auch keine rolle, von Welchem Hersteller der Heli ist.
Ein T-Rex, zeigt (bei gleichem Crash) die gleichen Defekte auf, wie es ein KDS, oder HK, oder... zeigen würde.
Abhilfe (gerade bei schrägen Landungen) kann da nur der Einsatz einer "Landehilfe" auch als Trainingsgestell, oder "BßSE" als "Deepengestell" bezeichnet, Leisten.
Neben einem Guten SIM (FMS zählt da leider nicht zu) kann man mit dieser Kombination sehr Gut das Fliegen Erlernen.
Da vielen aber die ßbung am SIM sehr schnell langweilig werden kann, ist ein kleines Model "Stuben Fliege(r)" auch recht Hilfreich. Es sollte dann aber auch ein 6CH Voll-Pitch Heli sein.
Damit dir bei deinem KDS 450SV nicht immer auch die Servos Ex gehen, solltest Du dir da mal KDS 290MG Servos (fals nicht schon im Einsatz) zulegen, und G A N Z W I C H T I G ! ! !
Bei einem Crash, (ab den Moment wo man sicher ist, "den Heli nicht mehr abfangen zu können" den Motor Aus zu schallten (Thr.-Hold). Damit die Servos nicht noch weiter gegen Anschlag fahren, ist auch das Ausschalten Des Senders, mit eingestelltem "Fail-Save" (haben die gängigsten Empfänger) recht nützlich.
Beim ßben am SIM, sollte man "gleich von Anfang an" das Fliegen in allen Ansichten "Heck, Seiten und Nasen -Schweben" üben.
Hat man LANGE Nur das Heckschweben geübt und verinnerlicht, wird es schwer, auch das Nasen-Schweben zu üben, (Unbewusst will man dann immer so steuern, wie man es vom "Heck Schweben" gewohnt ist.) Und dann hilft nur üben üben üben....
Besser geht es eben genau dann, wenn man z.B. 10 Min. Heck, und dann auch 10 Min. Nasen -Schweben ßbt.
Dir Viel Spaß und Erfolg beim Heli Fliegen.
