am Ende wird man aufgefordert, seinen Sender auszuwählen. Ich vermute, dass Du da einen Fehler gemacht hast.
Habe Dir dazu mal ein Screenshot gemacht.
Im Sender reicht es eigentlich, eine lineare Pitch- und Gaskurve einzustellen. Dies ist bei einem "neuen" Modellspeicher (Heli) normalerweise der Fall.
Wünsche Dir einen angenehmen Wochenstart.
Gruß Jakob
Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 06.10.2013, 20:22.
GruÃ? Jakob
Voodoo 600; Logo 500 DX9 Black Edition
Gruß Jakob
Vielen Dank für den screen-shot.
Ja, so habe ich das gemacht.
Werde nun versuchen, die Kanäle nochmals zu justieren.
Wolfgang
So, nachdem ich das Profil gelöscht und es neu angelegt habe, funktioniert die Sache.
Mein Fehler war: beim Setup habe ich die Knüppel nicht in die richtige Richtung bewegt und dem Sim damit falsche Kommandos gegeben.
Nun stimmen die Richtungen.
Allerdings stürzt das Maschinchen stets ab, wenn ich vorwärts/rückwärts fliegen will; wahrscheinlich muß ich mehr pitch auf den Gasknüppel geben?
Wenn ich da noch Untertstützung im fine-tuning bekäme, wäre es schön.
Herzlichen Dank für die bisherige Hilfe. Erstes Schweben und eine sanfte Landung bekam ich hin.
Wolfgang
Bei Nick läßt der Auftrieb etwas nach - das mußt Du mit Pitch kompensieren.
Oder - andere Möglichkeit - Du hast zuviel Nick gegeben, und es gab einen "ßberschlag"...?
Ja, ich habe bei nick mehr pitch gegeben, aber da kam deutlich zu wenig; ist das Gleiche bei neg. nick, auch da will er einen Salto schlagen.
Ich müßte also wohl den Einstellwinkel der Rotorblätter vergrößern, stelle mir vor, eine Einstellwinkelkurve, die anfangs der Knüppelbewegung überproportional steil ist; nur, wo stelle ich das ein? Kann mir wer da mit guten Mittelwerten helfen?
Ich bin etwas vorsichtig geworden und möchte durch blindes "'rumstellen" keinen Wurm 'reinbringen, den ich dann wieder schlecht finde.
Salto? Also ßberschlag?
Das heißt, Du gibst zuviel Nick, würd ich sagen...
Probier mal am Nickhebel nur ganz leichte und kurze Bewegungen.
Wolfgang
DualRate und Expo kannst Du auch über die Fernsteuerung einstellen...
Aber - wie gesagt - ich denke, Du brauchst eher am Nickhebel was unterproportionales...
Viele Grüße,
Achim
P.S.: Ich weiß nicht, welchen Heli Du eingestellt hast - ich würde für den Anfang einen großen Heli (600-700er) wählen. Die fliegen sich im SIM deutlich einfacher als ein hippeliger mCPX.
ja, er überschlägt sich.
Ich verstehe, was Du meinst, aber wenn ich auch nur vorsichtig Fahrt aufnemen will, überschlägt er sich nach vorne, auch wenn ich voll pitch gebe. Ich denke, daß der Einfluß des rechten Knüppels verringert und der des linken verstärkt werden sollte.
Es ist aber auch so, daß ich nun den Sim. erst ca. 30 Minuten geflogen bin und ich muß mich sicher erst noch an das Ganze 'rantasten; vielleicht übersteuere ich ja tatsächlich rechts.
Eingestellt habe ich den nano MPX, weil ich den als nächstes real fliegen möchte.
Ich versuche es dann erstmal mit etwas größerem. (Vielleicht sollte ich mir statt des Kleinen dann gleich einen 600-er zulegen, wenn der sich leichter fliegt . . .) ;-)
Wolfgang
Nick.... bedeutet eine Drehung um die Querachse. Leichtes Nick ist also ein langsames drehen um diese Achse, viel Nick gibt somit eine hohe Drehrate.
Für den Vorwärtsflug gibst du kurz Nick um das Modell nach vorne zu neigen und dann nimmst du mit Pitch Fahrt auf. Gelegentlich musst du dann den Anstellwinkel mit weiteren Nick Befehlen korrigieren.
GruÃ? Gerold
Logo 600|Protos 500|T-Rex 450 Pro 6s|Blade 130X|Futaba T8FG
Eine gute Idee (Wenn Dir die Crashkosten nix ausmachen und wenn Du adrenalinresistent bist und eine gute Versicherung für die Folgekosten hast) .
Zurück zum Sim:
Dir ist klar, dass Du den Nick-Hebel nicht die ganze Zeit nach vorne drücken mußt, solange Du nach vorne fliegen willst, oder? Nur ein kurzer Steuerimpuls, und er nimmt Fahrt auf... Nicht wie beim RC-Auto, wo Du den Hebel die ganze Zeit nach vorne drücken mußt, um vorwärts zu fahren.
Probier's mal mit nem großen im SIM. TDR oder so was.
Und dann kurzer leichter Nickimpuls und dann mit Pitch die Höhe halten.
Geri hat's gut erklärt.
Schließe mich Achim an. Ich würde dir zum T-Rex 700 für die ersten ßbungen am Sim raten. Die ganz kleinen Modelle sind meiner Meinung nach am Sim schwieriger zu fliegen als in echt.
Unbedingt auf Nick und Roll an der Fernsteuerung Expo programmieren. So dass um die Knüppelmitte die Steuerbefehle entschärft werden (Spektrum - positive Expo Werte; Futaba neg. Werte verwenden). Expo im Bereich von 15%-25%.
Gerade am Anfang kannst du auch Dual Rate für Nick und Roll programmieren um die Gesamtausschläge zu reduzieren. Richtwert: 80% - 90%
Das scheint des "Rätsels" Lösung zu sein: ich habe ziemlich stark rechts gesteuert und das auch beibehalten, also kräftig nick, das auch gehalten und gleichzeitig voll pich, weil sich ja sonst nix tut.
Vielen Dank für Eure Hinweise - werde das heute abend gleich umsetzen.
Na ja, der 600-er war ein Gedankenspiel; wenn ich mir das Hobby kaputt machen möchte, könnte ich mir das dann gut vorstellen.
Was ich mir jetzt noch überhaupt nicht vorstellen kann ist, jemals so eine Maschine fliegen zu können. Ich konnte bisher mechanisch und manuell ganz gut agieren, aber hier stehe ich wie ein Depp da. Das ist schon eine ganz neue Erfahrung für mich - ich hoffe nur, daß es irgendwann mal klick macht und ich so ein Maschinchen halbwegs sicher steuern kann.
Das heißt, daß ich erst mal so "fliege" wie der Simulator und die Funke eingestellt sind.
Wolfgang
Hallo Gerold,
danke für die Parameter :-)
Mir fehlt auch noch das Gefühl für die Einstellungen der Funke; das Handbuch ist mir da nicht sehr hilfreich. Es fehlt mir noch das Wissen, wie ich gewünschte ßnderungen der Steuerbefehle in Parameter umsetze, Expo geht noch, aber schon dual rate habe ich noch nicht begriffen. (Lese gerade die Erklärung hier im Wiki, solle das vielleicht intensiver tun . . .)
Bei mir dauert aber auch alles etwas länger als bei anderen . . .
So ist es uns wahrscheinlich am Anfang allen ergangen. Das ist das Schöne an diesem Hobby, es ist und bleibt eine große Herausforderung. Anfangs das Schweben, dann der erste Rundflug usw,...
Viel Spaß beim ßben. Wirst sehen mit regelmäßigem Training werden sich die ersten Erfolge schnell einstellen.
GruÃ? Gerold
