Hallo erstmals!!!
  • p00nage
    • 15.06.2013
    • 714
    • Flo
    • Lichtenfels
    #61
    AW: Hallo erstmals!!!
    Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
    Sehe ich auch so. Allerdings hatte er mit dem mQX auch schon die entsprechende Erfahrung gesammelt.
    naja er hat doch den MQX auch, diesen muss man nicht so extrem entschärfen. Und wenn man diesen im Griff hat sollte es auch mit dem BL klappen. Würde mich einfach am Anfang an die Anleitung halten und dann je nach eigenem Bedarf die Werte verändern. Mit dem MQX lässt es sich auch gut als Anfänger testen, was D/R und EXPO bewirkt ;-)
    Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
    • rrunner
      rrunner
      #62
      Mein erster Heli - ein kleiner Koax - selbst der war mir bei den ersten Schritten noch zu scharf. Da kann es einfach nicht langsam und träge genug sein......
      • Thorwold
        Thorwold
        #63
        So Leute , nun der erste Flugbericht!!!
        Nachdem ich ein Treffen mit DiKey ausgemacht habe und ich netterweise bei seinem Club auf dem Platz fliegen durfte , kann ich einen ersten Bericht abliefern.
        Der mCPX BL wurde aufgestellt bei leichtem Wind und ab und zu kleine Böen. Leider zeigte sich , dass er für den Wind zu leicht ist und bevor ich "SCHROTT" produziere , habe ich Ihn wieder eingepackt. Wollt ja auch nur schauen , wie er in der Luft liegt und ob die Grundeinstellungen passen-- daher war das nicht so schlimm.
        Dann den mQX ausgepackt und startklar gemacht.
        Und schon hatte sich der erste Fehler eingeschlichen, hatte den Lipo schon angesteckt , aber die Fernsteuerung nicht eingeschaltet. Na Bravo , fängt ja schon gut an!!!!
        Den Lipo wieder abstecken und dann richtig anfangen und alles schön in Ruhe!!!
        Und was soll ich sagen , hab mir zwar bei einigen Versuchen einen Motorhalter mit Landegestell leicht angebrochen (hat ja auch ein paar Abstürze gegeben) aber, erstens muß ich sagen , dass nach ein paar Versuchen ich wahrscheinlich zu wagemutig geworden bin und zweitens bin ich mit dem Teil (mQX) echt zufrieden. Habe gemerkt, dass es mir leicht fällt die am Sim geübten Schwebeübungen , Nicken & Rollen umzusetzen.
        Der mQX lässt sich auch bei leichtem Wind und kleineren Böen gut steuern und er liegt auch gut in der Luft!!!
        Also kann ich nur sagen , jetzt hat mich der "VIRUS" voll erwischt. Ich freu mich schon auf das nächste fliegen und kann nur sagen , es war richtig mit dem mQX zu beginnen!!!
        So das wars , hoffe es sind nicht zuviele Fehler drin , aber ich bin noch total aufgedreht!!!
        • p00nage
          • 15.06.2013
          • 714
          • Flo
          • Lichtenfels
          #64
          Schön zu hören das du den Tip mit dem MQX nicht bereust, aber das schon ein Schaden aufgetreten ist ist fast schon komisch, normal hält er sehr viel aus, solang man über einer Wiese fliegt.
          • Thorwold
            Thorwold
            #65
            naja , er ist mir voll auf die eine Seite abgestürzt , war zwar auf einer wiese , aber aus ca. 6 m höhe
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #66
              Ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich lese, das jemand es geschafft hat, den MQX zu beschädigen. Ich habe mittlerweile weit über 400 Flüge und mindestens genauso viel Abstürze hinter mir. Aber es wollte mir bisher nicht gelingen, irgend etwas kaputt zu machen, außer der Haube, die ist nicht mehr so schön. Aber sonst ist alles noch Orginal. Also was macht ihr denn mit dem Kleinen, das da irgend was abbricht.
              Raimund
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • Hallodrius
                • 07.10.2011
                • 1327
                • Anselm
                • Wiesbaden
                #67
                Er muss nur ungünstig schräg auf einem Ausleger aufkommen, schon hat man einen Längsriss drin.
                Damit ist der Arm nimmer torsionssteif und muss getauscht werden.
                Ich habe mir da 4-kant besorgt anstatt neuer Originalteile.
                Ich habe den 4kant mit einem anderen Kohlefaserstab und 2k-Harz aufgefüllt.
                Seit dem ist mir nie wieder ein Ausleger kaputt gegangen
                Anselm
                Devo 8s / DX6i
                Blade 300x / MQX / NQX
                Protos 500 / MiniProtos
                • p00nage
                  • 15.06.2013
                  • 714
                  • Flo
                  • Lichtenfels
                  #68
                  4kant gibt's in der Größe noch nicht als Stab oder? Hab schon gesucht aber leider nichts gefunden, nur mit 1mm mehr...
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    #69
                    4-kant hohl hatte ich und innen einen Rundtsab verwendet.
                    Vollmaterial hatte ich nicht auftreiben können.
                    Carbon-Vierkant-Rohr 3.0x3.0 x 1000 mm (mit runder Bohrung 2.0 mm) CFK | eBay
                    Der Shop hat auch das Rundmaterial.
                    Anselm
                    Devo 8s / DX6i
                    • p00nage
                      • 15.06.2013
                      • 714
                      • Flo
                      • Lichtenfels
                      #70
                      Ja Rohre findet man ohne Ende, leider keine Stäbe...
                      • Hallodrius
                        • 07.10.2011
                        • 1327
                        • Anselm
                        • Wiesbaden
                        #71
                        Selbst wenn ich Stäbe in der Größe finden könnte, wären sie nur pultrudiert (zusammengepresst)
                        und hätten somit die selbe Schwäche, da ist mein Verbundlösung 50x stabiler.
                        Anselm
                        Devo 8s / DX6i
                        • rrunner
                          rrunner
                          #72
                          Reife Leistung, ein gebrochener Motorhalter gelang mir erst nach Monaten und zahllosen Abstürzen!
                          Gehe es einfach wenig "gemütlicher" an, Rom wurde auch nicht in einem Tag erbaut!
                          • p00nage
                            • 15.06.2013
                            • 714
                            • Flo
                            • Lichtenfels
                            #73
                            Anselm
                            Naja so selten wie die kaputt gehen wäre mir der Aufwand zu groß. Zudem bekommt man die Meterware sehr günstig.
                            • Thorwold
                              Thorwold
                              #74
                              Also nachdem ich vom mQX begeistert bin und sowieso Ersatzteile bestellen mußte, hab ich auch noch gleich für "drinnen" den Nano-QX bestellt. Am Freitag ist er angekommen , am Samstag wurde er gebunden und gestern ist er schon wie der "BßSE" in der Wohnung geflogen.
                              Also für den Winter ist auch "praktisches" Training gesichert und dann sollte mir bis zum Frühling die Steuerung ins "Blut" übergegangen sein!!!
                              • rrunner
                                rrunner
                                #75
                                Für Drinnen ist der kleine Gummiball sicherlich ein Hit, da faktisch unkaputtbar. Alles weich und biegsam, so richtig möbelfreundlich! Auf den muss man schon richtiggehend draufsteigen, um ihn kaputt zu bekommen!
