Raimund
Walkera Master cp
AW: Walkera Master cp
Das ist doch genau das, was ich sage. Wenn du die Anlenkung am linken Rollservo etwas verlängerst, dann stellst sich die Taumelscheibe leicht nach rechts. Aber bitte nur wenig. Also fang mit einer Umdrehung an.Zitat von Newby Beitrag anzeigen
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Newby
Okey werde dies versuchen. Dazu löse ich diese Aufhängung und schraube ienfach dieses Runde Ding etwas heraus oder herein nicht war?
Anlenkung muss mir erstmal was sagen
danke Raimcomputi!!
lg
Du löst das Gestänge was von dem Servo zur Taumelscheibe geht und schraubst die schwarze Kugelpfanne ein Umdrehung heraus.
Walkera Devo10
Newby
guenniwende
hier haben sich scheinbar 2 gesucht und gefunden, beide absolut vorschlagsresistent. es gab genug vernünftige vorschläge dem problem auf den grund zu gehen, aber nein sie kippen die taumelscheibe.
gruss guenni
Ich danke dir das du mich auf meinen Rechtschreibfehler aufmerksam gemacht hast, aber ich werde mir nicht die Mühe machen, deine Rechtschreibfehler aufzuführen, das ist mir zu aufwendig, ich gehe jetzt wieder mit meinen sehr gut eingestellten Helis fliegen.......Zitat von Newby Beitrag anzeigenDebian, erstens heißt es Gürtel nicht Kürtellinie
UweGeschmack macht einsam
Qualität geht vor Quantität
" i like Hirobo "
Zeig mal.Zitat von guenniwende Beitrag anzeigenes gab genug vernünftige vorschläge
Walkera Devo10
guenniwende
macht das unter euch aus, ihr habts doch drauf, keinen bock alles zu wiederholen.
gruss guenni
also, ich muß mal sagen
ich brauch kein Fernsehn, ich hab das rc-heli Forum
Im Ernst: laßt den Unsinn mit der Taumelscheibenkipperei, ihr handelt euch damit nur Einschränkungen in den Regelwegen ein. Was mir nach der Lektüre des kompletten (!!! ich hab's tatsächlich alles gelesen....ich muß zu viel Zeit übrig haben....) Thread nicht klar ist: driftet newbie's Heli nur (wie der Walkera Genius V1 im 6-Achsen-Modus) oder kippt er beim Loslassen der Knüppel regelrecht weg, verändert also seine Lage im Raum? Ich kenne den Master CP nicht selbst, weiß aber aus eigener Erfahrung, daß die FBL-Systeme von Walkera sich bisweilen merkwürdig verhalten können...wenn es sich um das erstgenannte Phänomen handelt, ist es einen Versuch Wert, die EMPFßNGERPLATINE leicht nach links zu kippen (z.B mal ein Streichholz links unter das Klebepad wurschteln). Die TS sollte waagerecht stehen im gelandeten (Gebunden, Motor aus) Zustand.Zuletzt geändert von ThomasC; 08.07.2013, 10:49.Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Hallo an alle,
Ich würde vorschlagen, das wir aufhören uns wie kleine Kinder zu benehmen.
Sollte ich jemand auf den Schlips getreten sein, dann entschuldige ich mich hiermit.
Mir geht es nicht darum, recht zu haben, sondern ich möchte einfach verstehen, warum sich ein Heli auf eine bestimmte Art und Weise verhält.
Und da nützt es mir gar nichts, wenn ich immer nur höre, die Taumelscheibe muss exakt waagerecht stehen, sonst stimmt was anderes nicht. Und wenn mir dann aber niemand sagen kann oder will, was denn ansonsten dafür verantwortlich sein soll, das mein Heli leicht nach links driftet.
Im übrigen konnte ich dieses Phänomen bisher bei allen meinen Helis beobachten, nicht nur bei Flybarleshelis.
Bitte erklärt mir doch mal, warum es besser sein soll, das ein schlecht mechanisch eingestellter Heli von der Elektronik stabilisiert werden soll, als das man seinen Heli mechanisch so einstellt, das er sauber auf der Stelle schwebt.
Mir wurde beigebracht, das jeder Heli mit nach rechts blasendem Heckrotor in der Luft von diesem nach links gedrückt wird und deshalb die Tendenz hat, nach links zu driften, das heißt zu rollen. Dem kann ich jetzt entweder entgegenwirken, indem ich im Schwebeflug eben permanent leicht Roll nach rechts gebe, oder eben direkt die Taumelscheibe minimal nach rechts kippe.
Noch eine Frage. wenn das Flybarlessystem jedes Driften des Helis ausgleichen müßte, dann bräuchte ich ja theoretisch meine Taumelscheibe gar nicht einstellen, da das Flybarless die ja selbständig in der Luft gerade stellt, damit der Heli nicht driftet. Das kann doch nicht stimmen.
Und was mach ich denn bei einem Paddelheli. Da gibt es kein Flybarlessystem, was eingreifen könnte?
Bitte erklärt mir das. Und nur nochmal. Ich weiß, das die Taumelscheibe gerade sein muss. Und wir reden hier in meinem Fall wirklich von einem ganz minimalen kippen. Das ist mit bloßem Auge kaum sichtbar. Aber es reicht aus, das der Heli exakt auf der Stelle steht.
Ich würde mich über ernst gemeinte Erklärungen wirklich aufrichtig freuen. Bin wie gesagt auch noch Anfänger.
Walkera Devo10
Nö, dafür bin ich schon zu altZitat von raimcomputi Beitrag anzeigenHallo an alle,
Beim Paddelheli hab ich das auch vor Kurzem erst gelernt: weil es dann Probleme mit dem Rückenflug gibt. Beim FBL schränkt man damit den Regelweg ein. Bei ersten Flugübungen fällt der Unterschied im Falle FBL nicht weiter auf, das merkst Du erst beim härteren Rannehmen des Helis. Ich würd's dennoch aus Prinzip auch dort richtig machen soweit das geht.Bitte erklärt mir doch mal, warum es besser sein soll, das ein schlecht mechanisch eingestellter Heli von der Elektronik stabilisiert werden soll, als das man seinen Heli mechanisch so einstellt, das er sauber auf der Stelle schwebt.
An der Stelle hast Du was falsch verstanden. Die Tendenz zum Rollen ist NICHT dasselbe wie eine leichte seitliche Drift, die man mit einer KURZEN Steuerbewegung ausgleicht und den Heli leicht schräg in der Luft vor sich schweben hat.Mir wurde beigebracht, das jeder Heli mit nach rechts blasendem Heckrotor in der Luft von diesem nach links gedrückt wird und deshalb die Tendenz hat, nach links zu driften, das heißt zu rollen.
Auch hier: nicht richtig. Die gesamte Hauptrotorwelle kippen wäre eine Lösung (die TS wird 90° zur HRW ausgerichtet, nicht zum Heli). Gleiches erreichst Du aber, wenn Du den Heli von einer leicht nach rechts geneigten Fläche startest oder die linke Landekufe anhebst (Hölzchen drunterbinden oder so).Dem kann ich jetzt entweder entgegenwirken, indem ich im Schwebeflug eben permanent leicht Roll nach rechts gebe, oder eben direkt die Taumelscheibe minimal nach rechts kippe.
Doch, das stimmt. Die Lage der TS wird rechnerisch durch das FBL ermittelt, eine schiefe TS wird also quasi ignoriert und automatisch geradegestellt beim Flug. Aber Du hast nur einen begrenzten Regelweg. Falls möglich, muß bei FBL die Mechanik so eingestellt sein, daß sie bei Servobewegungen nie anschlägt. Veränderst Du eins der Gestänge, ist der Weg nach oben und nach unten nicht mehr gleich, d.h. Du veränderst den Regelweg, und zwar negativ. Bei harten Manövern kann Dir dadurch eine unangenehme ßberraschung blühen (ich weiß von was ich rede). Idealerweise regelt das FBL beim Schweben ohne Wind um den Nullpunkt herum, was Du bei Walkerahelis mangels Logging leider nicht exakt prüfen kannst. Da kannst Du nur versuchen, dem Ideal so nahe wie möglich kommen.Noch eine Frage. wenn das Flybarlessystem jedes Driften des Helis ausgleichen müßte, dann bräuchte ich ja theoretisch meine Taumelscheibe gar nicht einstellen, da das Flybarless die ja selbständig in der Luft gerade stellt, damit der Heli nicht driftet. Das kann doch nicht stimmen.
Das ßbliche. http://www.heli-shop.com/images/press/1274370155.pdf zeigt es ziemlich präzise, präziser als das bei Walkera (Stichwort Servoarme selektieren) möglich ist. Auch Andre's Videos sind hilfreich: Technik 06: Setup Taumelscheibe - Funktionen und Ausrichtung - Sender Graupner MX16 - YouTubeUnd was mach ich denn bei einem Paddelheli. Da gibt es kein Flybarlessystem, was eingreifen könnte?
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Das stimmt ja so auch nicht, siehe Post #16. Oder das herzige "Klugscheisser" in deiner PN.Zitat von Newby Beitrag anzeigenund zweitens ist hier gar nix unter der Gürtellinie
Aber Schwamm drüber. Lese deine Beiträge einfach zu gerne.
SaschaEs ist nett, wichtig zu sein. Aber es ist wichtiger, nett zu sein.
Itzehoer
" Lese deine Beiträge einfach zu gerne."
Fällt mir das Sprichwort ein "Ist das Salz in der Suppe", immer was los in Newbys Einträgen, ich find´s gut.
Gr. Gerald
Hallo ThomasC,
Danke für deine ausführlichen Erklärungen. Mit solchen Beiträgen kann man wenigstens was anfangen.
Ich habe mich vermutlich nicht ganz richtig ausgedrückt. Wenn mein Heli in der Luft ist, dann rollt er nicht nach links, denn rollen bedeutet ja, das der Heli kippt. Das tut er nicht. Der Heli steht leicht nach rechts geneigt in der Luft und bewegt sich dabei langsam nach links, aber ohne zu kippen. Will ich also den Heli ganz exakt auf der Stelle schweben, so muss ich leicht roll nach rechts steuern. Und wenn ich roll steuere, dann tue ich doch nichts anderes, als die Taumelscheibe, in dem Fall nach rechts zu kippen. So ist es natürlich möglich, den Heli zu schweben. Und ich bin eben davon ausgegangen, das es den selben Effekt hat, wenn ich die Taumelscheibe gleich über die Gestänge ganz leicht ankippe.
Noch eine Frage. Wenn ich also jetzt tatsächlich die Taumelscheibe ganz genau ausrichte, dann driftet mein Heli langsam nach links. Muss ich denn damit leben, oder ist es auch möglich noch was anderes zu verstellen, damit der Heli nicht nach links driftet.
Und im übrigen ist es bei dem Flybarlessystem des Master-CP so, das es nur die Lageänderung des Helis im Raum ausgleicht. Wenn also der Heli nach links oder rechts, oder nach vorn oder hinten kippt, dann arbeitet die Elektronik dagegen. Aber nicht, wenn der Heli seine Position verändert, also wenn er driftet.
Und ich denke mal, das das kein Flybarlessystem macht, denn dann würde ja jeder CP-Heli wie ein Koax auf der Stelle schweben und man könnte die Funke weglegen, oder.
Walkera Devo10
Okay, danke also erstmal für diese Klarstellung, das ist ein wichtiger Unterschied!Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenHallo ThomasC,
Damit verhält er sich artgerecht. Meine CPs machen das alle. Ein Linksdreher würde sich symmetrisch dazu verhalten.Der Heli steht leicht nach rechts geneigt in der Luft und bewegt sich dabei langsam nach links, aber ohne zu kippen.
Richtig. Etwas präziser ausgedrückt: Du gibst einen KURZEN Steuerimpuls, um das Driftproblem zu korrigieren. Eine permanente Schrägstellung hingegen entspräche einem DAUERHAFTEN Steuerimpuls, sprich: einem permanenten Rollen nach Rechts. Der Unterschied ist hoffentlich klar, denn er ist aus meiner Sicht enorm.Will ich also den Heli ganz exakt auf der Stelle schweben, so muss ich leicht roll nach rechts steuern. Und wenn ich roll steuere, dann tue ich doch nichts anderes, als die Taumelscheibe, in dem Fall nach rechts zu kippen.
Wieder was dazugelernt wie ich hoffeSo ist es natürlich möglich, den Heli zu schweben. Und ich bin eben davon ausgegangen, das es den selben Effekt hat, wenn ich die Taumelscheibe gleich über die Gestänge ganz leicht ankippe.
Wie schon angedeutet, kannst Du ja absichtlich den ganzen Heli schrägstellen (ich hab das am Anfang so gemacht beim 450er, indem ich ein selbstgebasteltes Trainingsgestell absichtlich schief montiert habe, bin aber nur zwei Akkus damit "geflogen", seitdem fliege ich mit blanken KufenNoch eine Frage. Wenn ich also jetzt tatsächlich die Taumelscheibe ganz genau ausrichte, dann driftet mein Heli langsam nach links. Muss ich denn damit leben, oder ist es auch möglich noch was anderes zu verstellen, damit der Heli nicht nach links driftet.
Ansonsten bleibt Dir nur die Möglichkeit, die jeder sonstige Helipilot (Modell oder Manntragend) wählt: beim Start passend Gegensteuern im Moment des Abhebens. Diese heckrotorbedingte Schieflage ist einer der Hauptgründe dafür, daß der Heli als das am schwierigsten zu steuernde Flugmodell überhaupt gilt. Möchtest Du was Einfacheres, mußt Du auf Flächenmodelle umsteigen, die fliegen sich im Vergleich zum Heli kinderleicht
Und das ist auch gut so. Nur auf diese Weise kannst Du echten Kunstflug machen. Von Walkera gibt es einen Empfänger (RX2636H), der Dir auch beim Halten der Position zu helfen versucht. Den hatte ich anfangs in meinem V120D02S drinne. Der liegt jetzt in der Ecke und fängt Staub, da mich dieses Verhalten im Training behindert hat. Glaube nicht daß der im Master CP geht, da der D02S keinen Heckmotor hat, sondern einen Starrantrieb mit Servo.Und im übrigen ist es bei dem Flybarlessystem des Master-CP so, das es nur die Lageänderung des Helis im Raum ausgleicht. Wenn also der Heli nach links oder rechts, oder nach vorn oder hinten kippt, dann arbeitet die Elektronik dagegen. Aber nicht, wenn der Heli seine Position verändert, also wenn er driftet.
Have fun
