Anfänger aus Oberfranken - Blade MPC X V2 + Zubehör?
  • p00nage
    • 15.06.2013
    • 714
    • Flo
    • Lichtenfels
    #436
    AW: Anfänger aus Oberfranken - Blade MPC X V2 + Zubehör?
    Ja das ist klar, die Entwicklung merk ich bei mir auch ;-)
    Dann paar Fragen zum 300X:
    - Imax B6 Clon langt noch zum laden?
    - Welche Upgrades sind Sinnvoll?
    - Lynx Stiffener?
    - HK Akkus OK ?
    - sonst was?
    Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
    • darkstar
      darkstar
      #437
      Kenne das IMAX B6 nicht! Vom Tuning habe ich bisher die Finger gelassen, da bisher Absturzfrei und auch Stock tadellose Flugeigenschaften. Von dem her bin ich da (noch) der falsche Ansprechpartner. Das einzige was ich ersetzen würde, sind die Standard Holzblätter. Ich habe jetzt die Carbon Blätter von MicroHeli drauf und bin happy damit. Die Holzblätter sind die gleichen die auch der SR drauf hat - ich habe schonmal gesehen wie sich die zerlegen und war daher vorgewarnt :-)
      Von den Akkus her fliege ich die Standard mylipos. Auch das passt ganz gut!
      • darkstar
        darkstar
        #438
        Habe mir jetzt mal deinen Lader angesehen. Das reicht zum Laden der Akkus aus. Abgesehen davon, ist beim 300X ja auch nochmal ein Lader dabei, das hatte ich gestern ganz vergessen!
        • p00nage
          • 15.06.2013
          • 714
          • Flo
          • Lichtenfels
          #439
          Ja wobei ich von den Ladern die dabei sind nicht viel halte. Ich werd die nächsten Tage Ebay mal beobachten??,mal schauen was sich ergibt. Und Tuning werd ich dann auch net betreiben, mir nur evtl den Stiffener zulegen. Weitere Tips nehme ich gern entgegen.
          • Lemmmi123
            Lemmmi123
            #440
            Ich habe heute die haubengummis bekommen,
            Wo soll ich die nun draufstecken?
            Auf die Anlenkungen für pitch?
            Was machen die dann? Sollen die fest auf dem hebelchen sitzen oder eher locker damit die Fliehkraft sie nach außen drückt und so mögliches Spiel minimiert?
            Kann vllt. Einer ein fotolein Posten damit auch ich das verstehe?
            Zur Belohnung Kauf ich mir dann Tischtennisbälle und Kleb sie an dm mqx um im Pool damit zu landen...... Mit Foto oder videobeweis.... Poste das dann im blutiger Anfänger Fred
            Klemens
            • Quax2012
              Quax2012
              #441
              Meine Kamera mag so Detailbilder nicht so .
              Aber hier gibt's ein Bild von montierten Dämpfergummis:
              D?mpfergummi 3X f?r mCPX Taumelscheibe -Die Originalen seit 2011-, 0,
              und hier:
              5 x Typ-02- S-70 mittelhart 1,2 X 3,6 x 1,2 mm Nano CPX m CPX mSR m S
              Funktion:
              Die Kugelpfanne hat auf dem Kugelkopf immer etwas Spiel - auch wenn's nur minimal ist. Der Gummi sorgt dafür, dass die Pfanne leicht nach außen gedrückt wird und das Spiel minimiert.
              Beim mSRX gibt's übrigens auch noch Dämpfergummis auf den Blatthaltern oben.
              Und jetzt bin ich auf die Bilder mit den Tischtennisbällen gespannt ...
              Zuletzt geändert von Gast; 27.07.2013, 10:46.
              • p00nage
                • 15.06.2013
                • 714
                • Flo
                • Lichtenfels
                #442
                Ich hab überall so Gummis drüberm auch bei den Blatthaltern, bzw Anlenkknochen.
                • Quax2012
                  Quax2012
                  #443
                  Auf jeden Fall überall wo Spiel ist halt ...
                  • p00nage
                    • 15.06.2013
                    • 714
                    • Flo
                    • Lichtenfels
                    #444
                    Genau so siehst aus! Bei mir ist gestern ein Haubenhalter angebrochen, was ist da die beste Methode es zu reparieren? Kleber hat bei mir nicht gehalten...
                    • Quax2012
                      Quax2012
                      #445
                      Itzhoer nimmt Nadeln und Schrumpfschlauch dafür.
                      Die Nadeln irgendwie heißmachen und reinpicksen.
                      Dann Schrumpfschlauch drüber.
                      Ich hab's aber noch nicht ausprobiert.
                      Der einzige Heli, an dem mir bis jetzt Haubenhalter abgebrochen sind, war der V2 - und da waren dann gleich zwei Halter ab und die anderen zwei ziemlich verbogen. Da hab ich dann gleich den Rahmen gewechselt . Wenn Du eh ne Bestellung laufen hast - so ein Rahmen kostet nicht die Welt.
                      • p00nage
                        • 15.06.2013
                        • 714
                        • Flo
                        • Lichtenfels
                        #446
                        Jo auch grad geschaut, Schrumpf schlauch hab ich auch keinen da, evtl versuch ich mal den Halter mit einer Nadel zu verstiften.
                        • p00nage
                          • 15.06.2013
                          • 714
                          • Flo
                          • Lichtenfels
                          #447
                          was für Akkus würden denn beim 300x passen Batteries & Accessories>Turnigy nano-tech
                          Sind da schon die passenden Stecker dran? Bin am überlegen ob ich mir den 300x neu oder gebraucht kauf.
                          • Quax2012
                            Quax2012
                            #448
                            Da hab ich was gefunden zu dem Thema:
                            300X - Akku Optionen
                            und auch das könnte interessant sein:
                            Blade LiPos bis 300x - Elektromodellflug Infos
                            • p00nage
                              • 15.06.2013
                              • 714
                              • Flo
                              • Lichtenfels
                              #449
                              Jo kenn ich schon, bei beiden leider keine Turnigy dabei ;-)
                              • Quax2012
                                Quax2012
                                #450
                                Stecker für den 300X: Anscheinend EC3.
                                siehe auch:
                                LiPo Akku / 1350mAh / 11.1V / 30C / 3s-1p, 13AWG EC3 /- Blade 300 X /- Horizon: EFLB13503S30, 25,90 - Modellbau Holzwarth
                                Mußt halt bei den Turnigys schauen, ob die den dran haben und von den Abmessungen her passen... Einfacher ist es, wenn Du den Heli vor Dir stehen hast.
