Mich stört es schon wenn dem Kleinen die Luft ausgeht mitten im Flip und meist über harten Untergrund. Wenn ich ihn durch meinen Fehler erde kann ich mit um, aber so ist halt ärgerlich. Von daher werden auffällige Akkus aussortiert, Gr. Itze
Neuling benötigt eure Hilfe
Itzehoer
AW: Neuling benötigt eure Hilfe
Lass mal, da komme ich bestimmt auch noch hin.
Zum Erlernen der Grundlagen, vor allem der Reaktionen auf unverhoffte Manöver, ist meiner genau richtig.
Der sackt mal durch, reagiert ab und an auch mal träge...
Ich möchte das fliegen lernen und da hilft es mir.
Natürlich kann man so ein Verhalten nicht mehr akzeptieren, wenn die Grundlagen sitzen.
Mit freundlichen Grüßen GuckyAuch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
Quax2012
Ein leichtes Servozucken ist im normalen Bereich.
Stärkeres Zucken und/oder komische Geräusche eher nicht...
Du schreibst "Bevor er zu steigen beginnt" - Generell, wenn Du Pitch erhöhst?
Hat der Rotorkopf Spiel, wenn Du versuchst, ihn zu bewegen (ACHTUNG: Akku ABGESTßPSELT
)? HRW läßt sich etwas nach oben/unten schieben? Blätter evtl. relativ lose? Taumelscheibenführung: Stift nicht richtig in der Führung? Blätter haben gröbere Scharten? Heckpropeller verbogen?
Video und/oder Bilder wären hilfreich...
zobl93
Vll etwas ungünstig formuliert von mir
Meine natürlich vor dem abheben
Video mache ich später noch kurz dann stell ich den Link ein
Rotorblätter sind neu.
Das andere mit dem Spiel überprüfe ich bevor ich das Video mache
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Quax2012
Wie fest hast Du die Blätter angezogen?Zitat von zobl93 Beitrag anzeigenRotorblätter sind neu.
Sie sollten sich noch leicht drehen lassen,
allerdings auch nicht großartig Spiel nach oben bzw. unten aufweisen.
zobl93
Also mab kann sie ganz leicht bewegen
Quax2012
Ok, also zumindest nicht zu fest angezogen.
Dann würd mich mal das Video interessieren.
zobl93
Muss ich morgen machen
Zur Zeit wird es schneller Dunkel als es mir Lieb ist -.-
Quax2012
zobl93
Quax2012
Das ist definitiv nicht normal.
Hört sich an, wie wenn der Motor, wenn's so komisch tut,
auch Drehzahl verliert (bei 0:25 min), kann das sein?
Meine erste Vermutung wäre mal:
Irgendwas zeitweise bei einer bestimmten Drehzahl schwergängig?
Dazwischen drin hat sich's ja mal normal angehört...
Wenn optisch in der Mechanik alles normal aussieht,
würd ich fast auf nen Lagerschaden an der HRW oder am Motor tippen...
Hatte ich zwar bei dem kleinen noch nicht,
könnte sich aber so ähnlich auswirken.
Hast Du mal noch ein paar Detailbilder von der Mechanik?
Verhält es sich auch manchmal komisch, wenn Du versuchst,
den Rotor per Hand zu drehen?
Für mich sieht dies relativ normal aus.
Das die 29g stärker mit dem Bodeneffekt zu kämpfen haben, dürfte klar sein. Auch scheint es mir, dass da ein wenig Wind im Spiel war.
Du musst ihn gleich etwas hochziehen, so dass er da raus ist und Du wirst sehen, er fliegt.
Ich kann da zumindest keine Auffälligkeiten erkennen.
LG Gucky
Ps: Er schrammt über die rauhe Oberfläche der Steine und schaukelt sich auf.Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
Quax2012
Der mCPX V2 hat mehr als 29 g...
Blade mCP X 2 Modellhubschrauber
Zum Wind: Da lag ein Blatt auf dem Boden, das hat erst der Rotor aufgewirbelt. Vorher lag das ruhig (ohne Bewegung) da. So arg viel Wind kann's demnach nicht gewesen sein. Zumindest nicht so viel, dass der V2 ernsthaft Probleme bekommt.
Und das Geräusch hört sich auf jeden Fall nicht normal an - Bodeneffekt hin oder her... Gerade bei 0:26 min - da "kratzt" es so komisch und die Drehzahl geht massiv in die Knie (oder wurde da gerade was am FlightMode verstellt?).
Das Aufschaukeln würde ich auch so sehen wie Gucky. Ist normal, wenn er über den Boden kratzt, dass er sich so verhält.Zuletzt geändert von Gast; 05.12.2013, 14:51.
zobl93
Beim Video flog ich ihn mit "Drehzahl abhängigem" Pitch
Das Geräusch kommt eben bei ein paar Grad über 0° Pitch
Wie viel kann ich jetzt nicht genau sagen
Quax2012
Das Geräusch find ich trotzdem nicht normal und kenne es von meinen zwei nicht -
Hast Du bei 0:26 das Pitch zurückgenommen oder warum geht da die Drehzahl in die Knie?
Taucht das Geräusch auch beim Fliegen ab und zu auf?
Knapp über 0 Pitch heißt, sobald die HRW anfangen nach oben "gezogen" wird...
Könnte schon auf ein Lager hindeuten.Zuletzt geändert von Gast; 05.12.2013, 15:08.
