Neuling benötigt eure Hilfe
  • zobl93
    zobl93
    #76
    AW: Neuling benötigt eure Hilfe
    Er ist da
    Der macht einfach nur Spaß
    Könnt ihr ein Karbonlandegestell empfehlen oder sind die ebenso empfindlich wie das originale?
    • Quax2012
      Quax2012
      #77
      Zitat von zobl93 Beitrag anzeigen
      Er ist da
      Gut so...
      Sag nur, Du hast das schon geschrottet...?
      Am Landegestell läßt sich auch relativ viel reparieren, z.B. an den Kufen 'nen Schrumpfschlauch drüber oder ähnliches. Ich fand die Originallandekufen eigentlich auch recht robust...
      Ich persönlich hab bei den V2's die da drunter:
      Xtreme MCPX008 Carbon 12g Tuning Landegestell Blade mCPX mCP X | eBay
      Stabilisieren auch noch ein bisschen das Heck...
      Das da ist auch noch eine Möglichkeit:
      Xtreme MCPX007 Tuning Landegestell Blade mCPX mCP X | eBay
      (Das hab ich beim BL drunter mit einem anderen Akkuhalter)
      Federt etwas mehr als das MCPX008, ist von dem her bei harten Landungen vielleicht etwas von Vorteil für den Rest vom Heli... Einziger Knackpunkt: Die Kufen unten (Metallrohre) sollen eigentlich mit Sekundenkleber in die Halter geklebt werden. Das hebt bei mir aber immer nur ein paar Landungen, dann werden die Dinger wieder los und verrutschen... Stört jetzt zwar nicht sonderlich beim Fliegen, aber sieht eben etwas komisch aus.
      Nach oben sind preislich natürlich keine Grenzen gesetzt, aber sowas:
      *~ MH-MCPX006VS Landegestell V Carbon mit Heckstützen [Blade mCPX TUNING] ~* | eBay finde ich jetzt doch etwas übertrieben...
      Vielleicht kriegst Du es auch woanders gerade günstiger... Mußt halt mal die Typbezeichnung googlen.
      Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2013, 15:43.
      • zobl93
        zobl93
        #78
        Nein geschrottet hab ich es noch nicht
        Aber es sieht einfach nicht sehr robust aus und ich denke da braucht es nicht all zu viel das da was bricht
        Ja die hab ich auch schon gesehen und wollte schon bestellen, doch dann dachte ich mir ich frag hier mal nach
        Kann man den Heli auch so programmieren, dass der Motor über einen Schalter an der DX7s ein und ausgeschaltet werden kann?
        • Quax2012
          Quax2012
          #79
          Es ist eigentlich stabiler als es aussieht, würd ich sagen.
          Es federt, und was federt, bricht weniger .
          Wenn das Original kaputt ist, wäre es eine ßberlegung. Oder Du eh eine Ersatzteilbestellung am laufen hast und Du dem Original nicht mehr so arg traust.
          Jepp - solltest Du sogar. Und Dir das auch gleich angewöhnen, den Motor DA abzustellen.
          Allerdings programmierst Du das an der Funke und nicht am Heli.
          Kenn mich jetzt mit der DX7s nicht so gut aus, aber dürfte prinzipiell ähnlich sein:
          Funke anschalten, Modell auswählen (Wie zum Flug), Drehrad drücken, Es erscheint ein Auswahlmenü, dort Menüpunkt "Gas aus" anwählen, Auf den Punkt "Geb:" wechseln, dort hab ich "Halten" eingestellt, Unter Pos: hab ich "0%" (Halten -> Hebel "Hold", Pos -> Position vom Hebel).
          Folge: Wenn der Kipphebel "Mix/Hold" auf "Hold" steht (Position 0), ist der Motor aus.
          Kannst es auch woanders drauf legen - irgendwo, wo es halt griffgünstig ist und auf einen Hebel, der nicht anderweitig benutzt wird in absehbarer Zeit. Beim Fliegen hab ich den rechten Daumen auf dem rechten Knüppel und den Kippschalter zwischen Zeige- und Mittelfinger. Mit den beiden restlichen halte ich die Funke.
          Links hab ich die Handhaltung ähnlich. Kippschalter zwischen den Fingern ist dort der FMode-Schalter (Flugzustand).
          Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2013, 17:57.
          • zobl93
            zobl93
            #80
            Ok
            Bei mir ist es momentan so, dass wenn ich maximal negativen Pitch gebe der Motor aus geht.
            Dann werde ich es später noch einstellen
            Hab heute zum ersten Mal ein 2tes Modell gebunden
            Aber es ist alles sehr interessant wie alles zusammen spielt
            • Quax2012
              Quax2012
              #81
              Ok
              TH würde ich trotzdem bereits jetzt programmieren und es mir auch angewöhnen. Dann fällt Dir nachher der Umstieg leichter.
              Wenn Du nach Handbuch programmiert hast, müßte das nur auf FMode 0 so sein, dass Du mit dem Pitch-Hebel das Gas regelst. Auf FMode 1 bzw. 2 dürfte das nicht mehr funktionieren. Da hast Du dann eine Gaskonstante bzw. eine V-Kurve programmiert (hab die Werte vom Handbuch jetzt nicht genau im Kopf).
              FMode 1 ist dann für normalen Rundflug und FMode 2 ist der Stuntmode, bei dem gasmäßig richtig die Post abgeht. FMode 0 nimmst Du dann irgendwann höchstens noch für Starten und Landen (wenn überhaupt).
              Viele Grüße,
              Achim
              • zobl93
                zobl93
                #82
                Das heißt dies wird dann auf einen 3Wege Schalter gelegt oder?
                • Quax2012
                  Quax2012
                  #83
                  Du müßtest einen Schalter mit der Bezeichnung "FMode" (oder ähnlich) an Deiner Funke haben. Bei der DX8 ist der links oben und hat 3 Stufen (Schalterstellung 0, 1, 2).
                  Bei der DX6i hat der nur 2 Stufen (0 und 1). Aber die DX7s müßte m.W. auch 3 Stufen haben.
                  • zobl93
                    zobl93
                    #84
                    Ok
                    Melde mich wieder wenn ich das geändert habe
                    • Quax2012
                      Quax2012
                      #85
                      Einfach mal etwas rumprobieren an der Funke...
                      Mit Probieren lernt man's am schnellsten .
                      • zobl93
                        zobl93
                        #86
                        Hab dem Zwerg nun noch ein Landegestell spendiert, ich fühle mich jetzt viel sicherer beim Fliegen
                        • Quax2012
                          Quax2012
                          #87
                          Du meinst ein Hilfsgestell?
                          Nuja... Kann man machen (oder auch nicht).
                          Die Flugeigenschaften verschlechtern sich definitiv und bei den Repraturkosten bringt's bei dem Zwerg auch nicht wirklich viel - der ist so schon relativ robust.
                          Höchstens vom Psychologischen her mag's was bringen. Wenn ja, ist gut.
                          Viele Grüße,
                          Achim
                          • zobl93
                            zobl93
                            #88
                            Ersatzrotorblätter gerade bestellt
                            • Quax2012
                              Quax2012
                              #89
                              Apropos Blätter: Welche hast Du eigentlich drauf (Die mit Knubbel oder ohne)?
                              • zobl93
                                zobl93
                                #90
                                Die Ohne.
                                Finde diese ruhiger zu fliegen
                                Zumindest jetzt beim Schweben
