Grundwissen ist Voraussetzung das Seh ich genauso,aber wenn alles so "aus der Schachtel heraus" Funktionieren würde gäbe es dieses Forum nicht oder besser gesagt den größten teil nicht.
Da halt manches nicht so geht wie es gehen sollte ,hatte ich ja auch schon.
ich halte halt nichts davon an einen Hubi der mit 99% Sicherheits in Ordnung ist, rumzuschrauben, ohne vorher alle anderen und üblichen Fehler kontrolliert zu haben.
Jetzt rumbschrauben und er kriegt den nie ans fliegen !
Viele "alten Haasen" haben immer gesagt, es würde keine CP-Hubis geben können, die aus der Schachtel heraus fliegen.
Allerdings haben mcpx und Nano cpx gezeigt, das es doch geht - zu 99% !
( Bliebe noch die Möglichkeit, dass man den Montags-Hubi - also das eine Prozent erwischt hat - was ich hier nicht glaube. Aber glauben heisst auch, nicht wissen ....)
Wenn Du nicht über Subtrimm oder die Anlenkungen drehen musstest, dann stimmt auch der Schwerpunkt, dann müsste der org. Lipo allerdings auch so ziemlich bis Anschlag im Halter stecken. ( Würde mich jetzt wundern, wenn das beim Nano cpx anders als bei allen anderen Blades wäre ....)
mfg
Roland
mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
Boooaah, hab es mal am mqx probiert - den Lipo total falsch eingesetzt, viel zu weit nach hinten. Der mqx neigt dann nur ganz kurz dazu nach hinten zu gehen, schwebt er, schafft das FBL-System tatsächlich den Ausgleich !
Nur dürfte man dem System dadurch einiges an möglicher Performance wegnehmen, der verbleibende Regelbereich des Systems wird beschnitten.
Das wird also bei allen Blades mit der verbauten Stabilisierung so sein !
( Und bei anderen Hubis mit FBL-System wird es auch so sein )
mfg
Roland
ich geh mal davon aus das die vorherigen Themeneinstellungen kontrolliert wurden :dknow: und es ja durchaus sein kann das die ein oder andere Anlenkung nicht richtig eingestellt ist.
...mein schwerpunkt passt komischerweise so mit dem Akku ,grad mal am faden aufgehängt...wenn der Akku ganz Reingeschoben ist hängt er etwas nach vorne.
Ich hab schon so viel Blade Zeugs aus der Schachtel geholt, dass ich es einfach nicht glauben will ...... ........das der Nano cpx so grob verstellt ist, das der nicht schwebt !
mfg
Roland
mfg
Roland
Ich auch nicht, denn
1. Das AS3X gleicht so ziemlich jeden Blödsinn aus (wie ja schon von Dir angemerkt wurde)
2. Ich glaube, das der Begriff 'Schweben' falsch verstanden wird - der Heli bleibt in der Luft, jedoch in der Regel nicht von selbst am gleichen Fleck stehen
....ist halt kein koax Heli mehr.
Das wird die meisten beim umstieg überfordern da sie ja verwöhnt sind (ist nicht böse gemeint ).
Da hilft nur üben... üben... und runter kommen sie doch alle mal.
aber im ernst, klar ist das ne umstellung. und auf mich persönlich bezogen ist es definitiv noch nicht die richtige "Einsteigereinstellung" in der DX6i und das noch nicht vorhandene CP-Können!
Ich versuche heute abend erstmal ein paar neue einstellungen und werde dann weitersehen!
dazu wegen der umstellerei will ich ggf. vorher noch einen weiteren schalter "modden" mit dem man den lautsprecher aktiveren bzw deaktivieren kann
falls ich das mache, kann ich ja mal Fotos einstellen )
Die Modding Geschicht passt doch besser in die Beiträge zur Funke !
Hier wollen wir wissen, wo das "Problem" liegt
Wenn alles halbwegs richtig ist, bedeutet beherzt GAS/ Pitch geben, das der Nano quasi zack in die Luft hüpft und dann von Dir einfach (noch) nicht kontrolliert werden kann !
Ob es so weit richtig eingestellt ist, dass kann man ohne Motor testen.
mfg
Roland
mfg
Roland
ohne motor im sinne von scheibe parallel zu rotor und servos nicken/rollen etc?! meintest du das?
und ja: selbstverständlich kämen die "mod-fotos" auch in die funkenabteilung
Ohne Motor heisst bei den Kleinen - den Motor per Schalter an der Funke auf HOLD ( läuft nicht an !!) gesetzt.
Dazu muss die Funke aber entsprechend programmiert sein !!
( Bei großen Hubis oder Flugzeugen zieht man einfach während der Test´s zwei Kabel vom Motor ab - was bei den Blade Micro Hubis so einfach jetzt nicht geht, bzw. auch entbehrlich ist ! )
Dann kann man doch sehr schön prüfen, ob die Servos alle richtig laufen !
Laufen alle Servos richtig, sollte er grundsätzlich schon mal fliegbar sein.
( Wenn wir, wie ich, von einem intakten Nano ausgehen ....)
mfg
Roland
Hallo erstmal,
erstens bin auch neu beim Helifliegen und versuche mich zuerst mal an einem FP. Denke das das die bessere Lösung ist. Habe auch schon aus Fehlern gelernt. Habe mir zuerst den 120SR geholt und bin mit dem drinnen überhaupt nicht klargekommen. Bin dann auf den mSR gekommen und mit klappt es einwandfrei drinnen und mittlerweile auch ein wenig besser mit dem etwas größeren.
Gleich mit einem CP finde ich persönlich nicht gut. Wobei ich auch schon an einen denke :-)
Es ist halt alles reine ßbungssache
Kann mich aber auch Irren
