Danke - das werde ich definitiv versuchen
Neuer Süchtiger mit Nano CPX
AW: Neuer Süchtiger mit Nano CPX
Hab die DX6i zwar gerade nicht bei mir, aber ich weiß, dass ich die 90° Servo eingestellt habeZitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigen
Danke - das werde ich definitiv versuchenBlade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
AlexanderBM
AW: AW: Neuer Süchtiger mit Nano CPX
Super! Vielen lieben DankZitat von paddellos Beitrag anzeigenmoin moin neuer
probier mal ne Anfängerseinstellung (Dx6i):
Menü - Dual/Expo
Aile 0: 55%/+25% - Elev 0: 55%/+25% - Rudd 0: 85%/INH
Menü - Travel Adj
alles auf 100%
nur Pitc auf 75%
Thro Cur (Norm)
Pos L:0,0% - Pos2:40,0% - Pos 3:50,0% - Pos 4:80,0% - Pos H:100,0%
Pitc Cur (Norm)
Pos L:50,0% - Pos 2:50,0% - Pos 3:50,0% - Pos 4:75,0% - Pos H:100,0%
mach ruhig die Blätter mit den "Knubbeln" drauf da ist er etwas Ruhiger.
mfg markus
Das sind wirklich Top Settings!
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
schon getestet??Zitat von AlexanderBM Beitrag anzeigenSuper! Vielen lieben Dank
Hocke noch in der Arbeit
mir juckts schon in den Fingern...heute Abend kann ich testen
wenn ich die rotorblätter ändere, brauche ich dann auch so einen schraubensicherungslack oder kann ich einfach abschrauben, anschrauben fertig?!Zuletzt geändert von the_judges; 22.01.2013, 14:50.Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
Lackiert
werden die Schrauben nur wenn sie in metall greifen, da ja der Kunsstoff (normalerweise) selbstsichernd ist solange sie sich mit widerstand eindrehen lassen,ansonsten ein tröpfchen Si-lack drauf und gut is.
Mit Sekundenkleber gehts auch ,ein tröpchen rein ins gewinde mit nem Zahnstocher schnell mal reinstechen (damit das Loch nicht ganz zu ist und der Zahnstocher nicht drinnen bleibt) trocknen lassen dann hast du wieder diesen widerstand beim reinschrauben.
100% servoweg würde ich für'n anfang noch nicht nehmen!Zuletzt geändert von paddellos; 22.01.2013, 15:22.
AlexanderBM
Ob du sie brauchst weiß ich nicht, ich habe ohne Gewechselt. War gerade draußen. Von der Steuerung auf jeden Fall angenehmer aber das nach hinten weggehen bleibt. Klar will ein CP Heli gesteuert werden aber mir scheint meine Elektronik ist nicht ganz Frisch
Schweben ohne gegensteuern geht nicht....
Steinigt mich ruhig wenn ich das Falsch sehe
Gruß Alex
Edit: Erster CP Heli xD
AlexanderBM
Mir wurde hier ausdrücklich gesagt das man nicht trimmen soll?! :confused:Zitat von paddellos Beitrag anzeigenTrimmung verstellt ?
mal eintrimmen den heli!
Aller Anfang ist schwer, danke fürs Verständnis :thumbup:
Gruß Alex
Ouh! Edit: Landegestell mehrfach Gebrochen im Schnee :what:
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2013, 15:41.
AlexanderBM
Also die Stück für Stück raus drehen. Werde ich gleich mal versuchen! Vielen DankZitat von paddellos Beitrag anzeigenja bischen doof ausgedrückt ....
meinte die Kugelköpfe nachstellen die an die Taumelscheibe gehen.
Gruß Alex
ok, also sehe ich das richtig, dass ich bei "Weg" eher auf 80 und pitch 65 gehen sollte?! so als beispiel??
ähm was anderes zur konfiguration im sinne von "Trimmung"
an der funke soll ja nichts gemacht werden, sprich ich stelle meinen Heli auf einen ebenen Tisch und schaue wie sich die Taumelscheibe zu den Rotorblättern verhält, ne? Sprich sollte parrallel zueinander sein.
Dann würde ich meinen Motor ausschalten und Pitch mal auf max stellen um zu schauen, dass die scheibe auch nach oben geht, runter, damit ich sehe, dass sie dieses ebenfalls tut und bei nicken und rollen müssen sie ja dann nach links und rechts rauf und runter gehen, richtig?
ey ich suche noch immer eine seite, wo am besten mal alles für doofe beschrieben steht
Muss der kleine 1s akku eigentlich bis auf anschlag reingeschoben werden oder nur mittig??Zuletzt geändert von the_judges; 22.01.2013, 16:18.Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
mit Trimmung meinte ich die am Sender (alles auf neutral)
heli mal eintrimmen (gestänge ändern)
Drift nach vorne ,hinteren Kugelkopf reindrehen.
Drift nach hinten ;hinteren rausdrehen.
Drift zur seite z.b.links ,den hinteren und den vorderen links GLEICHMßßIG rausdrehen.
Drift schräg nach vorne links ,nur vorne links rausdrehen
und das solange machen bis er vernünftig schwebt.
mfg markus
Ich bleibe dabei, die Dinger fliegen aus der Schachtel heraus !!
Das Problem liegt woanders, oder steht hinter der Funke
Dann sollte man auch ganz eingenstädig dahinter kommen, das der Schwerpunkt vermutlich durch die Hauptwelle gehen sollte, nur für den Fall dass man mal einen anderen Hubi oder andere Lipos verwendet.
mfg
Rolandmcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
HalloZitat von paddellos Beitrag anzeigenAkku sollte so sitzen.
[ATTACH]155038[/ATTACH]
Bei meinem Nano schiebe ich den Lipo ganz nach vorne durch.
MfG
Jochen
Kein Wunder das Markus ( paddellos ) dann an den Anlenkungen drehen musste, das die Taumelscheibe dann so weit schief (nach vorne geneigt ) steht, damit der der falsche Schwerpunkt ausgeglichen wird.
Ich kenne auch nur mit den org. Lipos - bis Anschlag ! Passt !
mfg
