Riemen: Helishop-NRW - KDS 1031 Zahnriemen 397mm (2 St?ck)
Heckrohr: Helishop-NRW - KDS 1102 Heckrohr
Wenn Zahnrad Kaputt: Helishop-NRW - KDS 1154-2 Hauptzahnrad (2 St?ck)
Landegestell: Klick
Rotorblätter (GFK, aber das dürfte bei dir ja noch egal sein: Helishop-NRW - 325mm GFK Hauptrotobl?tter 1 Paar
Paddelstange: Klick
Bei den Hauptrotorwellen kannst du (denke ich) auch die Alten verwenden, ich wüsste nicht was Align da gegenüber den neuen verändert haben sollte, ausser diesem eingepressten Ring: Helishop-NRW - Align HS1280T - Hauptrotorwelle (3 St?ck) + Klemmring - Set
Wie du siehst, kann man auch nochmal Sparen....Heckrohre kann man aber wirklich bedenkenlos welche aus Singapur oder HK nehmen, für 20 Stück 5€ oder so kann man ja nchts Falsch machen. Qualitativ ist da denke ich auch nichts problematisch....mein Esky Heckrohr hält auch genauso viel aus wie das von Align
Thomas
Zur Bodenplatte: Wenn da nur das Landegestell rausgerissen ist, würde ich einfach 2 M3 Holzschrauben nehmen und einschrauben. Hat bei mir auch prima Funktioniert....
