Blutiger Anfänger sucht Rat und Tat....
  • Quax2012
    Quax2012
    #556
    AW: Blutiger Anfänger sucht Rat und Tat....
    Zitat von Quax2012 Beitrag anzeigen
    /.../ Mit einem externen Ladegerät /.../
    Ich meinte natürlich mit einem externen Netzteil .
    • Lemmmi123
      Lemmmi123
      #557
      So habe Grade das
      Graupner Ultra Trio plus 16
      Für 129€ gekauft.
      Ich glaube damit kann ich leben...
      Gut n8
      Lemmmi
      • Quax2012
        Quax2012
        #558
        Viel Spaß damit !
        • Lemmmi123
          Lemmmi123
          #559
          Sooooo......
          Und nun geht's weiter...
          Das nächste das ansteht ist die Umstellung von kindergas auf das echte cp.
          Wie mach ich das am unfallfreiesten*
          Ich denke es wird bestimmt vorkommen dass ich ihn oder besser sie mit negativ pitch in den Boden ramme...
          Aber zuerst muss ich gucken was ich an meiner Funke umstellen muss graupner mx16 hott....
          Lemmmi
          • HoerNcheN
            HoerNcheN
            #560
            Hast du ein Simulator? Ich übe jeden Abend am Sim und bin ja schon beim CP wie du mitbekommen hast. Bin gerade mal 4 Monate damit beschäftigt , angefangen vom Coax auf Single Blade FB und jetzt ist es der 450er und der macht richtig Spass.
            ßbe viel am Sim! Da bekommst du ein Gefühl über das CP Fliegen nur ich getrau mich
            auch nicht den Hebel von FP auf CP umzustellen
            Kommt noch!
            • Truesight
              Truesight
              #561
              Naja, du kannst doch sicher ne Pitchkurve festlegen. Dann würde ich sagen du machst es so, dass du kaum negativen Pitch geben kannst, dann ist zwar der untere Bereich des Pitchhebels sehr unnütz, aber du machst wenigstens nicht den Fehler und gibts voll negativen Pitch.
              Einfach so machen, dass der Pitch bei 50% beginnt bis zum mittleren Setting und dann die Pitchkurve ganz normal steigen lassen.
              • Quax2012
                Quax2012
                #562
                Hast Du Dir TH bereits angewöhnt?
                Falls nicht:
                Ich hab anfangs beim mSRX (FP-Heli) die Gaskurve von 10-100% eingestellt -
                so war ich gezwungen, den Rotor mit TH zu stoppen...
                Danach war die Umstellung auf CP ziemlich einfach.
                In der Beschreibung vom nanoCPX auf Seite 21 und 22 findest Du übrigens Beispiele für Kurven...
                Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2014, 16:41.
                • Lemmmi123
                  Lemmmi123
                  #563
                  So heute haben meine ganzen hubis ihren festen Platz bekommen .
                  Habe ein regal gebaut ,...
                  Dann noch einen Akku mit dem mqx,... War Katastrophe irgendwie nicht mein Tag,...
                  Später noch 2 Akkus mit dem nano cpx,... War auch eher supoptimal,...
                  Aber immerhin ist nix kaputt.
                  Eure Ratschläge werde ich beherzigen, am SIM finde ich ist es einfach nicht wie in echt,. Kein Vergleich, vor allem bei den kleinen Mücken IST Realität gaaaaaaanz anders.
                  Das mit der gaskurve 10-100 habe ich glaube ich gecheckt und werde es demnächst probieren.
                  The habe ich mir nicht angewöhnt, hab's zwar auf der Funke auf einen großen Schalter aber ich glaube ich muss das mit einbomben lernen,....
                  Grml
                  Ich berichte dann wieder.
                  So und Etz gibt's Brotzeit und Morgen kommt mein ladegerät, dann Brauch ich noch die Adapter Stecker und dann Brauch ich nicht mehr meine 20 Akkus einzeln Laden.
                  Schönen AMD
                  Lemmmi
                  • Quax2012
                    Quax2012
                    #564
                    Ich hab z.B. das da:
                    Micro Paraboard Micro JST & JST-PH Connectors (EU Warehouse)
                    Damit ist mCPX V2 und NanoCPX abgedeckt (zum Parallelladen).
                    Einfach so, dass der Motor über den Pitchhebel eben nicht ganz ausgeht.
                    Mir hat's beim Angewöhnen von TH geholfen.
                    Hast Du den Platz für den DJI schon vorgesehen ?
                    Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2014, 05:47.
                    • Lemmmi123
                      Lemmmi123
                      #565
                      Moin quax,
                      Danke für den Link mit dem Board.
                      Heute soll das ladegerät kommen dann muss isch gucken welche Anschlüsse ich habe und ich denke diese Board ist schonmal in der näheren Auswahl.
                      Dann Brauch ich noch eins für die Akkus des kleinen solo pro, so schiebeakkus...
                      Und eins für den v120d02s der hat die roten Stecker....
                      Jetz les ich noch ein bisserl über die richtigen Einstellungen des ladegeräts damit ich die Akkus nicht gleich abfackele...
                      Und dann muss ich Wintergarten aufbauen....
                      Habe nä wo Urlaub und da soll das Teil stehen....
                      Lemmmi
                      Ps zum fliegen komm ich sicher zwischendurch wenn die Farbe trocknen muss......
                      • Lemmmi123
                        Lemmmi123
                        #566
                        ßhm achja,
                        der Platz für den Phantom DJI...?
                        Du meinst inm Sparschwein?
                        Ja da ist noch reichlich Platz,...
                        ... der befüllt werden muss.
                        Aber ich denke der oder ein anderer dieser Klasse wird kommen.
                        Es gibt ja auch den 350er von Blade.
                        Wenn ich den mit meiner Graupner MX 16 hott steuern könnte, .... wäre das schon geil....
                        Dann noch ein vernünftiges Gimbal...
                        und schon kann ich meine Gopro 3+ mal ausführen-.....
                        Lemmmi
                        PS
                        Wenn ihr mal was zu lachen haben wollt könnte ich die ja mal umschnallen bei meinen bescheidenen Flugversuchen
                        • Quax2012
                          Quax2012
                          #567
                          Nee, im Regal - ob das groß genug geplant ist ...
                          Wegen dem Ladeboard:
                          Da gibt's nur ein Problemchen: In meinem Link derzeit nicht vorrätig...
                          Müsstest Du bei HK evtl. irgendwo international bestellen (inkl. längerer Lieferzeit).
                          Oder irgendwo anders her kriegen.
                          Alternativ gibt's auch Ladekabel auf dem Markt, aber i.d.R. nur für eine Sorte Akkus jeweils.
                          Das heißt, Du bräuchtest für den mCPX V2 und den nanoCPX jeweils eins.
                          Wobei ich den nano inzwischen auf BL umgerüstet hab und mit den Akkus vom V2 flieg.
                          (Der Adapter vom Ladegerät passt dafür hervorragend, so kann ich beide Sorten Akkus nehmen)
                          Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2014, 08:13.
                          • Lemmmi123
                            Lemmmi123
                            #568
                            Hab mir für den Mami auch schon das bl Set von hh angeschaut.
                            Alu ts auch... Aber im Moment nicht. Wenn der erste Motor abraucht dann hol ich mir de n blbei der ts bin ich nicht sicher ob das sooooo viel ausmacht...?
                            Naja und das ladeboard find ich schon irgendwo...
                            Lemmmi
                            • Onkelwoody
                              • 19.07.2013
                              • 653
                              • Duisburg
                              #569
                              Eine Alu-TS macht schon einiges aus. Ich habe bei meinem den RKH-DFC-Kopf zusätzlich verbaut, ist ein ganz anderer Heli
                              zuviel, um es hier aufzuführen :(
                              FSC Duisburg
                              • Lemmmi123
                                Lemmmi123
                                #570
                                Ultra Trio plus ist da....
                                Yippie....
