Moin, hab mir den bei HH jetzt gekauft "Dynamite Prophet Sport Duo", einfach von der Handhabung, macht was er soll, Gr. Itze
Blutiger Anfänger sucht Rat und Tat....
Itzehoer
AW: Blutiger Anfänger sucht Rat und Tat....
Quax2012
Von der Marke her qualitativ was hochwertiges wäre auch das da:
6466 - Graupner Ultra Trio plus 14 - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
Ideal für 3 Personen
und ebenfalls im vorgeschlagenen Preisrahmen
(Wobei ich mir nur nicht ganz sicher bin: Gehen bei dem am Ausgang 2 und 3 auch Einzeller-LiPos oder nur mehrzellige?)Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2014, 11:11.
Quax2012
Nachtrag:Zitat von Quax2012 Beitrag anzeigenVon der Marke her qualitativ was hochwertiges wäre auch das da:
Ausgang 1 maximal 50W/5A/6s (also ähnlich wie das ImaxB6 - bis 3s praktikabel von der Leistung her, würd ich sagen, zur Not auch mal einen 6s, aber der dauert halt - damit dafür nicht mehr empfehlenswert),
Ausgang 2 und 3 maximal 3s/1A (also ideal für die kleinen Hüpfer der Kids)
Also alles in allem ein Mehrfachlader in der ImaxB6-Klasse.
Preislich im Rahmen und qualitativ ok, denk ich.
Stellt sich halt die Frage: Wie groß werden die Akkus voraussichtlich maximal?Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2014, 11:34.
Lemmmi123
Also nachdem ich fleissig mitlese ung Google wäre ich auch bereit mehr auszugeben.
Das ist schön irre was es an ladern gibt.
Also ich verstehe richtig...
... Will ich mehrere Akkus laden geht das...
...bei gleichen Akkus am gleichen Ausgang mit balancer Board...
...bei unterschiedlichen Akkus an unterschiedlichen aushängen...
...Will ich die unterschiedlichen Akkus aber gleichzeitig laden brauche ich einen mehrfachlader...
...wenn mein Ziel Nu irgendwann was Grosses ist zb dji Phantom brauch ich viel Watt um die Akkus schnell zu laden....
Richtig...?
Lemmmi123
Quax2012
Paraboard bzw. Balancerboard... Oder über Kabel... Parallel oder seriell... Viele Wege führen nach Rom.Zitat von Lemmmi123 Beitrag anzeigenAlso ich verstehe richtig...
Sofern vorhanden, ja (Mehrfachlader)....bei unterschiedlichen Akkus an unterschiedlichen aushängen...
Oder eben (zeitlich) hintereinander.
Genau....Will ich die unterschiedlichen Akkus aber gleichzeitig laden brauche ich einen mehrfachlader...
Prinzipiell Ja....wenn mein Ziel Nu irgendwann was Grosses ist zb dji Phantom brauch ich viel Watt um die Akkus schnell zu laden....
Der DJI hat meines Wissens im RTF-Set 3s 2200 mAh. Im Helibereich ist das allerdings noch nicht unbedingt was Großes... (Quelle: DJI Phantom RTF gnstig online kaufen bei Staufenbiel)
An sich brauchst Du für das Ganze zwei Formeln:
P (Leistung in W) = U (Spannung in V) * I (Stromstärke in A)
Q (Ladung in Ah) = I (Stromstärke in A) * t (Zeit in h)
Stark vereinfacht gesagt: Bei Parallelanschluß kannst Du für's Laden die mAh der Akkus zusammenzählen, bei seriellem Anschluß die Volt. Der Rest bleibt jeweils gleich.
3s=11,1V Nennleistung, 2200 mAh -> Bei 2C (Ladezeit 0,5 Stunden) und einem Akku brauchst Du 4,4A Ladestrom -> 48,84 Watt. Das würdest Du mit einem 50-Watt-Lader also gerade noch zustande bringen. Oder wahlweise 2 Akkus parallel in einer Stunde. Oder 4 Akkus in 2 Stunden... Wenn Du mehr willst, brauchst Du eben mehr Watt (größerer Lader)... Wobei der dann in dem Fall auch - sofern Du die 3s-Akkus parallel laden willst - mehr als 5A max. Ladestrom haben sollte.Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2014, 16:37.
Lemmmi123
Hallo quax,
Gut Ausflug in Physik Grundkurs verstanden.
Aber nu mal aus der Sicht des helipiloten mit mehreren helis und 2 Jungs die fliegen wollen.
Ich sollte
A. Mind. Einen 3 fach Lader haben damit ich die 3 Akku typen gleichzeitig wieder voll kriege
B. Von der Leistung her eher so um die ab 300 Watt liegen damit ich die 6 Akkus meines mqx und der anderen kleinen scheisserchen schnell und gleichzeitig geladen kriege.
C. Ladegeräte namhafter Hersteller wie graupner, robbe, junsi... Versprechen bessere Qualität, sind Akku schonender
Fazit
Lieber 200€ einmal ausgegeben für einen drei oder vierfach Lader...
So und nun....?
Da gibt's ja auch noch einige....
Graupner Ultramarin,
Der von dir empfohlene...
Junis, allein bei denen ist die Vielfalt so grossssssssss
Obmanno
Lemmmi
Lemmmi123
In Sachen Phantom tendiere ich zu Version 2.
Kostet ohne Kamera 569. im Vergleich die Version 1 399.
Aber wie gesagt das sprengt den Rahmen im Moment.
Erstmal einen Lader... Dann Urlaub... Dann lange nix... Dann ist Winter und Weihnachten...
Lemmmi123
Quax2012
Die Graupner heißen UltramatZitat von Lemmmi123 Beitrag anzeigenGraupner Ultramarin
Anforderungen also:
mindestens ein Trio-Lader.
Dann mindestens 300 Watt.
Dann ein namhafter Hersteller.
Und dann maximal 200€.
Hab ich das so richtig verstanden?
Vielleicht hilft Dir die Seite weiter:
Marktübersicht 12V-LiPo-Lader
(Weiß nur nicht, wie aktuell die ist)Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2014, 17:47.
Lemmmi123
Hätte ich ja auch geschrieben.
Aber dieses dämliche ipad hat so ne autokorrektur und das bessert alles mögliche aus, was grundsätzlich nicht schlecht ist aber manchmal kommt Mist raus....
Sorry
Im wesentlichen ja,. Hast richtig verstanden, aber der Dschungel an ladegeräten ist für mich undurchschaubar.
Ich möchte die Spreu vom Weizen trennen, kann's aber nicht...
Lemmmi
Quax2012
In dem Fall ist das von Dir angesprochene Pichler P6 evtl. nicht schlecht
(Die Qualität kann ich aber nicht beurteilen).
Ladegerr den Elektroflug
Ein Netzteil brauchst Du noch dazu - dann wärst Du in Deinem Preisrahmen.
Hat allerdings wieder "nur" 6 Ampere maximaler Ladestrom - d.h. die 80W pro Ausgang kannst Du noch nicht mal mit 3s-Akkus vollständig ausnutzen. Höchstens Du lädst seriell. Und auch nur 1A Entladestrom sowie 8W max. Entladeleistung. Falls Du mal einen vollen Akku auf Lagerspannung leeren willst, kann das lange dauern.
Die max. Balancerströme sind leider nicht angegeben.Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2014, 18:01.
Lemmmi123
Ich habe Grade das robbe
Power Peak triple gesehen.
Und welches netzgerät dazu?
Dieses sollte ja dazu passen von der Leistung her,
Man das frustriert... Sogar das ladegerät... Eine Wissenschaft für sich....
So wie ich das sehe bleib ich noch lange in der Rubrik Anfänger.....
Und blutig noch dazu.....
@zwinker@
Lemmmi
Kann es sein dass ein entsprechendes Netzteil nochmal 200€ kostet*Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2014, 18:16.
Lemmmi123
Bringt das bis System von Robbe was?
Muss es sein dass ich jeden einzelnen Akku kenne.?
Die turnigy Akkus haben grad mal 2,50€ gekostet da kleb ich doch keinen Chip für 3,50€ drauf...
Wenn hin dann hin,.... Ich mach vllt. Noch strichweise für ladevorgänge aber dann is gut.
Bei größeren Akkus für mehr Geld ok.
Oh Mann,...
Ich leg mich jetz frustriert ins Bett...
Lemmmi
Lemmmi123
Und graupner
Kennt jemand das Ultra Trio plus 16 oder doch eher das 14
42 ma balancier Strom...
Ist das ausreichend?
Quax2012
Der Markt ist halt unübersichtlich...Zitat von Lemmmi123 Beitrag anzeigenIch habe Grade das robbe
@zwinker@
Lemmmi
Netzteil: Wenn Dir etwas basteln nicht zuwider ist, gibt's auch die Möglichkeit ein Computernetzteil bzw. Servernetzteil zu verwenden... Ist i.d.R. billiger als fertige Netzteil-Lösungen.
Quax2012
Das 16er ist der große Bruder vom 14er.Zitat von Lemmmi123 Beitrag anzeigenUnd graupner
6469 - Graupner Ultra Trio plus 16 - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
Am Balanceranschluß 1 (Dem "Poweranschluß") ist der Balancerstrom bei LiPos mit 300 mA angegeben, wenn ich das richtig sehe. 10A maximaler Ladestrom ist ok.
Die Ausgänge zwei und drei sind halt für kleine Akkus gedacht. 1A maximaler Ladestrom - Damit bringst Du z.B. 6 Akkus für den nanoCPX in rund einer Stunde voll.
Im Netzbetrieb (mit eingebautem Netzteil) hat das Ding 120W. Mit einem externen Ladegerät oder anderer Stromversorgung kannst Du es auf 200W bringen (Davon max. 150W am Ausgang 1).
5A Entladestrom ist ok.
Für gut 120 Euro inkl. Netzteil ok, würd ich sagen.
Eben ideal für eine Sorte größere Akkus und zwei Sorten kleine.
Ich kenn es nicht persönlich, hab jedoch zwei Lader:
Ein Ultramat18 (das ich gebraucht günstig bekommen hab). Ein qualitativ guter Lader mit vielen Einstellmöglichkeiten und auch so Features wie einem PC-Anschluß um Ladediagramme usw. sich anzeigen zu lassen. Wirklich empfehlenswert. Hat (für mich) nur einen Nachteil: Für den Schreibtisch zum "nebenher Laden" zu groß. Halt eher was für den Bastelkeller.
Deshalb hat sich das ImaxB6 irgendwann dazu gesellt. Ein kompakter (Zweit-)Lader, über den ich auch nicht klagen kann. Geht ordentlich, reicht für die kleinen Akkus vollauf, hat nicht ganz so viele Einstellmöglichkeiten wie das Graupner, aber es reicht.
Derzeit läuft bei mir das Imax mehr als das Graupner...
Ich persönlich kann beide Fabrikate empfehlen - Soll aber nicht heißen, dass es nicht noch besseres auf dem Markt geben kann. Aber die beiden Geräte funktionieren zu meiner Zufriedenheit und ich hab keinen Grund zu klagen.Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2014, 19:53.
