Die Frage von oben hat sich mittlerweile erledigt. Ich sollte mir angewöhnen, die Bedienungsanleitung vorab zu lesen und da ist sogar ein extra Kapitel vorhanden, wie man LiPos am besten gleichzeitig lädt. Sorry für die Fragen oben!
T-Rex 500E - Beratung für einen Anfänger
goeki
AW: T-Rex 500E - Beratung für einen Anfänger
goeki
Ok so ganz klar ist mir es dann doch nicht. In der Anleitung steht irgendwas von in Reihe laden, aber jeder schreibt etwas mit parallel laden.
Kann mir jemand vielleicht in kurzen Worten erklären, wie das nun abläuft?
Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir diesen Akku haben:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 3000mAh 6S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)
Wie wird denn das jetzt an so ein Board angeschlossen und wie werden die LiPos zusammen angeschlossen? Gibt es da fertige Kabel zum kaufen?
goeki
Bevor ich jetzt noch mehr dumme Frage loswerde, möchte ich sagen, dass ich es nun rausgefunden habe. Manchmal ist man einfach so blind und sieht den Wald voller Bäume nicht mehr
Ich werde mir wohl so einen Adapter selber zusammenlöten für zwei oder vier Akkus, das sollte vorerst mal reichen denke ich.
Kabauzer
Fahr jetzt gleich mal in die Firme um alle Kontakte zu löten.
In ca. zwei Stunden wird der Elektronik des T-Rex 500 dann zum ersten Mal Leben eingehaucht.
Jedoch habe ich beim Durchsehen der Teile, noch einen Widerstand gefunden. Wo gehört der denn hin? Ich meine der war im Lieferumfang des Rex enthalten. Einer eine Ahnung wo das Teil hin muss?
Pingu
Im Standard-Align-Baukasten ist aber kein Widerstand enthalten. Ein einzelner Widerstand wird als Anti-Blitz-Element verwendet. Sonst wüsste ich nicht, was ein Widerstand im Baukasten zu suchen hat.
NlCO66
Du meinst sicher den Stepdown.Zitat von Kabauzer Beitrag anzeigenJedoch habe ich beim Durchsehen der Teile, noch einen Widerstand gefunden.
-= freakware GmbH =- 5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator (Align) K10381TA
Den kannst du mit den Align Servos weglassen, der ist nur für Servos die für 4,8V ausgelegt sind.
Kabauzer
Ja, der wäre so zum dazwischen löten gewesen. Danke. Gerade fertig mit Stecker-Löten. Jetzt geht es an das Setting. Muss dazu jetzt mal die Anleitung zum Roxxy lesen. Nicht, dass ich da was falsch einstelle und mir fliegt der Heli um die Ohren ;-)
Bei meinem Roxxy war ein Antiblitzwiderstand dabei. Wie man den gescheit anlötet, steht auf dem beiliegenden Blatt oder "im Internet".
Viel Spaß beim Löten!
MirkoMirko Align zuhaus
Kabauzer
Muss ich diesen Widerstand verwenden, oder geht es ohne auch?
Sagt mal, wo bekomm ich Einstellungen für den Roxxy Regler her? Kenn jemand eine Seite auf der die besten Einstellungen beschrieben werden?
Jens50
Den Antiblitz Widerstand sollte man schon verwenden.Zitat von Kabauzer Beitrag anzeigenMuss ich diesen Widerstand verwenden, oder geht es ohne auch?
Hier mal meine Einstellungen in der Reihenfolge wie sie im Programmer V2 einzustellen sind. Akkutyp ist natürlich Lipo und der Regler läuft im Helimodus.
CUT OFF Voltage = AUTO
CUT OFF Type = SOFT OFF
ADVANCE TIMING = 15°
ACCELERATION = NORMAL
START POWER = LOWEST
RESPONSE OF GOV = SLOW
GOVERNER = ON
MOTOR POLE NUM = 6
GEAR RATIO = 12,5 : 1
Ob das die besten Einstellungen sind weiß ich nicht, aber ich bin damit sehr zufrieden.
Kabauzer
Zum Antiblitz Widerstand. Ich hab folgende Stecker bzw. Buchsen montiert:
http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=89704´
Wenn ich nach der Anleitung zum Widerstand gehe, die ich jetzt doch noch gefunden habe, dann wird es schwer den zu verwenden. Mit meinen verwendeten Steckern werden ja beie Pole gleichzeitig angesteckt.
Schon mal danke für die ersten Einstellungen. Werde ich, wenn es sich ausgeht, gleich heute versuchen.
Die Drehzahl stelle ich dann über die Gaskurve an der Fernbedienung ein? So ganz kenn ich mich noch nicht aus.
Jens50
Ich benutze den Regler im Govener Mode, hier wird eine Gasgerade programmiert.Zitat von Kabauzer Beitrag anzeigenSchon mal danke für die ersten Einstellungen. Werde ich, wenn es sich ausgeht, gleich heute versuchen.
Die Gerade gibt die Regleröffnung, also die Drehzahl vor.
Solche Stecker sind natürlich für die Nutzung eines Antiblitzwiderstands denkbar ungeeignet. Am besten Du verwendest nur die Buchsen-und Steckereinsätze und machst statt des Plastikgeraffels Schrumpfschlauch drum. Dann klappt das auch mit dem Widerstand.
goeki
Ok, mir ist vor ein paar Minuten ein krasses malheur passiert, meine Hände zittern ziemlich und ich habe jetzt aufgehört an der Elektronik zu arbeiten. Folgendes ist passiert:
Ich wollte den Roxxy Regler programmieren und habe diese Anleitung als Hilfe genommen:
Roxxy Regler Anleitung
Ich habe den Regler mit dem LiPo verbunden (Antiblitz bereits installiert) den Regler mit dem Motor verbunden. An der Funke (Graupner MX-12 HoTT) war als Taumelscheibentyp "1 Servo" oder "2 Servo" drin, bin mir aber nicht mehr sicher. War glaube ich sowieso falsch, denn es hätte auf 3 Servo (2 Roll) stehen sollen, vermute ich. Außerdem habe ich "Mode 2" eingestellt.
Jetzt habe ich die Funke eingeschaltet und den linken Knüppel ganz nach oben gedrückt. Nun habe ich den Regler an den Steuerkanal 6 vom Empfänger eingesteckt, wie in der Anleitung des Empfängers auch steht (Gasservo). Der Roxxy Regler hat das mit einer Tonfolge bestätigt und ich bin mit dem Knüppel nach unten gegangen. Nichts tat sich. Ein Blick in die Anleitung verrät, dass man in diesem Fall bei der Funke den Servo auf Reverse stellen soll. Ich bin in die Servoeinstellungen und habe Servo 6 / Steuerkanal 6 vertauscht und wollte den Prozess von vorne starten. Jetzt kommts! Beim einstecken der Stromversorgung an den Empfänger hat es mir den Motor fast um die Ohren gehauen und ich habe nur noch aus Reflex die Funke ausgeschaltet. Der Motor hat ein paar Kabel des Reglers gestreift und abisoliert und danach hat der Regler periodisch gepiept mit leichten Zuckungen des Motors. Danach habe ich den Akku abgezogen. Die Kabel habe ich alle wieder richtig isoliert, aber ich weiß nicht, was schief gelaufen ist.
Warum hat sich der Motor selbstständig gemacht*
Jens50
Blöde Frage, aber wie kann sich der im Heli eingebaute Motor selbstständig machen ?Zitat von goeki Beitrag anzeigenWarum hat sich der Motor selbstständig gemacht*
Oder war der Motor gar nicht eingebaut. Jetzt sag aber bitte nicht, der Motor lag mal so auf dem Tisch.
goeki
Er lag auf dem Boden, aber in der Anleitung ist ja ein Bild drin wo der Aufbau genau so aussieht!?
