welcher 500er heli
  • Stoni
    Stoni
    AW: welcher 500er heli
    ja genau der ist es....kann ihn dir wirklich nur empfehlen...
    • rappi25
      • 17.01.2010
      • 221
      • markus
      • Burgdorf
      danke für die info
      werde ihn mir dann holen
      gibt es was zu beachten beim aufbau
      x50e
      ff7g
      • Stoni
        Stoni
        ist ja schon 80% vormontiert.
        die ts hat zwei bohrungen um den kopf an der höhe zu verstellen... die gestänge sind für die untere bohrung ausgelegt...also der kopf steht etwas höher....zum einstellen gibt es auch gleich einen passenden ring mit um ihn sauber einstellen zu können.damit ist es ein kinderspiel....die vormontage ist wirklich eins a brauchst also nicht alles zerlegen....das einzige was ich noch mit sicherungslack nachgearbeitet habe waren die kugel für die gestänge an der ts....sonst ist wirklich alles mit sicherungslack schon von hause aus versehen....dadurch dauert der aufbau ansich nicht lange....
        • rappi25
          • 17.01.2010
          • 221
          • markus
          • Burgdorf
          also nicht wie bei den t-rex
          x50e
          ff7g
          • Stoni
            Stoni
            oh sorry meinte nicht die ts sondern das zentralstück wo die blatthalter montiert sind...die hat 2 bohrungen.
            • Stoni
              Stoni
              nein da sind schon welten dazwischen. der atom ist viel durchdachter im aufbau....und alle servos können ohne das chassi zu zerlegen montiert und demontiert werden....was bei einer reparatur sehr angenehm sein kann....zum glück brauchte ich das noch nicht....klopf auf holz
              • rappi25
                • 17.01.2010
                • 221
                • markus
                • Burgdorf
                #37
                nicht so schlimm brauch mann ein externes bec
                x50e
                ff7g
                • Stoni
                  Stoni
                  #38
                  also ich fliege den original out of the box regler mit internem bec und das reicht völlig aus....ist bei mir noch nie ausgestiegen.....
                  auch björn...teampilot von compass fliegt die gleiche austattung auch ohne ext. bec
                  • rappi25
                    • 17.01.2010
                    • 221
                    • markus
                    • Burgdorf
                    #39
                    das ist ja cool
                    also brauche ich nur die servos und das beast dazu kaufen
                    dann noch eine funke und ladegerät und akkus
                    x50e
                    ff7g
                    • Stoni
                      Stoni
                      #40
                      ja genau und das werkzeug nicht vergessen....bevelbox wäre noch ratsam....
                      wie gesagt ich bin beim heli mit den teuren servos auf ca 1200 euro mit 2 akkus gekommen...aber das ist er auch wert....
                      • rappi25
                        • 17.01.2010
                        • 221
                        • markus
                        • Burgdorf
                        #41
                        ich habe schon ein rc logger digital für fbl und paddel
                        welche funke währe gut
                        x50e
                        ff7g
                        • Stoni
                          Stoni
                          #42
                          ich fliege mit der t8fg und einem s bus empfänger....wenn du nicht unbedingt telemetrie brauchst ist das sicherlich eine sehr gute funke mit 14 kanäle....
                          mal davon abgesehen das du beim betreiben vom beast die ganzen tollen funktionen der heutigen anlagen nicht benötigst....da stellst das programm h1 ein und den rest machst am beast
                          • rappi25
                            • 17.01.2010
                            • 221
                            • markus
                            • Burgdorf
                            #43
                            das ist ja einfach
                            also den regler und so per funke einstellen ist da auch eine box mit bei zum einstellen
                            x50e
                            ff7g
                            • Stoni
                              Stoni
                              #44
                              nein ist nicht dabei...das brauchst aber auch nicht....mit der funke ist der regler in 5 min geprogt.
                              • rappi25
                                • 17.01.2010
                                • 221
                                • markus
                                • Burgdorf
                                #45
                                okay
                                freue mich schon voll auf den heli danke nochmal werde mir dämnächst den compass atom 500 holen
                                x50e
                                ff7g
