Fliegen lernen mit einem MCPX?
  • Spooky
    Spooky
    #61
    AW: Fliegen lernen mit einem MCPX?
    ich habe mir jetzt auch so einen Quirl zugelegt! Resultat: Ganz schön lebendig
    der Kleine! Programmiert nach Anleitung ... Habe bisher nur FP-Helis und den MQX geflogen!
    Macht aber super Spass das Teil, besonders das jede Knüppelbewegung sofort umgesetzt wird! Einfach immer weiter üben, üben, üben und das wird schon!
    Gruß aus dem Ammerland
    • Koerker
      Koerker
      #62
      huhu...
      Sehe ich genau so. Bin quasi noch weit weit am anfang dieses Hobbys
      und habe mir jetzt auch den mCP X mit einer Dx8 geholt.
      Und ich muss sagen, es ist wohl sehr schwer, aber ne gute Herausforderung.
      Schweben klappt bei mir auch ohne Probleme, aber für alles andere muss
      ich noch üben üben üben.
      Mir sind leider schon die ersten Blätter kaputt gegangen und danach wollte
      er mit neuen nicht mehr in die Luft. Bis ich darauf gekommen bin,
      das das Zahnrad unten verrutscht ist und die Welle Spiel hatte.
      Nun geht er wieder ab wie ne Rakete.
      ui... Der beitrag ist ja schon älter. hehe
      garnicht gesehen.
      • O'Neill
        O'Neill
        #63
        Jepp, das hab ich auch. Muss regelmässig das Zahnrad wieder ordentlich draufschieben, damit das Spiel weg geht. Das nervt. Hab schon überlegt ne Schraube durchzubohren...
        • Pitchiplatsch
          Pitchiplatsch
          #64
          Hab mir eine Titan- Rotorwelle besorgt. Damit hat sich das runterrutschen des Zahnrades erledigt und brechen wird da so schnell auch nix :-)
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            #65
            Es ist nicht nur sinnlos, sondern sogar schlecht die Sollbruchstellen zu verstärken.
            Durch das Verschieben des HZR, wird die Kraft beim Crash auf die Servos gemindert und man muss weniger Servogetriebe tauschen.
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              #66
              brechen wird die Welle sicherlich nicht, da hast Du recht.
              Aber ich fürchte, sie wird verbiegen.
              Wäre nett, wenn Du mal Erfahrungen im Vergleich zur CFK- Hohlwelle posten könntest. Erfahrungswerte mit der Titan- Welle konnte ich bisher nicht finden.
              Gruss Reimund
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                #67
                Das verrutschende Zahnrad zu blockieren wird die Händler wirklich erfreuen.......
                Irgendwo wird die Kraft vom Chrash schon landen !
                mfg
                Roland
                mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                • Pitchiplatsch
                  Pitchiplatsch
                  #68
                  Da muss ich Dir zustimmen. Jedoch ist bei mir die CFK Rotorwelle in Längsrichtung
                  gerissen und habe mir deshalb gleich was stabileres besorgt. Wie lange sie mit einer Streckgenze von 250N/mm² gerade
                  bleibt muss ich noch herausfinden. Will ich aber eigentlich nicht.
                  Da könnte man rein theoretisch 176kg bei 7mm² in Längsrichtung dran hängen ohne das sie sich plastisch verformt.
                  Bei den Servos verbiegen entweder die spiddeligen Servogestänge (konnte ich noch nicht beobachten)
                  da sie über eine kleine Gewindestange bewegt werden oder die Pitchanlenkung fliegt weg.
                  Was ich mir gut vorstellen kann dass es der Hauptmotor nicht sehr lange durchhällt wenn der Rotor blockiert und das Zahnrad immernoch fest rauf ist.
                  Wem das aber zu unsicher ist, macht ein wenig säurefreies ßl an die Zahnradaufnahme. Nicht das der Kunststoff aufquillt.
                  Damit sollte das Problem auch erledigt sein.
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2013, 19:51.
                  • HP0408
                    HP0408
                    #69
                    Ich kann die hier sehr empfehlen, hab seitdem keine Probleme mehr mit gebochenen HRW -= freakware GmbH =- Hatte auch mal eine BLW aus Titan versucht, aber das war gar nichts, war schon beim ersten Crash extrem krumm.
                    • Airstefix
                      Airstefix
                      #70
                      das Teil ist mein erster Heli und ich muß sagen.....
                      es dauert bis der richtig fliegt.
                      und wenn er sich mal legt, dann kann man die Kleinteile mit der Lupe suchen....
                      aber , es wird....
                      Airstefix
                      • Aaron Stormrider
                        Aaron Stormrider
                        #71
                        Bitte löschen. Sorry!
                        Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2013, 23:31.
