Kaufberatung - Quadrocopter
MastaChief
AW: Kaufberatung - Quadrocopter
Also bevor du einen Copter fliegst mit Kamera (womöglich DLSR so wie ich das möchte), solltest du erstmal mit einem billigen Quadcopter erste Erfahrungen machen.
Ich habe das so vor...
1. Billigen Quadcopter selber bauen und fliegen
2. Mit dem Quadcopter FPV fliegen
3. Hexa- oder Octocopter bauen und fliegen.
4. DLSR mit ca. 800g dran hängen für Luftaufnahmen.
Ich denke dieser Weg ist ganz Sinnvoll. Und das teuerste am Hex- oder Octocopter ist das Kameragestell (wenn man ein gutes möchte).
Sehe ich auch so ähnlich, nur das "Billig" würde ich auf "eher klein, simpel" einschränken. Denn die Elektronik ist eher ziemlich robust und crashresistent, kann also auch bei einem Anfänger öfters störungsfrei crashen und muss daher nicht billig sein.Ich habe das so vor..
Simpel im Sinne von nur 4 Motoren, nur ca. 800 Gramm Masse, kein(!) GPS und so Gedöhns!
Mit entsprechendem Interesse würde ich einen Mikrokopter nehmen, der ist fast ready to fly (bis aufs Kabel Löten und so), bietet aber dennoch dank toller Community viel "Blick ins Innere". Eine reine Blackbox zu fliegen macht lang nicht so viel Spaß.
hi,
ok dann schlage ich vor er kauft sich zum üben mal einen Blade mQX RTF für 149€
hier ein vid: http://www.youtube.com/watch?v=kvpN0XGR15o
und wenn er es kann .. soll er sich einen bauen..eine Keycam sollte der packen.. zum übern und für den vorgeschmack..
der ist brand neu und sollte KW 6 lieferbar sein.. und wird der renner....
gruß paulZuletzt geändert von PMO; 10.01.2012, 07:42.
Heliobacter
Ja, genau das hab ich gesehn.Zitat von PMO Beitrag anzeigenes gibt software für mehrere multicopter modelle.. als doppelrotor; tricopter ,quadrocopta,hexcopter..usw...
wenn mann nicht das passende board kauft.. dann muss mann für 10 euro usbteil kaufen und software ändern..software gibts gratis..
Ich mein jetzt eher von der blosen Größe her. Wenn ich da jetzt im Hirn so eine H-6konfiguration zusammenstecke, dann komm ich auf ne Kantenlänge von über 1,5 Meter, sprich bei ner "Fläche" (is es ja ned wirklich, wird ja ned bespannt oder so) von gut über 2qm...
Fliegt das überhaupt?!?
Rainer
schnejo
Also erstmal freue ich mich über die vielen Meldungen.....Klasse !
Also ich hab ja schon Erfahrung im Heli CP fliegen, wenn auch nicht wirklich umfangreich. Am Sim fliege ich auch schon seit einiger Zeit. Bin also kein -blutiger- Anfänger.
Dennoch habt ihr mich überzeugt ersteinmal was den Quad angeht, nochmal in die Anfängerklasse zu gehen. Um dann später ordentlich und sicher meine gute Cam drunterzuschrauben.
Das Teil von Blade scheint mir aber eher etwas für absolute Anfänger zu sein. Trotzdem Danke für den Tipp.
Der Mikrokopter ist.......uff.......sagen wir: nicht preisgünstig.
Am meißten macht mich jetzt doch ein Zusammenbau an !!!
Scheint ja wirklich vernünftiger zu sein, wenns denn wirklich nicht so schwer ist, es ist nicht so teuer wie der Gaui, hat sogar ne höhere Traglast (irgendwann mal)....und wenn ich ihn mal richtig heftig in die Wiese setze, weiß ich auch wo was hingehört bei der Reperatur...
Dieses Teil hier: www.drotek.fr - MultiWii Main Flight Control Board - ITG3200 gyro + BMA180 accelerometer
ist zwar teurer als ein 30 Euro eBay Teil, dafür sicherlich besser und mit mehr Ausstattung ?
(Wofür braucht man einen Magnetometer *)
Also das Teil oder das ?
lIl Quadkopter TriCopter KK Multikopter controller board | eBay
Wie sieht es mit der Programmierung aus bei den Teilen ?
Woher bekommt man die Software ?
Gibt es eine Anleitung zum Aufspielen ?
Kann dann noch individuell konfiguriert werden ?
Würden die Motoren und Regler hieraus auf beide Borads passen ?
EMAX CF-2822 Quadrocopter Set 4X Mot, ESC, Prop + Adap | eBay
So, das reicht erstmal denke ich.......
Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2012, 11:12.
Tom60
also wenn du wirklich brauchbare Fotos oder Videos machen willst so ist das mit der Billiglösung nicht zu machen.
Hexa oder Okto ist da Pflicht.
Sicher Mikrokopter ist nicht billig aber gut.
Sie sind voll Ausbaubar und Zukunftssicher.
Du kannst also später jederzeit aus einem Quadro einen Hexa oder Okto machen.
Ausbaumöglichkeiten ohne Ende.
Ich habe Zwei im Einsatz.
Als Fernsteuerung bietet sich hier Jeti oder die Hott an wegen der Telemetrie.
Programmieren ist auch kein Problem.
Basissetup ist schon drauf.
Gut und billig ist nicht beisammen.
Gruß Tom
Ich hatte mit den EMAX Motoren das Problem, dass die zu wenig Schub hatten.
schnejo
@Uija: haste ne andere Empfehlung für Motoren und Regler ?
@Tom60: Also die HOTT wollte ich mir sowieso holen.
Zukunftssicher ist natürlich ne feine Sache. Einfach umbauen und nicht alles neukaufen........
Dann ist der Mikrokopter praktisch Pflicht, weil er spielt bezüglich Telemetrie voll mit der MX-20 zusammen (Kopter-Daten siehst im Mx-Display ohne Graupner-Sensoren).Also die HOTT wollte ich mir sowieso holen.
Naja, es macht schon n fetten unterschied. Bei dem Mikrocopter Projekt legt man richtig Geld auf den Tisch und ist in einer Masse aus Closed-Source, Open-Source und festgelegten Dingen gefangen.
Die Dinger sind sicher richtig gut, aber du musst deren Regler nutzen, weil sie am Regler den i2c Kanal durch ne Lötbrücke definiert haben müssen und "normale" Regler meist kein i2c können, du kannst am Code nur so lange rum-bauen, wie du nicht mit GPS arbeiten willst, weil deren GPS-Modul nicht als Source oder Linkbare Library zur Verfügung steht und du legst halt richtig Kohle auf den Tisch.
Ich hab jetzt 120 Euro für 4 Regler und 4 Motoren auf den Tisch gelegt. Ich hab noch ne alte Platine mit Arduino Board und einzel Sensoren. Das hat vielleicht zusammen 30-40 Euro gekostet. Dazu einen Rahmen, den man sich entweder selber baut oder halt irgendwo bestellt. Das sind am Ende vielleicht alles in allem 200-250 Euro. Das ist weit weit unter dem, was ein Mikrocopter kostet.
Natürlich, deren Software ist erheblich weiter, als das multiwii projekt. Aber zum Fliegen und Luftaufnahmen machen und vor allem, viel wichtiger: Für den Einsteig, reicht das allemal.
Die Telemetrie-Spezifikation von HoTT kann man bei Graupner erfragen (hab ich zu Hause). Es muss nur mal wer Zeit finden, das umzusetzen
Wenn man mit nem 200-250 Euro Copter merkt, dass man Spaß an der Materie hat, dann kann man immer noch viel Kohle in nen Mikrocopter stecken, wenn einem das, was das Multiwii Projekt bietet nicht reicht, und hat immer noch einen günstigen Copter zum Rumheizen. Das Mikrocopter Projekt legt seinen Wert ja eher auf andere Dinge, als auf ein agiles Flugverhalten.Zuletzt geändert von Uija; 10.01.2012, 17:21.
Ich hab die hier bestellt, mit den empfohlenen 25A Regler weiter unten:Zitat von schnejo Beitrag anzeigen@Uija: haste ne andere Empfehlung für Motoren und Regler ?
Suppo A2212/13 1000KV Brushless Outrunner, 14,95
Die gelten derzeit in den Foren und Webseiten als ausgezeichnet im Preis-Leistungs-Verhältnis und sollen ausreichend Schub haben. Nur sind die Mitnehmer wohl nicht so dolle, da hab ich aber noch solche, wo die Schraube mit Gummi befestigt ist.
Der Mikrokopter ist sicherlich ziemlich teuer, aber erstens fliegt auch die viel billigere Platine von den käuflich erhältlichen Mikrokopter-Varianten ziemlich gut, und zweitens kann man sich ja zusätzlich ein paar Schaumwaffeln kaufen, die den Durchschnittspreis pro Modell wieder ziemlich drücken.
lol, super plan
und jedes mal, wenn man den copter einbombt, bombt man auch ein paar schaumwaffeln ein, und direkt ist der Preis pro Crash im Durchschnitt gar nimmer so hoch
Das Konzept ist super!
