Gyro empfindlichkeit =DX8
  • cocoda74
    cocoda74
    AW: Gyro empfindlichkeit =DX8
    Zitat von PMO Beitrag anzeigen
    hülsenabstand
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      Zitat von cocoda74 Beitrag anzeigen
      hinten auf der heckwelle ist eine hülse (meist aus messing)deren abstand zum gehäuse mit einer schieblehre gemessen werden kann um die gestängelänge der heckanlenkung einzustellen
      gruß
      • cocoda74
        cocoda74
        Zitat von Birgitt Beitrag anzeigen
        Das genau ist falsch !!!
        in Null Stellung haben die etwa 3 bis 5° um das Heck gerade zu halten.
        Das mußte erfliegen.
        Sachte Pitch geben bis er beginnt abzuheben und trimmen bis er steht.
        Die Trimmposiition ist nun deine neue gefundene Gestänge 0-Stellung !
        Gestänge justieren und Trimmung wieder auf null, fertig.
        Danach aber auf jeden Fall die Anschläge prüfen
        Das alles im normalen Flugzustand?
        Bei mir also Flugzustand 1!
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          es heisst bei gewünschter drehzahl...also wenn du mit flugzustand 1 fliegst dann würde ich da auch einstellen..
          das ist nur damit das servo beim schweben in der mitte steht und in beide richtungen gleich steuern kann..
          gruß
          • cocoda74
            cocoda74
            So, nach zwei Akkus habe ich das Heck bestmöglichst eingestellt.
            Ich habe jedoch im HH ein ganz leichtes wegdrehen-ist das normal.
            Kreisel:
            POS0: -60%
            POS1: 35%
            POS2: 45%
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Du kannst übrigens den Gyrowert für jeden Flugzustand mit einem der beiden oberen Trimmern nachtrimmen. Wenn du es im Systemmenü einstellst.
              Permanentes wegdrehen ? Dann hast du das Heck getrimmt. Das muß auf 0 stehen.
              Wegdrehen beim reinpitchen ? Kann vorkommen.
              • cocoda74
                cocoda74
                #37
                Wie geht das
                • Mich_ael
                  • 26.10.2010
                  • 254
                  • Herforder Modell Flug Verein e.V.
                  #38
                  Wie geht das
                  JA das wäre mal nett wenn das mal einer erklärt mit Worten die man auch versteht, nicht so wie die Anleitung
                  mfg Michael
                  MCPxBL,T-Rex 250/450/500, DX8, Phoenix-Sim
                  http://www.hmfv.info
                  • cocoda74
                    cocoda74
                    #39
                    Unbedingt, bitte, bitte, bitte
                    • cocoda74
                      cocoda74
                      #40
                      Biitte erklär uns das mal, wie das geht
                      • GünniT
                        GünniT
                        #41
                        interessiert dass noch jemand ?
                        Gemeinsam bringen wir dass hin.
                        Grüssli
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #42
                          Wenn du genau sagst was du wissen willst dann kann ich dir Helfen
                          Gesendet von meinem Transformer Prime TF201
