Gyro empfindlichkeit =DX8
  • Mich_ael
    • 26.10.2010
    • 254
    • Herforder Modell Flug Verein e.V.
    Hallo zusammen
    nun hab ich mir (nach einem Jahr DX6i) die 8´ter gegönnt. Und bin mit dem einstellen beschäftige.
    Die Wirkrichtung passt .
    Im Gyro Menü ist nun die Einstellung von -100% bis +100% . und nu bin ich überfordert.
    Ich hab mal 0% auf Schalterstellung 1 gelassen ( Gyro rot)
    dann auf Schalter 2 +65% gelegt (Gyro grün)
    so scheint mir das Heck ruhig zu stehen. Bei 10cm Höhe aufm Garagenplatz
    ist das so richtig ?
    mfg Michael
    MCPxBL,T-Rex 250/450/500, DX8, Phoenix-Sim
    http://www.hmfv.info
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    AW: Gyro empfindlichkeit =DX8
    Ich gehe jetzt mal davon aus dass du einen Gyro hast der einen HH Mod und einen Normal Mode hat. Demnach hätte bei deiner Funke (-100 / 0 / + 100) bei 0 % keine Gyro wirkung.
    Wenn du in den minus Bereich reingehst, sagen wir -50 % wärest du im Normal Mode.
    Gehst du in den + Bereich, sagen wir +50% wärest du im HH Mode.
    Einige Gyros mögen das umstellen von - nach + nicht so sehr.....
    Versuche deine Flugphasen alle auf einen Bestimmten + Wert im HH zu erfliegen.
    dann passt das schon.
    Eine generelle Aussage welchen Wert du eingeben mußt können wir eigentlich nicht sagen, zumindest nicht wenn wir deine Konfig nicht kennen.
    Grüsse
    Uli
    • Mich_ael
      • 26.10.2010
      • 254
      THX
      der Gyro ist aus der T-Rex 450 Sport Super Combo also der 780ér
      Also ich werde mich mal im + 50 Bereich rauf arbeiten . Kann ich dann die 1 Schalterstellung auf 0% lassen oder muss die auch in der Empfindlichkeit eingestellt werden.
      Fliegen möchte ich nur HH
      mfg Michael
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Schalterstellung 1 kannst du auf 0% lassen.
        Da läuft der Gyro in Normal Modus.
        Beim HH Modus kannst du schon mal ~ 65% einstellen und dann dich an die Empfindlichkeit ranarbeiten.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          Ich würde mir erstmal einen Wert erarbeiten, bei dem der Heli fliegt...
          Den Wert dann auf allen Flugphasen einstellen. Wenn du mit verschiedenen Pitch und drehzahlwerten fliegst, können dann in den einzelnen Flugphasen anpassungen notwendig werden.
          Einfach mal testen und immer ein Stück mit der Empfindlichkeit hochgehen.
          Wenn er dann anfängt zu schwänzeln wieder 5 Punkte zurück. Und das dann bei jeder Drehzahl auf Neue einstellen......
          Grüsse
          Uli
          • Pirelli
            • 27.09.2008
            • 1304
            • Ulrich
            neee, oder *?
            Grüsse
            Uli
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              Habsch was falsches geschrieben ?
              Compass Atom 500
              • Pirelli
                • 27.09.2008
                • 1304
                • Ulrich
                Schau mal auf Posting 2.....
                Wenns anderst ist, fress ich einen Besen...
                Grüsse
                Uli
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  Uups... doppel-Schäm
                  Sorry Pirelli.
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • Mich_ael
                    • 26.10.2010
                    • 254
                    Kann ich den verschiedenen Flugphasen unterschiedliche Gyro Empfindlichkeiten zuordnen ?
                    Oder muss ich das über den Gyro Schalter mit schalten
                    mfg Michael
                    • Mich_ael
                      • 26.10.2010
                      • 254
                      bei 0 % keine Gyro Wirkung.
                      Das bedeutet das er sich weg drehen würde oder?
                      mfg Michael
                      • crazy25814
                        • 01.07.2010
                        • 676
                        • Marko
                        • Mühlenbeck
                        normal sollte sich die Gyroempfindlichkeit auch über den Fluohasenschalter schalten lassen, geht auch bei der DX6
                        GruÃ? Marko
                        Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                        • Pirelli
                          • 27.09.2008
                          • 1304
                          • Ulrich
                          Zu erstens :Ja, wie das bei der 8er geht weis ich nicht, müsste aber zu proggen sein.
                          Du hast ja die Flugphasen auf einem Schalter, und du kannst normalerweise jeder Flugphase eigene Werte für Pitch /Gas/ Gyro usw. zuordnen.
                          Zu zweitens: ja er wird sich wegdrehen, weil der Gyro keine Gegenkraft am Heck erzeugt. (Wobei es Leute geben soll, die so fliegen......)
                          Grüsse
                          Uli
                          • Mich_ael
                            • 26.10.2010
                            • 254
                            ach du meinst einfach den Schalter der Flugphasen mitbenützen zum schalten der Gyro Empfindlichkeiten
                            pfiffig
                            habs im Kreisel Menü gefunden , das ist ja leicht (wenn man weiß wo)
                            Zuletzt geändert von Mich_ael; 04.04.2011, 21:31.
                            mfg Michael
                            • Pirelli
                              • 27.09.2008
                              • 1304
                              • Ulrich
                              Hast du es etwa anderst *?
                              [SIZE="1"]So, wieder eine Gute Tat Heute... bis dann Jungs , muß jetzt inne Kiste.....[/SIZE]
                              Grüsse
                              Uli
