Hallo Jack!
Nette Ausführung zum Thema "Kurvenunsymmetrie". Hier noch eine kleine Ergänzung:
1. Siehe meinen Beitrag weiter oben über quadratische Abhängigkeit des Heckrotorschubs von der Drehzahl und die daraus resultierenden Problem für den Kreisel einen Heli mit Motorheck zu stabilisieren.
2. Auch bei allen anderen "Rechtsdrehern" kommt hinzu, dass bei Linkskurven das Drehmoment nicht vom Heckrotor (egal ob Pitch oder Motor) kommt, sondern vom Hauptrotor, und das ist ein weniger stabiler Zustand als in einer Rechtskurve mit voll wirksamem Heckrotor.
Verallgemeinern sollte man das aber nicht, ein Heli ist nun mal ein nerviges Bündel von Drehmomenten und Kräften, bei denen die eine Ursache die andere beeinflusst, das merkt man auch als Pilot von manntragenden Helis, aber mit der Zeit koordiniert und korrigiert man eben instinktiv, und der Heli macht in beiden Kurven was man will.....
Gruß, Peter
