Aktuell flieg ich ansonsten nur 12s (2x6s 5000er im 700er)
xlpower nimbus 550V2
Der Saphir 125A kann 8S und der Hobbywing 150A kann 8S. Nimm einen von den beiden dann bist Du variabel. Akkus und Motor wie Du willst. Der 8S Lipo ist glaube ich leicht teurer. Viele von uns Nimbus Piloten haben ja die guten und günstigen HRB Lipos. Die kriegst Du aber nur als 6S. 2x HRB (die besseren roten) 150€, die 8S SLS 1x 125€. Kaust Du 2 Lipos "nur" 100€ Differenz, bei 4 Lipos 200€. Bei 6S hättest Du den Vorteil das Du 2x 6S auch als 12S nehmen kannst. Beim 8S kannst auch für einen leichten 700er nehmen. Wo Deine Vorlieben liegen musst Du wissen.Zitat von _gerhard_ Beitrag anzeigenAch Gott... Nimbus ist geordert, und ich kann mich nicht entscheiden welche Akkus (und entsprechend Motor/Regler) ich nehmen soll... 6s 5000er? 8s 4000er?
So ähnlich beim Motor. Xnova 4020 oder 4025, bei 8S wird es eher der 4025. Oder der Egodrift, da aber nur die HT und nicht die HS. Und da auch kein 4020.
Aber da gibt es den 4020 glaube ich nicht als HS.Zuletzt geändert von Timo1972; 25.11.2024, 14:36.Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Stimmt und zwar an mich🤣Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigenHi.
ich hab gerade den v1 vekauft und den v2 i. Angebot bestellt.
ich würde 6s empfehlen. Akku kannst besser für anderes auch verwenden.
Ich hab max. Blattlänge von 580 drauf. Geht wie Sau.
Aber mal eine andere allgemeine Frage, passt eigentlich die V2 Haube auch auf den V1? Find die echt schickðŸ˜
Nicht ohne grössere Umbauten und Tausch von Chassisteilen.Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
​​​zu viele Helis...
Keine Ahnung welchen Leistungsbedarf du hast, aber dieses Setup fliege ich im Raw 700 Piuma.Zitat von _gerhard_ Beitrag anzeigenbrrr... ok, dann vermutlich xnova 4025-830 mit saphir 125A und SLS 8S4000 ... ðŸ˜
In den Nimbus V2 kommt bei mir ein 4020-1000 an 6S, das wird zumindest für mich locker reichen.
Zuletzt geändert von Toto; 25.11.2024, 16:46.Gruß Toto
Ich glaube wir tauschen die Helis alle untereinander bei KleinanzeigenZitat von Fetzi Beitrag anzeigen
Logo 550 SE || Gobin RAW 420
JOZitat von Fetzi Beitrag anzeigen
Welches Setup machst rein?
Ich hab folgendes:
X-Nova 4025 / 1120
YGE Saphir 125 V2
GDW 995/992
MS-Composite Rapid 580
1st-Heckblätter
Und eben die erwähnten HRB 6S 5000 100C
JO
Ich hab folgendes:
Motor: 1st 4125 mit 830KV
Regler: Hobbywing 155a v5
Taumelscheiben Servos: KSK (habe ich noch liegen)
Heckservo: GDW BLS 995HV
Rotorblätter: AZ 560
Heckblätter: 92er Rotortech
FBL: Flydragon Rotorflight mit elrs
Akku wollte uch mal 8S probieren.
Bin noch am überlegen aber das aktuelle Angebot ist schon sehr interessant...
Die meisten von euch fliegen den Nimbus scheinbar mit Standard-Servos an der TS. Die V1 Version gab es ja explizit auch als Midi-Version, für den V2 muss man die Midi-Servohalterungen und den Dom dazu separat für ca. € 55.00 kaufen 😥.
Trotzdem die Frage: Wie stark müsste ein Midi-Servo für den Nimbus 550 V2 sein?
Würden drei GDW DS590MG mit 12Kg/cm/0,07sec/60°@8.4V an der TS reichen oder ist das zu knapp (fliege kein hartes 3D, Motor plane ich XNova Lightning 4020-1000kV an 6S)? oder lohnt sich der Aufwand für diese Gewichtseinsparung nicht?
Was für mich auch wichtig ist: Bei uns windet es sehr oft, wäre da ev. ein etwas schwereres Setup sogar eher von Vorteil?
Merci für eure Antworten im Voraus.
Beste Grüsse
RetoM2 EVO MK2, M4 MAX, Tron 7.0 Dnamic Pro
Ich fliege die DS596HV 15kg im 700er. Da der Preis der gleiche ist, würde ich eher die nehmen. Alternativ kannst du auch Low-Profile Servos nehmen. Die sind vom Gewicht mehr oder weniger zu den Midi und du brauchst keine Extrateile bestellen.Zitat von Reto B Beitrag anzeigen
Gruß Holger
Nabend zusammen....hatte letztes Wochenende meinen Erstflug ! Leider nur ca.2 min. Starke Vibrationen am Heck haben die Schubstange zum Heckrohr gelösst ! Eine not Auro hat das schlimmste verhindert .....für meine erste ist sie Recht gut gelungen und alles blieb ganz ! Hab die Stange jetzt eingeklebt ! Mein Vertrauen zum neuen Klemmsystem ist dahin 😕erst dachte ich bei der Montage des Heckrotors habe ich einen Fehler gemacht aber es ist die Blattlagerwelle .........ein Gewinde Gang ist zu kurz und ich konnte die Schraube nicht ganz reindrehen ! Mein Fehler lag einfach da dran das ich es nicht bemerkt habe ! Das ist jetzt schon der 2 Heli von XL Power mit Differenzen am Heck !!! Beim protos 380 hatte ich so was ähnliches ! Xl Power ist wohl manchmal nicht so genau und ich habe natürlich auch Pech ! Ansonsten läuft das System sehr ruhig und leise ....schöne Maschine .....nur fliegen würde ich sie gerne mal ðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜ Gruß Daniel 👋ðŸ»
Wieso nimmst Du nicht das low Profile AGF-RC A50BHLW​ ?Zitat von Reto B Beitrag anzeigenBin noch am überlegen aber das aktuelle Angebot ist schon sehr interessant...
Beste Grüsse
Reto
Ist fast so leicht wie das GDW Midi und hat wenigstens vernünftig Kraft und ist auch billig. Wurde auch schon von Timo Wendland empfohlen.Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
