VStabi NEO jetzt mit Rettungsfunktion
Dieses Thema ist geschlossen.
  • BOcnc
    • 14.06.2010
    • 1139
    • Werner
    #91
    AW: VStabi NEO jetzt mit Rettungsfunktion
    Zitat von DirkS Beitrag anzeigen
    Das ist falsch. Für ein FBL braucht man die 3 Drehratensensoren!
    Wo ist der Unterschied zwischen Beschleunigungs- und Drehratensensoren.
    Gebe mir mal einen Namen für einen Drehratensensor. Wirst du nicht finden.
    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
    • BOcnc
      • 14.06.2010
      • 1139
      • Werner
      #92
      Noch mal kurz zum Verständnis.
      Der Beschleunigungssensor zeigt die ßnderung der Drehgeschwindigkeit um eine Achse an.
      Dreht man den Sensor (Heli) mit konstanter Umdrehung gibt der Sensor den gleichen Wert wie beim stehenden Heli.
      • DirkS
        3Digi
        • 13.07.2006
        • 1028
        • Dirk
        • Unna/Fröndenberg
        #93
        Beschleunigungssensoren messen Beschleunigungen, Drehratensensoren Drehraten.
        Heutzutage sind meist mehrere Sensoren in einem IC vorhanden.
        IC mit 1 Drehratensensor: Invensense ISZ-2510
        IC mit 3 Drehratensensoren: Invensense MPU-3060
        IC mit 3 Drehratensensoren und 3 Beschleunigungssensoren: Invensense MPU-6000
        IC mit 3 Drehratensensoren und 3 Beschleunigungssensoren und 3 Magnetfeldsensoren: Invensense MPU-9150
        GruÃ?, Dirk
        3Digi Flybarless
        • BOcnc
          • 14.06.2010
          • 1139
          • Werner
          #94
          Danke.
          In den meisten älteren FBL Systemen sind aber keine Sensoren für lineare Bewegung sondern nur Beschleunigungssensoren für Drehachsen.
          • DirkS
            3Digi
            • 13.07.2006
            • 1028
            • Dirk
            • Unna/Fröndenberg
            #95
            Wie kommst Du da drauf? Nenne mal ein Beispiel.
            Nachtrag: Beschleunigungssensoren messen wie gesagt Beschleunigungen. Du bringst die Sensoren glaube ich ein wenig durcheinander.
            GruÃ?, Dirk
            3Digi Flybarless
            • BOcnc
              • 14.06.2010
              • 1139
              • Werner
              #96
              Man will stabilisieren. Dafür braucht man das erfassen der Drehbewegungsänderung. Nicht die Drehbewegung die man zum Beispiel bei der Rolle hätte.
              Bei den Quadrokoptersteuerungen kann man das oft nachlesen.
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                #97
                Wie soll denn ein "Sensor für lineare Bewegung" funktionieren? Der müsste ja Kenntnisse über ein Bezugssystem haben. Da bräuchte man schon etwas wie GPS.
                Und Drehratensensoren messen die Drehrate (Winkelgeschwindigkeit), daraus kann man natürlich auch die Beschleunigung ableiten.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  #98
                  Ich verstehe einfach nicht, warum es offensichtlich nicht möglich ist, auch nur halbwegs beim Thema zu bleiben?
                  Ein Forum ist kein Chat, wo jeder irgendwo einfach seinen Senf abgibt - sondern wir versuchen hier mit viel Mühe halbwegs eine Struktur zu behalten.
                  Die Diskussion über die "prinzipielle Funktion" eines Rettungssystems ist ja interessant - aber gehört NICHT in diesen Newsthread.
                  Daher wegen Undiszipliniertheit Einiger leider -> *closed
                  Zuletzt geändert von thomas1130; 13.03.2015, 08:54.
                  Stay hungry. Stay foolish.
