Rettungsfunktion kommt - offensichtlich mit neuer Hardware:
Zitat Mikado-Website:
mit integriertem Empfänger für VBar Control
ohne Empfangsteil für Verwendung mit anderen Fernsteuersystemen
jeweils auch zusätzlich mit externem Sensor
VStabi NEO hat neueste Sensor-Technologie für Flybarless und für die Rettungsfunktion an Bord.
Der zusätzliche externe Sensor sollte überall dort verwendet werden, wo auch seither eine Standard-VStabi Silverline zum Einsatz gekommen wäre, die Sensoren (Typ Silverline) sind mit der Ring-Technologie nach wie vor in stark vibrationsbelasteten Umgebungen von Vorteil.
Die externen Sensoren können bei Bedarf jederzeit nachgerüstet werden. VStabi NEO erkennt sie automatisch und wechselt dementsprechend die Betriebsart. Im Notfall findet ein Fall-Back auf die internen Sensoren statt, so dass hier sogar echte Redundanz zur Erhöhung der Betriebssicherheit gegeben ist. Die Rettungsfunktion funktioniert unabhängig vom externen Sensor.
Bei VStabi NEO wird es möglich sein, sie mit VBar Control oder alternativ auch mittels PC-Software einzustellen.
