Spinnblades Black Belt
Dieses Thema ist geschlossen.
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    Black Belt
    Auf Facebook steht bis 3000U/Min freigegeben (700er Blätter)
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Spinnblades Black Belt
    Design schaut auch gut aus
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      Wow 3000?!
      Flieg ich net mal aufm 600er
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
        Zitat von leaf Beitrag anzeigen
        Wow 3000?!
        Die Spezifikation wurde gemacht, weil jetzt viel overspeed geflogen wird. Da kommen dann mal locker über 3000 rpm auf den Rotorkopf beim 700er.
        Zuletzt geändert von olaf12; 19.02.2015, 06:56.
        GruÃ? Olaf
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Und wer sagt, dass der Hubschrauber das aushält? Ich kenne bisher keinen Hersteller, der drauf druckt "zugelassen bis 3000u/min"
          • Uija
            • 15.08.2010
            • 2668
            • Jens
            Wenn nicht, ist es wohl an der Zeit dem nachzukommen. Der erste Blatthersteller hat auf den Overspeed reagiert, jetzt ist es an den Mechanikherstellern das selbe zu machen. Bisher hab ich aber nur von Problemen mit Blättern nicht aber von Problemen mit Mechaniken gehört.
            LG, Jens
            Heli-Club Hamburg
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              Wenn die schon so drehzahlfeste Blätter bauen, wären Speedblätter hübsch.
              • Piroflip21
                Piroflip21
                Die Drehzahlfestigkeit bei den Blättern kommt vom verstärkten kevlar Einsatz und ganz speziell und bei bei diesen Blättern ist, dass die löcker zur Befestigung nicht gebohrt sind sondern laminiert.
                Sb schreibt, dass so natürlich weniger fasern verletzt werden und somit beim laminieren eine fester faser entsteht.
                Sehr interessant. Duncan testet bereits seit längerem mit diesem Blatt
                • klauskolb
                  • 15.10.2002
                  • 1626
                  • Schaafheim
                  ein verkleinerter Logo 800 XXTreme sollte das aushalten, oder vielleicht auch ein Logo 700 XXTreme, beide haben (habe ich gehört) die selben Rotorköpfe.
                  Die Mechaniken sind aber ziemlich breit, das frisst den Vorteil der höheren Drehzahl evtl. wieder auf.
                  Man könnte aber auch einen Rotorkopf vom Logo 800 XXTreme auf einen der bekannten Speedhelis montieren (mit einer Buchse).
                  Zuletzt geändert von klauskolb; 19.02.2015, 09:33.
                  Tschüss
                  Klaus
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                    Naja, international stehen die Spins wohl etwas besser da als bei uns.
                    Dazu trägt auch Dunkan einiges bei.
                    Auch ich weiß ganz objektiv, dass die Matt Black oder oder auch die Redtipps nicht an die Qualität von den ganzen Funkeys rankommen (Radix, Rails Blades, etc..)
                    Sie sind deutlich weicher. Es gibt deutlich mehr negativ Berichte. Das zeigt schon eindeutig, dass SpinBlades da jetzt wieder Boden gutmachen will. Vor Allem wohl in DE.
                    Bin gespannt, ob die nun wirklich aufschließen können mit den anderen Marken.
                    Denn fliegen tun sie ganz gut, das haben mir sehr viele Piloton schon bestätigt.
                    (Nur eben immer etwas weich)
                    grü�e marndra
                    • Logo3030
                      • 21.09.2004
                      • 910
                      • Gerd
                      • Austria/Vorarlberg
                      ....hoffentlich halten das die Blatthalter aus.....
                      • Piroflip21
                        Piroflip21
                        Ich mag sb blätter. Die müssen nur dieses zwitschern abstellen
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          Frage is, drucken die Hersteller das drauf weil die Blätter bisher nur bis ~2400rpm freigegeben sind, oder wirklich der Rotorkopf ?
                          Banshee 850
                          • Meinrad
                            • 07.06.2001
                            • 1975
                            • Meinrad
                            Naja, Blattspitzengeschwindigkeiten bei ca. 900 km/h ohne Vorwartsfahrt, Fliehkräfte jenseits der 1000 kg, da sollte man schon die Sinnhaftigkeit der Situation hinterfragen.
                            Nicht alles was machbar ist, ist damit automatisch sinnvoll.
                            Meinrad
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Ich habe mitbekommen das die bisherigen Spinblades Blätter wohl ernsthafte Probleme bekommen haben (Rissbildung) wenn die Piloten diese in letzter Zeit mordern gewordenen Overspeeds geflogen sind. Die neuen Blätter werden wohl die Antwort auf dieses Problem sein.
