Kontronik Jive PRO - der neue Jive
Dieses Thema ist geschlossen.
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Kontronik Jive PRO - der neue Jive
    Im neuen Kontronik Katalog stehen noch ein paar mehr Infos zum neuen Jive. Unter anderem, dass es wohl eine komplette Neuentwicklung war und andere Leistungsbausteine usw...
    Was mich aber etwas skeptisch macht ist der BEC Strom, nirgends eine Angabe dazu und in der Datentabelle wo er mit dem alten Jive verglichen wird steht bei BEC Strom nur * "stand bei Drucklegung noch nicht fest"...
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #92
      Danke für den Hinweis, ich zitiere hier einfach mal 1zu1 den Katalog... dann muss nicht jeder das PDF laden...
      ßußerlich kaum verändert, kommt es auch beim JIVE Pro auf die inneren Werte an.
      Dank unserer Erfahrungen aus der Entwicklung der KOSMIK Software ist es gelungen, den JIVE Pro für die Zukunft bestens zu rüsten.
      Die neu entwickelte Hardware unter Verwendung neuester Leistungselektronik verspricht Flugspaß auch für künftige Anwendungen.
      Das BEC versorgt problemlos auch starke 8 V Servos mit ausreichend Leistung bei bis zu 12 S Batteriespannung.
      Mit 80 A und 120 A stehen zwei Leistungsstärken zur Verfügung, die je nach Bedarf für die verschiedensten Anwendungsbereiche einen entsprechenden Modus in der Modusprogrammierung bereitstellen.
      So kann der JIVE Pro im Flächenmodell, im Hubschrauber, im RC Car oder im Boot eingesetzt werden.
      Durch die neue, integrierte Modulschnittstelle können alle Module des KOSMIK auch
      beim JIVE Pro eingesetzt werden.
      Für die Logging Funktion wurde ein eigenes Modul entwickelt. Dieses LogTel Modul
      erlaubt Telemetrie und Logging Funktion gleichzeitig zu nutzen.
      JIVE Pro 120+ HV
      Die Drehzahlreglung des JIVE war bereits überaus gut, die Drehzahlreglung des JIVE Pro wird Sie begeistern.
      Das Regelverhalten ist feinfühliger - die Drehzahlstabilität unbeschreiblich. Mit dem JIVE Pro gehören spürbare Drehzahlschwankungen endgültig der Vergangenheit an.
      Interessant für den Einsatz in Scale Helikoptern ist die einstellbare Hochlaufzeit von bis zu 60 Sekunden.
      Wie beim echten Modell startet der Rotor ganz sanft und originalgetreu.
      Da alle Heli Funktionen in den Reglern implementiert wurden und leicht selber programmiert werden können, wurden der HELI JIVE und der POWERJIVE im neuen JIVE Pro 120+ HV zusammengeführt.
      Natürlich verfügen die neuen JIVE Pro Regler über eine integrierte Antiblitz-Funktion.
      • amasingh
        amasingh
        #93
        Sieht ja danach aus dass es erstmal keine LV Regler mit HV BEC geben wird
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #94
          Edit by Mod: letzte Warnung wegen OT
          Zuletzt geändert von thomas1130; 29.01.2014, 22:52.
          Banshee 850
          • rcandirc
            • 07.11.2009
            • 675
            • Wien/Aspern
            #95
            Was können die + lv Regler mehr als die alten?
            Konnte das jetzt nicht aus der Tabelle rauslesen.
            Lg Andi
            Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Gar nix....es sind die alten, deshalb heißen sie ja auch nicht jive pro, sondern wie bisher nur jive
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                #97
                Na sehr toll. Hauptsache ein neuer Name. Wird sicher zu Verwirrung führen.
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Hatte es gerade noch editiert in meinem post darüber....der Name hat sich ja eben nicht verändert bei den LV Reglern.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #99
                    Ich weiß nicht... den Markt für Regler bis 6S und aber HV BEC halte ich irgendwie für sehr gering... ich weiß es gibt einige Helis die man so betreiben kann.... zb den Goblin 500...
                    aber mal ehrlich... HV Servos sind bei diesen Heligrößen eigentlich wirklcih nicht notwendig...
                    Vielleicht kommt ja noch was, steinigt mich, aber ich würde mich vermutlich auch auf die Regler bis 12S konzentrieren weil man dort bestimmt am meisten Kohle machen kann!
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2225
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      #100
                      Steht ja ausserdem jedem frei, z.B. den neuen 80HV-Regler mit 6S z.B. an nem Goblin 500 zu verwenden. Ich hatte da auch lange den 120er HV HeliJive drin, weil mir der 100LV vorher zwei mal kaputtgegangen ist.
                      • rcandirc
                        • 07.11.2009
                        • 675
                        • Wien/Aspern
                        #101
                        Ja stimmt. Habe mich von dem + irritieren lassen aber die alten haben ja auch schon so geheißen.
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #102
                          das + bedeutet ja nur bei guter Kühlung geht auch mehr Strom!
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #103
                            Ist doch super, jetzt gibts amtliche BEC Leistung mit der besten Regelung am Markt von 80 - 200 Ampere, wer will da noch meckern.
                            Ich bin generell kein Freund von LV Loesungen mehr da diese vor allem in Verbindung mit Spektrum Satelliten immer wieder zu Ausfaellen fuehren.
                            Also gebt dem Servo was dem Servo ist, immer schoen oberhalb von 5V bleiben und alles ist gut.
                            Gerade weil HV Servos mittlerweile nicht mehr die Welt kosten.
                            • rcandirc
                              • 07.11.2009
                              • 675
                              • Wien/Aspern
                              #104
                              Hoffe das Bec der neuen Regler hat mehr als das alte. Die 5A sind für lv Servos ja okay aber bei 4 Hv Servos wären 10A schon wichtig. Denke ich mal.
                              • andy_mann
                                • 25.06.2012
                                • 276
                                • Marc
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #105
                                Also ich finde es genau richtig was Kontronik da gemacht hat. Was gut war nicht gleich wieder durch was anderes ersetzen. Den HeliJive und den PowerJive zusammengeführt, was mich sowieso immer irritiert hat. Und der Preis soll auch ähnlich bleiben.
                                Jetzt sollte nur noch der JLog funktionieren und die Probleme die manche mit dem Pyro 750, speziell bei kälte haben, behoben sein.
                                Genau der Regler den ich brauche.....
                                andy_mann
                                GruÃ? andy_mann
                                TDRII, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
