Kontronik Jive PRO - der neue Jive
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Carbon Fred
    • 22.06.2010
    • 647
    • Alfred
    #136
    AW: Kontronik Jive PRO - der neue Jive
    Werden denn die Pro`s endlich auch die FBL Gov`s unterstützen?
    Die interne Regelung wird sicher fein, trotzdem möchte ich bei einem Regler in der Preisklasse alle Möglichkeiten vorfinden.
    Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      #137
      ich denke deshalb wird es sowas nicht geben
      • Dark-Lord
        • 28.12.2012
        • 1063
        • Ulrich
        #138
        ups
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #139
          Die Software wird nicht die "gleiche" wie beim Kosmik.... mangels "Platz" (Speicher/Prozessor?) wird er vermutlich nicht 100%ig gleich gut regeln wie ein Kosmik ...
          Die Fotos die es bis jetzt gab, bzw. die PROs die auf Messe lagen, waren einfach in HeliJive vergossene Platinen...
          obenen gemachte Aussagen beziehen sich übrigens auf eine Aussage eines K Mitarbeiters....
          ebenso wie diese hier: DIe Jive werden, wenn sie defekt zum Service kommen geöffnet, dh. Rote Vergußmasse entfernt und falls möglich repariert, Kontronik hat also eine Methode um die Vergußmasse zu entfernen... insofern finde ich das bei den PROs auch nicht so schlecht wenn sie vergoßen werden.... bringt etwas an geringen Platzverbrauch und ev. auch etwas mehr Stoßresistenz!
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #140
            Ah. Deswegen bekommt man einen neuen verkauft, wenn die Elkos bei einem Crash kaputt gegangen sind ? Ich hab noch nie davon gehört, daß K einen Jive repariert hätte....
            • helihome
              • 15.04.2014
              • 58
              • Franz
              #141
              Muss ein Einzelfall sein bzw. Es waren möglicherweise nicht nur die Kondensatoren defekt. Kontronik lötet neue Kondensatoren und neue Kabel an und dann wird der Regler wieder vergossen und ist von einem neuen kaum zu unterscheiden.
              • helihome
                • 15.04.2014
                • 58
                • Franz
                #142
                Diese Information findet man auch so auf der Kontronik Website.
                " Können die ELKOs an meinem JIVE getauscht werden?
                Aufgrund der Umspritzung des Reglers können die ELKOs beim JIVE nicht so einfach getauscht werden. KONTRONIK rät vom Betrieb eines JIVEs mit defekten ELKOs dringend ab. Ein Betrieb des JIVEs* mit defekten ELKOs kann zu Funktionsausfällen, sowie zur Zerstörung des Drehzahlstellers führen. Sollten ELKOs beschädigt oder gar zerstört sein, wird empfohlen den KONTRONIK Reparaturservice zu nutzen.
                Für den alleinigen Elkotausch gibt es eine Reparaturpauschale, die Sie gerne per Mail anfragen können."
                • azscout
                  • 01.03.2009
                  • 774
                  • alexander
                  • Wien/Umgebung
                  #143
                  Möglich das daß nicht immer so war und Kontronik nun einen Weg gefunden hat
                  den Jive möglichst schadlos von seinen "roten Kleidchen" zu befreien um ihn dann
                  zu reparieren und wieder neu zu vergießen.
                  sg alex
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #144
                    Zitat von Percht83 Beitrag anzeigen
                    Habe gerade eine Mail von Kontronik bekommen, geplant ist jetzt Ende Q2.
                    Wenn das stimmt, was auf der Seite vom Lindinger steht, dann kommt er erst anfang September!
                    JIVE PRO 120+ HV 120A 5-12S BL REGLERKONTRONIK
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #145
                      Woh hat mir ca vier Wochen gesagt
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        #146
                        Irgendwie gibt es keine News hier zur Zeit
                        -> daher vorübergehend *closed
                        25.6. -> open
                        Zuletzt geändert von thomas1130; 25.06.2014, 07:20.
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • TDISNIPER
                          • 15.09.2013
                          • 390
                          • David
                          • MBG Biberach e.V.
                          #147
                          es gibt endlich Neuigkeiten zum Jive Pro.
                          Die Daten zum BEC stehen jetzt fest
                          JIVE Pro 120+ HV
                          5-12 Lipo, 16-50 V
                          120 A Dauerstrom
                          BEC 5-8 V
                          BEC 5 A Dauerstrom
                          BEC 20 A Spitzenstrom
                          140g mit Kabel
                          Ich habe von ganz oben die Nachricht bekommen das die Auslieferung nächste Woche startet. Wer zuerst bestellt hat bekommt zuerst.
                          Gruß David
                          [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                          • Uija
                            • 15.08.2010
                            • 2668
                            • Jens
                            Hmm, ich hatte gehofft, dass sie das BEC nicht nur im Spannungsbereich aufwerten, sondern auch im möglichen Strom. Schade!
                            LG, Jens
                            Heli-Club Hamburg
                            • benson
                              • 19.07.2009
                              • 879
                              • Benjamin
                              • Wildflieger Heddesheim
                              #149
                              Haben die Jives nicht 15A max. Bec Strom?
                              Bei 20A wäre es doch eine Aufwertung(25%)
                              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
                              • Uija
                                • 15.08.2010
                                • 2668
                                • Jens
                                Ja, wenn du das so sehen willst: Total toll! ;-)
                                LG, Jens
                                Heli-Club Hamburg
