Kontronik Jive PRO - der neue Jive
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #106
    AW: Kontronik Jive PRO - der neue Jive
    Aktuell sind die Regler noch Prototypen.... die Vergußmasse bzw. Form war noch vom "alten" Jive....
    TelMe soll wohl direkt ansteckbar sein... dh LogTel nicht notwendig!
    Updatebar per Disk!
    Die Regelung wird nahe an der des Kosmik liegen.... aufgrund der Platzverhältnisse dürfte es aber anscheinend ein paar EInbußen geben...
    Bezüglich Bluetooth und Disc habe ich auch ein paar Worte gewechselt... so ganz 100%ig dürfte sich Kontronik noch nicht sicher sein wo die Reise hin geht!
    BT wohl irgendwie bevorzugt, wobei dort Updates der Regler offensichtlich ein Problem ist...
    abgesehen davon hat nicht jeder ein Android oder Iphone... wobei Updates bzw. eine Einstellsoftware für den PC dann halt notwendig wären...
    ev. wird auch mal der USB Anschluss des Kosmiks aktiviert (für Updates) und beim Jive PRO gibts ev. ein Kabel das eben dann im Interfaceport einen USB Anschluss erzeugt.... steht aber alles noch in den Sternen, oberste Prio hat mal den Jive PRO fertig zu machen!
    BEC steht noch nicht ganz fest, aber um die 8A schwirrten durch den Raum!
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      #107
      Ich finde die Jives prima. Habe selber welche. Der Post über mir zeigt aber, dass eine Menge Dinge noch unklar bzw. noch nicht fertig sind.
      Langsam finde ich es wirklich ernüchternd, dass man neue UNFERTIGE Produkte schon weit im vorhinein ankündigt. Das bezieht sich jetzt aber eher weniger auf Kontronik. Die Jungs sind noch von der schnellen Sorte.
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • Tuwog
        • 21.11.2012
        • 314
        • Philipp
        • Steiermark, Wagna
        #108
        Laut WOH sind die Dinger im Mai lieferbar.
        Hab dort mal nachgefragt.
        Tuwog
        Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
        • gegie
          • 21.06.2006
          • 1089
          • Gerd
          • "Zwischen den Horizonten"
          #109
          ... genau, denn laut Kontronik:
          >>Die neuen JIVE Pro 80+ HV und JIVE Pro 120+ HV lösen die JIVE HV Regler im Laufe des 2.Q 2014 ab.
          Bis dahin sind die bestehenden JIVE noch verfügbar. Wir informieren Sie, sobald die JIVE Pro lieferbar sind.<<
          ... ich bin auf die "LV" ebenso heiß(er) ... hoffentlich kommen die auch bald danach!
          GruÃ? Gerd
          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
          http://www.elektromodellflug.de
          • sp00ky
            • 14.01.2013
            • 267
            • Michi
            • Wolfratshausen
            #110
            gibt es denn schon Infos wie viel Ampere das BEC liefern kann?
            Ist das Datum (also Mai bzw. Q2 2014) verlässlich? Oder hat Kontronik in der Vergangenheit schon geplante Termine nicht eingehalten?
            Danke für Infos.
            Michi
            Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
            • freaki2k
              • 27.11.2011
              • 1013
              • Andy
              • LA / R / KEH
              #111
              Ich hoffe die Frage wurde noch nicht gestellt.
              Wieviel Ampere liefert das BEC?
              In dem Datenblatt steht das noch nicht drin?
              [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
              SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
              ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
              • FlyNiki13
                • 03.09.2011
                • 434
                • Niklas
                • Vorarlberg
                #112
                Wurde schon geschätzte 100 mal gefragt.
                Gibt noch keine Angaben dazu..
                Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
                • Sonic_1579
                  • 14.08.2012
                  • 1160
                  • Julian
                  • FMC Mümlingtal
                  #113
                  Leider hierzu auch am kontronikstand auf der Rotor nichts neues!
                  Man konnte mir nur sagen dass der Liefertermin Anfang Mai wohl eingehalten wird...
                  Logo 600SX V2
                  Oxy 3 Qube
                  Lynx Field Rep
                  • FlyNiki13
                    • 03.09.2011
                    • 434
                    • Niklas
                    • Vorarlberg
                    #114
                    Bezüglich BEC Strom haben sie folgenden gesagt:
                    - wie bekannt ist es ein HV BEC
                    - BEC-Strom ist höher als wie bei den "alten" JIVE's
                    - der BEC-Strom sei mehr als ausreichend für die heutigen Anforderungen
                    Jetzt wartet man noch auf die genauen Zahlen bis sie die Tests komplett abgeschlossen haben.
                    Aber ich glaube es gibt keinen Grund am BEC zu zweifeln. Wie man Kontronik kennt, wird das BEC sicher spitze und von der Leistung richtig dimensioniert.
                    Hätte jetzt keine Bedenken das es zu schwach wird.
                    • sp00ky
                      • 14.01.2013
                      • 267
                      • Michi
                      • Wolfratshausen
                      #115
                      gibt es schon genaueres zum Release-Datum?
                      Das Q2 hat ja mitlerweile begonnen
                      Michi
                      • helicopterxxl
                        • 02.06.2007
                        • 997
                        • da wo ich gerade bin...(--&gt; Nähe LFSB)
                        #116
                        Zitat von sp00ky Beitrag anzeigen
                        ....genaueres zum Release-Datum...
                        von Kontronik auf meine Anfrage wegen JIVE Pro:
                        "Der Beginn der Auslieferung des JIVE Pro ist voraussichtlich im Mitte/Ende Juni 2014.
                        Die Auslieferung erfolgt nach Bestelleingang."
                        Habe deshalb schon vorbestellt!
                        Klaus
                        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                        • Tuwog
                          • 21.11.2012
                          • 314
                          • Philipp
                          • Steiermark, Wagna
                          #117
                          Na super noch später als mai ;(
                          • Kami Katze
                            • 05.10.2012
                            • 2577
                            • Saarland
                            #118
                            Ich bestelle erst, wenn ich Infos über das BEC habe. 8 V sind nicht gerade aussagekräftig.
                            GruÃ? Frank
                            "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                            Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                            • helicopterxxl
                              • 02.06.2007
                              • 997
                              #119
                              Pro:
                              Kontra:
                              Jo, ich freue mich schon auf den Pro, dann muss ich nichts mehr selbst löten wegen Antiblitz!
                              Passt ja auch zum Pro und Kontra
                              Klaus
                              • Percht83
                                Percht83
                                #120
                                Habe gerade eine Mail von Kontronik bekommen, geplant ist jetzt Ende Q2.
