Kontronik Jive PRO - der neue Jive
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Reepa
    • 07.01.2012
    • 138
    • Phönix
    #241
    AW: Kontronik Jive PRO - der neue Jive
    ich habe grade nen problem Oo habe 1 und 4 programmiert zwar ohne 25% aber ist ersmal egal... wenn ich den jive anstecke blinken die sateliten, mein vstabi sensor und meine servos zucken ohne ende
    angeschlossen ist
    vstabi silverline
    linus bufferschaltung
    tm1000
    ist das vieleicht wegen der bufferschaltung??
    war bei meinem alten 80hv nie ein problem
    Heli: Blade 130X // T-Rex 450 Pro DFC // T-Rex 600E Pro DFC
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
      #242
      angeschlossen ist
      vstabi silverline
      tm1000
      Hast noch ein normalen Empfänger?
      Mach mal alles, wirklich alles ab nur Regler master und stabil oder Empfänger.
      Das muss doch gehen.
      grü�e marndra
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        das hört sich nicht gut an und von der Linus Pufferschaltung kommt das bestimmt nicht.
        kannst du die Spannung messen mit der der Jive deine Elektronik versorgt?
        Was passiert wenn du den Akku am Jive absteckst? Dann müsste deine Elektronik ja über die Linus Schaltung mit Strom versorgt werden. Ist dann alles ok, ohne zucken?!
        • Reepa
          • 07.01.2012
          • 138
          • Phönix
          #244
          ja dann hören die servos auf zu zucken aber der buffer ist noch nicht wirklich geladen also leuchtet alles konstant aber steuerung nicht möglich
          problem ist ich kann nicht mal ebend alles abziehen weil das so verbaut ist
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            #245
            Tja da wirst du nicht rum kommen, auf los!
            grü�e marndra
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Nochmal: Kannst du die Spannung messen die da raus kommt? Zeigt dir das deine Telemetrie nicht an?
              Kannst du die Gegenprobe machen und den alten Jive wieder anschließen?
              • Reepa
                • 07.01.2012
                • 138
                • Phönix
                #247
                mit dem alten jive läuft alles
                telemetrie blinkt nur die sagt nichts...
                spannung kann ich nicht messen komme ich nicht dran
                edit:
                habe nun mal mit dem alten jive den buffer geladen...
                wenn ich nun den neuen anschließe mit vorgeladenen elkos geht alles problemlos?!
                liegt an der bufferschaltung nur was muss ich nun machen....
                Zuletzt geändert von Reepa; 30.07.2014, 21:10.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  #248
                  @Reepa:
                  Das hier ist das Newsforum - vielleicht für Hilfe einen neuen Thread im passenden Fachforum aufmachen
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Reepa
                    • 07.01.2012
                    • 138
                    • Phönix
                    #249
                    sry habe ich nicht gewusst
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      #250
                      bin gestern gleich zum testen gekommen mit meinem Jive Pro 80HV+
                      Was soll ich sagen, ich bin baff von der Leistung, mehr als ich erwartet habe.
                      Extremst stabile Drehzahl, soweit ich das nur vom Fluggefühl bemerkt habe, sogar besser als mein Kosmik im G700 (beide mit vorgewärmten sehr guten Lipos und Motoren!)
                      Einzigst was mir auffiel:
                      Der Sanftanlauf mit eingestellten 12sekunden ist bei weitem nicht so sanft wie beim Kosmik, ev. muss ich da noch "tunen".
                      Die Wechsel der Drehzahlen noch recht hart gehen, auch das ist beim Kosmik besser.
                      Aber die Drehzahlsteifigkeit ist genial gut.
                      Der Regler wurde mit dem Kühlkörper nicht mal 35°C warm, bei ca. 25°C Außentemp.
                      Der alte Jive 80 hatte ständig mit verschiedenem Blinken (ßberstrom und ßbertemp) abgeregelt, jetzt ist gar nix mehr, selbst mit den "etwas" schwächeren 20C Eco-äX von Hacker !!
                      Aber seht selbst im Video:
                      grü�e marndra
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2225
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        #251
                        Mit dem Optipower Guard zucken auch die Servos solange die Progdisc dran hängt.
                        Solange die PD eingeschleift ist, steht nämlich das BEC immer auf 5,5 Volt.
                        Ohne Progdisc und mit 8 Volt läuft - soweit ich das trocken beurteilen kann - auch das Stabi.
                        • SebastianK
                          • 13.04.2010
                          • 1125
                          • Sebastian
                          • Bad Neuenahr
                          #252
                          Kann der Jive PRO mit der ProgDisc eingestellt und geupdatet werden?
                          Gruß Sebastian
                          JR XG14
                          PSG Zenyt
                          • Blaichi
                            • 19.01.2013
                            • 2225
                            • Steffen
                            • Nordschwarzwald
                            #253
                            Eingestellt definitiv ja - habe ich gestern gemacht. Update weiss ich (noch) nicht.
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              #254
                              Schau mal mein Beitrag #227
                              Zitat von marndra Beitrag anzeigen
                              Also, was habe ich gemacht, da ja auch der Regler gleich zum Einsatz kommen soll in meinem T-Rex 630 mit marndra Tuning Chassis, gleich mal mit der [SIZE="4"]Progdisk[/SIZE] probiert und siehe da (sagt ja alles)
                              Geht also alles wie beim Kosmik.
                              grü�e marndra
                              • marndra
                                • 03.03.2008
                                • 2935
                                #255
                                OHHH da wäre ich seehr vorsichtig, soweit ich das raus gelesen habe, ist zwar die Basis ein Kosmik, auch viele Werte wie Governor, Bail out, PID etc sind gleich, aber denke schon dass die Firmware ne andere ist.
                                Also die 4.4 drauf zu proggen wäre Sehhhe mutig.
                                Ich werde aber mal per Progdisk die Firmware INFO in der Update exe auslesen, gute Indee danke !!
                                grü�e marndra
