HK-4540 Signature Edition
Dieses Thema ist geschlossen.
  • wws2000
    Scorpion
    Teampilot
    • 27.12.2005
    • 256
    • Werner
    #76
    AW: HK-4540 Signature Edition
    Zitat von Take5 Beitrag anzeigen
    Und ich dachte die Smileys genügen um genau dies nicht zu vermitteln, es war ein Spaß und mehr nicht.
    Die Stromaufnahme beim Schweben kann man ja messen, nur weiß man dann immer noch nicht wie sich der Motor vom Wirkungsgrad verhält beim üblichen Pogramm. So schwer ist es auch wieder nicht einigermaßen reproduzierbar zu fliegen um mit ein paar Flügen ein statistisches Mittel zu bekommen über den Stromverbrauch.
    Grüße Chris
    Sorry, dann habe ich es falsch verstanden.
    Gruß Werner
    • schwebtnoch
      • 04.08.2008
      • 637
      • Mario
      • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
      #77
      Hallo Chris,
      also ich finde es sehr schwer selbes Programm zu fliegen mit unterschiedlichen Motoren.
      Mit 12S immer Funnels geflogen alles normal, nun mit 16S, für mich war es gefühlt die selbe Geschwindigkeit, die anderen meinten das es nur so geknallt hat in der Luft. Das hatte ich gar nicht bemerkt.
      Woher soll ich jetzt wissen wieviel Pitch ich bei 12S stehen hatte, und wie schnell ich dabei war?
      Da bietet sich eingentlich nur das Schweben, oder senkrechter Steigflug mit selbem Gewicht und selber Pitchstelleung an. Sonst verfälscht du unterbewusst das Ergebnis.
      Gruß Mario
      Protos 500+ ;)
      Suzi Janis
      Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
      • Landwirt
        Landwirt
        #78
        Und ich dachte die Smileys genügen um genau dies nicht zu vermitteln, es war ein Spaß und mehr nicht................
        Grüße Chris
        So sieht es aus .
        Mich würde es auch wirklich interessieren wie sich der Regler in der Teillast macht . Explicit Kosmik ! Der ist ja aber meines Wissens noch nicht verbaut .
        Ich fliege z.B. einen weiten Drehzahlbereich bei meinen Helis ( 90er von 1200 -2100 ) und hab keinen Bock da ständig umzuritzeln .
        Sorry wenn da was falsch rübergekommen ist
        grüsse Timo
        • pauliiinsche
          • 10.05.2011
          • 495
          • Markus
          • MFSV Trebur
          #79
          ich werde berichten sobald verbaut und getestet...
          minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
          • pauliiinsche
            • 10.05.2011
            • 495
            • Markus
            • MFSV Trebur
            #80
            ist es nicht
            • Oliver Jellen
              henseleit-helicopters.de
              Teampilot
              • 21.10.2008
              • 394
              • Oliver
              • 36037 Fulda
              #81
              @ Landwirt
              Kosmik und Scorpion verstehen sich hervorragend... auch im Teillastbereich
              Jedoch Kosmik und Pyro 800 gehen noch besser.
              Olli
              henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
              • pauliiinsche
                • 10.05.2011
                • 495
                • Markus
                • MFSV Trebur
                #82
                Zitat von Oliver Jellen Beitrag anzeigen
                @ Landwirt
                Olli
                Ein Kosmik?
                Wo, Was, Wie... Woher hast Du den !?!?!?!?
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #83
                  @ Landwirt
                  Olli
                  Hast du Logs Olli *
                  Fliegst du mit dem Motor 14S ??
                  Habe nämlich genau den gleichen verbaut .
                  Wie ist der Kosmik so *
                  Erzähl mal ein wenig
                  Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
                  • Oliver Jellen
                    Teampilot
                    • 21.10.2008
                    • 394
                    • Oliver
                    • 36037 Fulda
                    #84
                    @ pauliiinsche... wie heist du eigentlich richtig ??
                    ja ein Kosmik.. hammer oder na von Kontronik natürlich !!
                    Ich teste ihn mit ein paar anderen Piloten schon seit Anfang Feb.
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Kontronik Kosmik Regler und Pyro 800 Motoren bei World-of-Heli entdeckt
                    @Mikewoofer
                    Natürlich gibt es Logs, aber die werde ich hier (noch) nicht veröffentlichen !! Der Regler ist noch in der Testphase.. ich hoffe du verstehst das.
                    Den Motor fliege ich mit 12 und 14S. 14S dann halt für's speeden.
                    Hier in dem Vid. bin ich allerdings nicht weit gekommen, da das Prototypen-Hauptrotorwellenzahnrad schlagartig den Geist aufgegeben hat. Zu viel Leistung !! wir arbeiten dran
                    Der Kosmik funktioniert inzwischen sehr gut, ich bin extrem begeistert.
                    Hätte nicht gedacht das man die Regelcharakteristik eines Jives noch besser machen kann.
                    Olli
                    • pauliiinsche
                      • 10.05.2011
                      • 495
                      • Markus
                      • MFSV Trebur
                      #85
                      Markus...
                      Braucht Ihr noch einen Tester für den Kosmik? Ein 4540 mit 1,8er Draht hing bestimmt noch nicht dran, oooooder!?
                      • Landwirt
                        Landwirt
                        #86
                        Du bist aber ganz schön gemein zu deinem TDR , Oliver .
                        Lass bitte alsbald genaueres hören wenn du darfst .
                        gruss Timo
                        • pauliiinsche
                          • 10.05.2011
                          • 495
                          • Markus
                          • MFSV Trebur
                          #87
                          finde ich auch, den armen TDR mit einem Kosmik zu quälen, ich würde die Bürde auf mich nehmen und den Kosmik meinem Diabolo zumuten...
                          • Landwirt
                            Landwirt
                            #88
                            Also im Compass hatten wir schon einen 4535 LE , ging schon ganz übel und hat gehalten
                            • pauliiinsche
                              • 10.05.2011
                              • 495
                              • Markus
                              • MFSV Trebur
                              #89
                              @Oliver Jellen
                              gibt es denn schon einen Release Termin?
                              Betreibe nämlich den 4540 an einem 120er CC und das ist schon fast grob fahrlässig...
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                #90
                                Ich verstehe nicht ganz, wieso nicht zum Kosmik im Kosmik-Thread "geplaudert" wird?
                                Kontronik Kosmik Regler und Pyro 800 Motoren bei World-of-Heli entdeckt - Seite 10 - RC-Heli Community
                                Dieses Board arbeitet mit Threads - und die haben auch Titel.
                                Vielleicht könnte man das etwas mehr "beachten" - Danke!
                                Stay hungry. Stay foolish.
