HK-4540 Signature Edition
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Helifly
    Helifly
    AW: HK-4540 Signature Edition
    Ein bisschen Energie braucht der Motor aber schon - er muss sich schließlich erstmal selbst (725g) durch die Luft befördern.Das darf man nicht vergessen
    Gruß Chris
    • seijoscha
      seijoscha
      Gruß Chris
      Jo der ist ganz schön heavy das ist das Gewicht eines 6s 4500-5000mAh Lipo!
      Da kann man sich schon vorstellen was das ein Brummer ist.
      • Rude-A
        Rude-A
        Zitat von nexus665 Beitrag anzeigen
        Hi Andrew,
        Du wirst was den Durchzug angeht nicht mehr so viel Unterschied spüren, außer Du forderst extreme Lasten - dann wird der Drehzahleinbruch noch geringer sein.
        Ebenso kann der 40er durch die noch höhere bewegte Masse etwas mehr an Impuls speichern, mit dem er sehr kurze Belastungspeaks besser ausgleichen kann, was diese sogar mindert (in Logs bewiesen).
        Ist wie mit Hubraum...selten zuviel Kommt aber immer auf den Anwender bzw. das "Gaspedal" an...
        lG,
        Simon.
        Danke Simon!
        Das bestätigt meine sehr nahe liegende Vermutung,
        dann bleibt es erstmal beim "4535 1.9 4+3..." für das "Flagschiff",
        und der Goblin muss sich mit dem "4530 benügen".
        lg
        Andrew
        • pauliiinsche
          • 10.05.2011
          • 495
          • Markus
          • MFSV Trebur
          Bin gespannt, wieviele davon in DE aufschlagen werden - der Sommer wird's zeigen.
          Einen wirds schon mal in 50.208741,8.884242 geben, läuft dann im Diabolo und einem Kosmik 200
          minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            Das nen ich mal eine TOP Ausstattung :-) Da hat sich deine 5kg grenze aber von selbst erledigt
            Ist der Kosmic schon Lieferbar?
            Gruß Sven
            Align 700XN coming soon
            • pauliiinsche
              • 10.05.2011
              • 495
              • Markus
              • MFSV Trebur
              Leider nein, und das mach mich aktuell komplett $§&%§$"&§$%
              mein 700er Rex mit dem 4530 ist schwerer
              Mit solch einem Motor ist die 5kg Grenze sowieso kaum einhaltbar
              • Landwirt
                Landwirt
                #37
                Ei Pauliiinsche , bei uns am Platz kannst du denn mal vorfliegen als Gast . Oder evtl. am grossen Flugtagwe Sonntags . http://www.MSV-Oberhausen.de
                grüssle Timo
                • pauliiinsche
                  • 10.05.2011
                  • 495
                  • Markus
                  • MFSV Trebur
                  #38
                  Mal sehen wie ich meinen Spanien-Urlaub am 13.7. überstanden habe, aber ansonsten spricht nichts dagegen das Scorpion-chen mal laufen zu lassen, Kampfschweben ist immer wieder eine Augenweide für den Zuschauer
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    #39
                    Is kein problem , geb mir einfach deine Funke und ich kuck mal was ich so rausholen kann aus dem kleinen .
                    Du baust das Ding nicht wirklich zum kampfschweben ein oder , willst mich vereppeln gell !?
                    gruss Timo
                    • pauliiinsche
                      • 10.05.2011
                      • 495
                      • Markus
                      • MFSV Trebur
                      #40
                      Nein Nein, der Scorpion zusammen mit dem Diabolo ist zu höherem bestimmt... die 255 km/h vom 700er Rex müssen definitiv geknackt werden, bin also kein 3D Bolzer sondern ein Speeder
                      Gerd hat mit eine Drehzahl von 2300 mit einem 19er Ritzel empfohlen, mal sehen was dabei raus kommt...
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        #41
                        Da ich auch gerne mit meinem 700er REX schnell fliege aber davon wohl eher noch weit entfernt bin, was hast du den für ein Setup gehabt, Motor, max. Pitch, Drehzahl, Akkus?
                        P.S. Da hier ja eigentlich OT auch gerne als PN.
                        Grüße Chris
                        Zuletzt geändert von Take5; 11.04.2012, 09:07.
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          #42
                          Ist natürlich auch eine Art denn Akku schnellstmöglich zu entleeren .
                          Du ein Tag vor dem Grossflugtag ist Jetmeeting dann währe halt da dein Auftritt
                          • pauliiinsche
                            • 10.05.2011
                            • 495
                            • Markus
                            • MFSV Trebur
                            #43
                            Gibt es eigentlich schon einen genaueren Liefertermin des 4540?
                            • wws2000
                              Scorpion
                              Teampilot
                              • 27.12.2005
                              • 256
                              • Werner
                              #44
                              Liefertermin:
                              30.märz +45 tage = 14. mai 2012.
                              jedenfalls für die ersten Besteller.
                              Gruß Werner
                              • pauliiinsche
                                • 10.05.2011
                                • 495
                                • Markus
                                • MFSV Trebur
                                #45
                                Nachts um 4 kam die Info-eMail, am Morgen danach habe ich bestellt...
                                Gehöre ich nun zu den ersten!?
                                Was habt Ihr euch denn drauf gravieren lassen!? Würde mich mal interessieren...
                                Bei mir steht "try to beat me..." drauf
