Neues HV-Bec
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    AW: Neues HV-Bec
    Hat das Bec schon jemand?
    • Tom Kreuzberger
      Tom Kreuzberger
      AW: Neues HV-Bec
      Meins is schon auf dem Weg.
      Werd dann gleich mal berichten wie es so funzt.
      Tom
      • chris439
        chris439
        AW: Neues HV-Bec
        Hab das BEc vor mit liegen,gibt es für das Teil eine deutsche Anleitung,sind anscheinend einige Anweiungen beschrieben die ich aber mit meinen wenig vorhandenen Englischkenntnissen nicht genau deuten kann.
        Gruß Chris
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          AW: Neues HV-Bec
          was musst Du denn wissen?
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • Goldfussel
            • 01.02.2008
            • 746
            • Conny
            • GieÃ?en/Wettenberg
            Zitat von Skyman Beitrag anzeigen
            ein Bec muß nicht hochwertig aussehen, sondern hochwertig funzen
            Zustimmen, ich denke auch das man sich über ein Produkt erst ein urteil bilden sollte bevor man es gut oder schlecht redet.
            Nur das aussehen macht kein gutes Produkt aus.
            Jetzt zu der Neuvorstellung ich finde es gut das es langsam mehr HV BEC gibt, ich habe mir vor ein paar Wochen noch einen Wolf gesucht.
            Bin nun über das CC Bec zum Hercules gekommen und zufrieden.
            GruÃ? Fussel
            • major_tom
              • 09.10.2008
              • 106
              • Darmstadt
              AW: Neues HV-Bec
              Wie betreibt ihr das bec, mit oder ohne Schalter? In der Anleitung steht ab 12s soll man einen Schalter (GBS 1010 oder 1030) verwenden und den ausgeschaltet haben, wenn man die Batterie anschließt.
              • major_tom
                • 09.10.2008
                • 106
                • Darmstadt
                #37
                AW: Neues HV-Bec
                Hab's nun einfach ausprobiert. Hat auch ohne Schalter funktioniert. Eingebaut ist das BEC im Compass 7 mit 12s, Fusion Hawk 120, Microbeast, Align 610 und Savox 1290 Servos. Die Ausgangsspannung ist eingestellt auf 6 V. Bisher hab ich allerdings erst 2 Flüge damit gemacht.
                • RasenBohrer-Berlin
                  RasenBohrer-Berlin
                  #38
                  AW: Neues HV-Bec
                  Schönen Abend
                  Hab mir auch das Quasar BEC geholt
                  Leider ist es mir auf der Werkbank durch gebrannt.
                  Beim dritten anstecken an mein Flug Akku, 12S mit Lager Spannung 45V.
                  Gab ein Kurzen Blitz und ruhe wars.
                  Was aber sehr gut war, die gesamte restliche Elektronik ist i.O.
                  Also kein Strom Direkt durch gegangen.
                  Wert es erst mal einschicken und mal sehen was sie mir sagen.
                  Vielleicht hatte ich einfach Pech und hatte eine Material Fehler.
                  LG Andy
                  • titan
                    titan
                    #39
                    AW: Neues HV-Bec
                    hallo
                    so habs gestern eingebaut und schaut gut aus
                    in der anleitung steht dass mann den roten kabel des reglers nicht anschließen soll oder darf - bei mir is er dran und es funktioniert erst mal
                    bin zwar noch nicht geflogen aber muß ich mir sorgen deswegen machen ??
                    • gokkus
                      • 29.06.2010
                      • 700
                      • Gökhan
                      #40
                      AW: Neues HV-Bec
                      Das rote Kabel musst du abmachen, weil dann es den Empfänger oder Stabi System stören kann. So sagen viele. Einer hat dann vielleicht 6V und andere 7,2V?
                      Es ist nicht gut...
                      Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                      Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
                      • titan
                        titan
                        #41
                        Mein Fusion Hawk hat aber kein bec und sollte auch keinen Strom liefern !?!??
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          #42
                          AW: Neues HV-Bec
                          von welchem roten kabel spricht ihr?
                          Ich habe das BEC nach dem EMCOTEC SPS parallel gelötet.
                          Dann gehe ich mit einem Ausganh ins VStabui und mit dem anderen in den Futaba Empfänger.
                          Wüsste nicht, welches rote Kabel man da entfernen könnte?
                          Ich in auch ohne Stecker an 12S unterwegs. Bis jetzt habe ich keine Probleme.
                          Ivor
                          A-10 im Bau
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            #43
                            AW: Neues HV-Bec
                            das rote Kabel von welchem hier die Rede ist, ist die Plus Leitung vom Regler BEC.
                            I. d. R. vertragen BEC's ohne eine Entkopplung keine Parallelschaltungen und darum
                            geht es hier.
                            Wenn der Regler kein eignes BEC hat, dann braucht man sich keine Sorgen zu machen.
                            Peter
                            • chris439
                              chris439
                              #44
                              AW: Neues HV-Bec
                              So,mein GryphonHv BEC'Quasar ist ohne ankündigung beim ersten Anstecken abgeraucht.
                              Hat kurz ( max 1Sec. )geleuchtet und dann geraucht,die anderen Komponenten waren alle ordnugsgemäß angeschlossen .
                              Gruß Chris
                              • PeterH
                                • 26.07.2008
                                • 2276
                                • Berlin
                                #45
                                AW: Neues HV-Bec
                                das tut mir echt leid.
                                Hattest Du einen Verbraucher oder evtl. parallel ein anderes BEC (z. B. Regler BEC) oder
                                Akku angeschlossen?
                                Wie hoch war denn die Eingangsspannung?
                                Peter
