Habe vor zwei Tagen mit Herrn Knut von Kontronik telefoniert bezüglich V-Stabi Gov. mit einem Jive 120HV.
Auf die Frage ob es auch für die jetztigen Jive ein Software Update geben wird hat er nicht mit Ja aber auch nicht mit Nein geantwortet. Mal sehen was noch kommt.
*LOL - na das klingt ja schon mal gar nicht schlecht
Die Frage für mich ist halt nur, ob ein externer Regler besser sein kann, als der im Jive integrierte??
Vorteil des externen: Er kennt die (zukünftige) Last im System
Nachteil: Die "Schnittstelle" über Gaskanal (analog) ist eigentlich recht langsam - keine Ahnung wie schnell der Jive intern das Gas normalerweise nachregelt.
ich war noch nie in der Lage, dass ich mir wünschte, das mein Jive besser Regeln soll.
Also ich sehe keinen großen Nutzen. Das zweite ist, dass ich mir das Menü im Stabi mal angeschaut habe und ehrlich gesagt überfordert damit wäre.
vstabi kann schon nachregeln, wenn du über deine Funke andere kollektive und zyklische Werte sendest und somit vor einem Drehzahlverlust reagiern
Das ist mir theoretisch schon klar. Ich habe mich nur gewundert, weil immer alle gesagt haben, der Jive ist so perfekt (bis auf die Abschalter), da gibt es nichts Besseres, und jetzt soll ein simpler 3-Achsgyro doch besser sein als der teuerste Regler, den es gibt.
Der simple 3-Achsen-Gyro weiß bereits beim Pitch geben, daß die Drehzahl gleich einbrechen wird. Der Regler weiß es erst wenn sie bereits eingebrochen ist. Deswegen hat's der Gyro einfacher wie der Regler.
Ich bin da nach wie vor skeptisch.
Denn wenn die Last von außen kommt, dann ist das externe System natürlich aufgrund der langsamen (analogen) Gasschnittstelle im Nachteil gegenüber einer "direkten Verarbeitung".
Der Regler ist einfach "näher dran" am Motor - und weiß wohl besser "was Sache ist" - mal laienhaft ausgedrückt.
(Der externe Regler bekommt ja zB nur einen Impuls pro Umdrehung - intern je nach Anzahl der Pole zB 10 Impulse pro Umdrehung - dh der weiß viel schneller, dass da was "nicht stimmt")
Bis jetzt bin ich mit der Regelqualität des Jives immer sehr gut gefahren - limitierend waren eher die Akkus, die die geforderten Ströme uU nicht bringen konnten - da hilft aber auch eine externe Regelung nicht!
Also das glaub ich mal so nicht.
Eine Störgrößenaufschaltung für einen Regler werden hier keine 10% verstehen.
Das sie ein gespeichertes Integral für alle Drehzahlen haben halte ich auch für unwahrscheinlich.
Ich glaube ihr mystiziert diesen Regler zu sehr.
Er hat schlicht und einfach den Vorteil, das er sieht was passiert und der Jive auf höhere Ströme reagieren kann und die Veränderung des Motorwirkungsgrades nicht kennt.
Ich glaub was vielen gefällt ist dass man zu einer sehr guten Regelung kommt und dafür nicht sooviel Geld wie für die Jives hinlegen muss.
Die YGE Regler müssten mit dem Sensoranschluss auch im Vorteil sein, da bekommt das Vstabi ja direkt vom Regler den Status. Besser als mit den Magneten oder Phasensensoren.
Ich glaube damit triffst du genau ins schwarze - der Vorteil des externen ist halt, dass auch eher "mittelmäßige" Regler plötzlich eine gute Qualität erreichen - bei einem "Kaliber" wie dem Jive ist da eher keine Verbesserung drinnen.
Huch.. das is ja ganz an mir vorbeigegangen!
Können das alle YGE oder nur die großen?
Du musst meines Wissens nur beim Jung oder einem Händler anrufen und fragen ob du einen mit Kabel haben kannst. Dann wird der entsprechend umgebaut geliefert. Und mit einer anderen Firmware versehen.
Naja es geht ja beim VStabi-Gov auch noch um andere Sachen! So steht z.B. das Heck wesentlich besser... wie gut die Motor-Regelung selbst ist hin oder her, sowas ist ein großer Vorteil.
