Outrage Fusion 50
Dieses Thema ist geschlossen.
Daniel.N
AW: Outrage Fusion 50
Ich intressiere mich grad auch für den fusion 50.
Grad weil ich die turnigy 6s 3000mah in meinem Atom fliege.
Wollt mal fragen ob jemand einschätzen kann wie lang die flugzeiten beim fusion mit 12s und 3000mah packs wären?
MFG Daniel
Daniel.N
Hallo googie
Ich sag mal für normalen kunstflug,
rollen tick tocks harte loops und sowat,
Bin noch schwer am üben...
MFG Daniel
Ist nur eine Schätzung von mir. Ich denke, dass ich mit den 3300er ca. 8 Minuten Flugzeit haben werde. Mit den 3000er ein bisschen weniger. Auschlagebend ist sicher auch Pitchwinkel und die Drehzahl.
Nach meinem Wissenstand braucht es beim Castle Rgler zwingend ein externes BEC. Bei meiner Variante mit dem Jive braucht es keines.Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
Jeti DS-16
Daniel.N
Cool,
Danke Googie für deine einschätzung,
7-8 min reichen mir.
Jo ich Denke bei mir kommt dan auch 80ger jive HV rein.
MFG Daniel
chinchan -
Bei mir wirds ein X-era Motor werden. Habe bis vor kurzem noch zwischen dem und einem Scorpion geschwankt, aber auf Empfehlung von meinem Händler kommt der X-era rein.
Grüsse
PeterTDR, Fusion 50, SJM 430
chinchan -
Bei mir wird es auch X-era...
Ich spekuliere noch ein bisschen über die von der Grösse passenden Lipos. Auf den Bilder die ich vom Fusion gesehen habe, waren immer dunkelblaue Lipos sichtbar. Da die Lipos von Outrage dunkelblau sind und für 12S 3300mAh empfohlen wird, gehe ich davon aus das es diese da sind:
http://www.outragerc.com/main/produc...1&pro_id=30491
Das Mass dieses Lipos ist 151x47x40mm. Das ist doch ein erster Anhaltspunkt anhand Bilder um abzuschätzen wie grosse Lipos Platz haben könnten.
Meine bestellten Turnigys haben die Dimension 150x43x45mm. Ich glaube das wird passen. Auch die Turnigy 6S 4000er 30C mit der Dimension 143x49x41mm könnten passen sofern die masslichen Angaben beim King stimmen.Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
Jeti DS-16
Rossi 46
Habe hier im Forum gerade ein Video gesehen mit Bert Kamerer mit Logo mit X-era Motor der geht wie Hölle..
Jeti DS-16
