Outrage Fusion 50
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Fabian
    Fabian
    #46
    AW: Outrage Fusion 50
    weiß ja keiner was du willst
    Motor ? pyro 700/52 oder scorpion?
    regler ?Jive 80hv oder castle?
    servos futaba bls 451? oder savöx 1258?
    heck servo? bls251 oder 1290?
    dann fbl oder paddel?
    paddel :gp 780?
    fbl: vstabi? beast ?3g? hc3x? ac3X?
    es gibt tausend möglichkeiten einen heli aufzubauen....
    • max525ix
      max525ix
      #47
      Habe demletzt zusammen mit einem Kollegen ein 12S Setup berechnet. Zu den Komponenten:
      - Motor: Scoprion 4025 - 550kV
      - Regler: CC ICE 60HV
      - TS- Servos: 3x Align DS 610
      - Heck-Servo: Savöx-1290MG
      - Stabi: Beast
      - BEC: CC Pro BEC
      - Blätter: Edge oder SAB
      Sind auf einen gesamtbetrag von ca. 1050€ gekommen. Dazu kommt noch ein Empfänger und die jeweiligen Akkus.
      Max
      • chinchan
        chinchan
        #48
        Ist immer noch schwierig zu sagen!
        Sollen es die gute Futaba BLS sein oder eher die Savöx,
        soll´s ein Jive sein oder ein JGE, solls ein Microbeast oder ein V-Stabi sein...........
        Es kommt darauf an was das Budget hergibt....
        • googie
          • 05.10.2010
          • 553
          • Robin
          • Schweiz
          #49
          Da ich mich noch zu wenig auskenne, wäre froh um einen Vorschlag Eurerseits. Einige Komponenten habe ich für die FBL Version schon im Kopf. V-Stabi, ein Castle Regler und ein Scorpion Motor. Welcher Regler und Motor es genau braucht weiss ich leider noch nicht. Beim ganzen Rest habe ich keinen Plan. Aus diesem Grund wäre ein Vorschlag gut oder noch besser wie würdet Ihr den Fusion 50 ausstatten? Er soll sicher gut ausgestattet sein. Es müssen aber nicht nur non plus ultra Highend Komponenten sein oder nur das Teuerste. Das Preis/Leistung Verhältnis sollte vernünftig sein und stimmen.
          Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
          Jeti DS-16
          • exsoon
            exsoon
            #50
            Naja da stellt sich halt die Frage was du willst eine übele 3D machine auf die der Fusion ausglegt ist ... oder eher was sanftes zum anfang..
            • exsoon
              exsoon
              #51
              Das wir mein Setup:
              12S
              Motor scorpion
              regler YGE 90 HV
              T-servos futaba bls 451
              heck servo bls251
              fbl: beast
              Castel BEC
              und Spinblades
              Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2011, 20:44.
              • chinchan
                chinchan
                #52
                ....bei mir wird´s was sanftes zum Anfangen.... 6S
                Motor: Scorpion 4025 1100kv
                Regler: YGE 120
                FBL: Microbeast
                TS Servo: Savöx SC-1257
                Heck: Savöx SH1290 MG
                Wegen dem Regler BEC bin ich mir nur noch nicht sicher. Reicht es aus oder muß ein externes her...
                • exsoon
                  exsoon
                  #53
                  Die BEC reicht mit Puffer Akku...
                  • googie
                    • 05.10.2010
                    • 553
                    • Robin
                    • Schweiz
                    #54
                    Für den Anfang soll er für softes 3D tauglich sein. Wenn das geht, sollte er schon Potential für zukünftig härteres 3D haben. Ich möchte nicht nach ein paar Wochen schon einige Komponenten ersetzen müssen nur weil meine Anforderungen steigen. Basis ist wie schon erwähnt 12S.
                    Jeti DS-16
                    • exsoon
                      exsoon
                      #55
                      Dann solltest ein BLS Servo Setup fahrn ...
                      • rutra
                        • 17.10.2008
                        • 939
                        • Artur
                        • In der Pfalz
                        #56
                        1 x Kontronik Jive 80+ HV
                        1 x Kontronik Pyro 600-12
                        3 x Futaba/Robbe BLS 452
                        1 x Futaba/Robbe BLS 251
                        1 x Rotorblätter Edge 603 mm
                        1 x Heckrotorblätter Edge 105mm
                        1 x Mini VStabi
                        2 x SLS APL 6S/5000-30C
                        • exsoon
                          exsoon
                          #57
                          1 x Mini VStabi
                          Na wenn schon ein 80 HV reinmachst dann kannst auch gleich auf 12s gehn ...
                          12S kann man auch Sanftfliegen ... bzw was versprichst du dir für ein Vorteil von 6S
                          • chinchan
                            chinchan
                            #58
                            Welche HeRo Blattlänge kann mann überhaupt an nem 50er benutzen?
                            • exsoon
                              exsoon
                              #59
                              Müsste so 95 sein aber die sollten ja Dabei sein
                              • chinchan
                                chinchan
                                #60
                                Mich hat nur gewundert das rutra 105er fliegen will. Gibt das irgendwelche Vorteile?
